Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 Установил новую usb-магнитолу, подключил, все работает отлично, НО!...работает отлично на неработающем двигателе. После запуска двигателя и с повышением оборотов (например при разгоне) начинает пропадать звук, буквально на доли секунды, потом снова появляется, и так все время пока опять не заглушу движок. Сама магнитола при этом не гаснет, работает четко.Перечитал кучу форумов, но толкового ответа не нашел. Прошу кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите что делать? как устранить? Авто - ИЖ412ИЭ Магнитола - Mystery (китай) Динамики - Shuttle Skylor (овалы) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 Смотри проводку,может где то оголилось и коротить на массу,при вибрации движка! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 Смотри проводку,может где то оголилось и коротить на массу,при вибрации движка! Проводку на динамики, магнитолу? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wikar Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 провод на колонки где-то коротит. смотреть нужно сзади магнитолы во всем жгуте или на самих колонках если провода новые. Если провода б/у, то по всей длине нужно смотреть. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 Проводку на динамики, магнитолу? Именно!Питание магнитолы, и к динамикам! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 провод на колонки где-то коротит. смотреть нужно сзади магнитолы во всем жгуте или на самих колонках если провода новые. Если провода б/у, то по всей длине нужно смотреть. Да, провода новые. Спасибо, буду смотреть. Именно!Питание магнитолы, и к динамикам! питание магнитолы вряд ли, так как она работает отлично, без перебоев. А вот питание динамиков вполне возможно, спасибо! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 у меня так отходил один динамик в двери - оказалось рядом проходил трос стеклоподъёмника и иногда касался как раз за клемму, динамик развернул всё наладилось, 100% где то попадает на массу сигнал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 у меня так отходил один динамик в двери - оказалось рядом проходил трос стеклоподъёмника и иногда касался как раз за клемму, динамик развернул всё наладилось, 100% где то попадает на массу сигнал Ок, буду смотреть, спасибо. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 у меня так отходил один динамик в двери - оказалось рядом проходил трос стеклоподъёмника и иногда касался как раз за клемму, динамик развернул всё наладилось, 100% где то попадает на массу сигнал еще одно уточнение, все пишут что это коротит один динамик, а у меня не работают оба, это имеет значение? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 А ты мерял напряжение в сети? Если пробита обмотка статора в генераторе на межвитковое, то будет наблюдаться картина, когда с ростом оборотов падает напряжение, а это в свою очередь, может срабатывать защиту в магнитоле от падения напряжения. Подобная картина наблюдается на многих машинах при работе стартера -- магнитола выключается и включается как только стартер перестаёт работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 Возможно глюк магнитолы. Где запитана магнитола? Была похожая фигня,выражалась в следующем. На аккумуляторе работает нормально.при старте движка,магнитола недополучала нормальное питание,и почти вырубалась.И на секунд 30-40 звук не воспроизводила,потом звук появлялся.Так совпало,что потребовалась замена аккума.При новом аккуме,такого цирка не наблюдалось.Магнитола дисковая с ЮСБ.глюк наблюдался и при работе диска,и при работе флэшки. От многих электриков слышал,что затухание магнитолы при старте мотора первый признак конца аккумулятора (хотя может и чес) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 А ты мерял напряжение в сети? Если пробита обмотка статора в генераторе на межвитковое, то будет наблюдаться картина, когда с ростом оборотов падает напряжение, а это в свою очередь, может срабатывать защиту в магнитоле от падения напряжения. Подобная картина наблюдается на многих машинах при работе стартера -- магнитола выключается и включается как только стартер перестаёт работать. Напряжение не мерял. Писал в начале что магнитола работает без перебоев, не выключается тоесть. Если только защита не срабатывает на сами динамики!? Возможно глюк магнитолы. Где запитана магнитола? Была похожая фигня,выражалась в следующем. На аккумуляторе работает нормально.при старте движка,магнитола недополучала нормальное питание,и почти вырубалась.И на секунд 30-40 звук не воспроизводила,потом звук появлялся.Так совпало,что потребовалась замена аккума.При новом аккуме,такого цирка не наблюдалось.Магнитола дисковая с ЮСБ.глюк наблюдался и при работе диска,и при работе флэшки. От многих электриков слышал,что затухание магнитолы при старте мотора первый признак конца аккумулятора (хотя может и чес) Повторюсь, магнитола не выключается и не затухает) Подключена плюс на аккум и плюс на замок зажигания. Кстате аккум как раз таки новый, меньше месяца) В связи с заменой вот и решил преобрести магнитолу) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 Напряжение не мерял. Писал в начале что магнитола работает без перебоев, не выключается тоесть. Если только защита не срабатывает на сами динамики!? Я ведь тебе чётко написал: замеряй напряжение по мере увеличения оборотов от холостых до максимума -- если оно начнёт снижаться, значит причина ясна: меняй или капиталь генератор. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 А есть возможность на другой машине попробовать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 2 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 А есть возможность на другой машине попробовать? Если завтра ничего не определится, то попробую уже на другой машине. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 2 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 2 липня 2014 еще одно уточнение, все пишут что это коротит один динамик, а у меня не работают оба, это имеет значение? Многие выходные УНЧ в магнитолах имеют защиты от КЗ и перегрузки. Скорее дефекты монтажа. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2014 Многие выходные УНЧ в магнитолах имеют защиты от КЗ и перегрузки. Скорее дефекты монтажа.я с электрикой не дружу, поэтому из вашего ответа ничего не понял) проще говоря где-то замкнул контакты или провода при установке? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Wrangler Опубліковано: 3 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2014 Вроде того. Фото бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Veldreg Опубліковано: 3 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2014 Может усилок не пропаян и от вибрации контакты отходят. Вскрой коробку посмотри на пайку. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 3 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2014 Магнитола новая, лезьть туда не надо! Да по питанию или его пропаже это исправит или поможет, специальный фильтр на силовом проводе тот что идёт от АКБ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 3 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2014 Магнитола новая, лезьть туда не надо! Да по питанию или его пропаже это исправит или поможет, специальный фильтр на силовом проводе тот что идёт от АКБ. Вот и я думаю, поставить этот самый фильтр и проверить всю проводку от магнитолы на КЗ. Сегодня попасть в гараж не получилось, пойду завтра и отпишусь об успехах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 3 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 3 липня 2014 После запуска двигателя и с повышением оборотов (например при разгоне) А при повышении оборотов не в движении пропадает?-если да,то проблемы с напряжением в бортовой сети.Линию подключения динамиков,можно проверить подключив один из них коротким проводником,рядом с магнитолой-достаточно и одного,раз пропадает одновременно в обоих. Магнитола новая, лезьть туда не надо! Не аргумент.Есть такое понятие,как "холодная пайка"-нарушение контакта на плате,визуально практически не обнаруживается,лечится только повторной пропайкой подозрительных мест Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 4 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 Парни, вообщем ситуация крайне непонятная. Сегодня пришел в гараж и проверил все провода от магнитолы на наличие КЗ. плохой изоляции и все вроде бы ок. После чего завел авто и снова убидился что магнитола играет четко на холостых оборотах а при малейшей подгазовке начинает пропадать звук (как я описывал ранее). Знакомый посоветовал отключить генератор и завести проверить магнитолу без него, я так и сделал, и снова при подгазовке пропадает звук даже с отключенным геной. Теперь вопрос ко всем, все таки это может быть проводка? или как написал witjock нарушена пайка в магнитоле? или есть еще варианты, подскажите пожалуйста! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 4 липня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 Ты обещал подключить на другую машинку. Делал такое? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Krivbassovec Опубліковано: 4 липня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 липня 2014 к сожелению нет( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
