Rasp Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 Сорри, не туда. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 да и у нас но форуме у кого-то в гараже читал. pro100r, что ли... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 quentinksi ник у человека s100por, но я не очень понял к чему твой пост.. Дело было вечером делать было нечего. Решил поиграться с фотошопом... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 29 листопада 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 Цитата quentinksi ник у человека s100por, но я не очень понял к чему твой пост.. Цитата извини, я немного тупанул... малёха темку не дочитал моя реплика была на ответ №49 прошу прощения... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 29 листопада 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2010 бывает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Сегодня "неожиданно" началась зима и пошел снег. А я какраз собрал все для переборки стоек, и отпросился с работы пораньше...Хорошо хоть начать делать ничего не успел Вот такие мы красивые стоим... А пока суть да дело разобрал и расходил имеющийся дома колдун, который как выяснилось у меня отсутсвует. А я-то думал, почему ж у меня хвост блокируется практически при любом нажатии на педаль... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Да зима однако пришла 1 декабря как по календарю. И самое главное как обычно неожиданно . В тормозной системе без колдуна и с колдуном еще та морока. Но если настроишь его правильно будет счастье. Действуй, а кстати как ты его расходил. У меня для экспериментов два шт есть, фото может покажешь или напиши. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Сначала весь забрызгал ВД-40, потом в тисках на верстаке (обычные что к столу крепятся я 2 раза выворачивал ) открутил верхнюю крышку, вытащил все внутренности, а потом шток через деревяшку выбил кувалдой. Крышка ткрутилась тяжело, шток выбился тоже не просто, а потом все вычистил, смазал тормозной и собрал обратно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Я когдато разбирал то же, помню там еще манжетки какие-то были в твоем они живые там и клапан имеется и тот самый шток который следит за положением задней оси. их состояние? Даю рисунок и описание: 1 – регулировочный болт; 2 – нажимной рычаг; 3 – стопорная гайка; 4 – шайба; 5 – грязезащитный чехол; 6 – уплотнительная манжета; 7 – втулка стойки; 8 – распорная втулка манжеты малой ступени поршня; 9 – возвратная пружина; 10 – втулка крепления корпуса; 11 – уплотнительное кольцо втулки; 12 – нагрузочный стержень; 13 – пружинная шайба; 14 – гильза поршня; 15 – уплотнительное кольцо гильзы; 16 – прижимная пружина конуса; 17 – корпус; 18 – промежуточная шайба; 19 – стопорная шайба; 20 – уплотнительная манжета большой ступени поршня; 21 – конус; 22 – шариковый клапан; 23 – прижимная пружина шарика; 24 – скоба; 25 – поршень; 26 – кронштейн; 27 – гнездо для подвода жидкости; 28 – ось нажимного рычага; 29 – болт; 30 – штифт; 31 – ступица нажимного рычага; 32 – кронштейн поперечной штанги; 33 – поперечная штанга; 34 – ось стойки; 35 – стойка Регулятор давления установлен на автомобиль с целью ограничения максимального давления тормозной жидкости в части гидропривода, соединенной с тормозными механизмами задних колес, в зависимости, от динамической нагрузки на заднюю ось. Ограничение максимального давления позволяет предотвратить опережение блокировки («юз») задних колес относительно передних при торможении и тем самым уменьшить вероятность заноса автомобиля. В процессе эксплуатации автомобиля у пружин задней подвески появляются остаточные деформации, изменяющие заводскую регулировку регулятора давления. Поэтому после пробега нового автомобиля 1,5–2 тыс.км, а в дальнейшем через каждые 30 тыс. км пробега, необходимо проверять правильность регулировки регулятора давления. Регулировку регулятора необходимо также проводить после замены пружин задней подвески и ремонта самого регулятора давления. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 1 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Вроде живые, ну по крайней мере на той машине откуда я его скрутил он не тек. В крайнем случае, если с этим ничего не получится, куплю колдун от Газели 3302, он к нам подходит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 1 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 1 грудня 2010 Волга Газель нам подходит. http://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/9-10-1-regulirovka-regulyatora-davleniya.html Взято здесь может пригодиться. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 3 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 грудня 2010 Вот такая штука будет стоять в машине Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 Супер панель! Мне такой вариант для 41-х самый лучший. Давай ставь и отчет с фотками. Где и за сколько денег взял. Люди ставили есть фотки. Из описания по установке будем не так, как на http://ahlen-auto.narod.ru : идея резать торпеду под родной москвичевский воздуховод мне не понравилась — не смотрится. Проверил на горьком опыте, благо было две торпеды — одну испортил. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 Еще раз про панель. В том месте где ты брал еще есть и что в комплекте идет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 4 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 Панель классная, но мне больше по душе опилевская Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 4 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2010 leon не угадал это торпеда от тоеты карины 2 За ссылочку спасибо-почитаю. Торпеду отдал одесский соклубник, в комплекте были какие-то воздуховоды (я не разбирался какой откуда) и управление печкой и заслонками-вон оно все слева на полу валяется. Приборку буду ставить родную, с допприброами (еще не придумал какими) Rasp Опелевская стоит у многих, а такая-не у многих Тем более-самый лучший цвет краски-шаровый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 5 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Закрадывалось сомнение про то что это не от Мазды но фото маленькое да и собственно не особо и рассмотрел, но всеже я рад за тебя и твой подход к делу. Весь процесс засними на фотик и описывай, твой опыт первым будет. Удачи в делах. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Все фотки кликабедьные-я специально поменьше выкладываю, бо инет не у всех анлим... Отчет будет обязательно А вот ты писал что не резал торпеду под родной воздуховод, а как ты делал? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Сегодня наконецто скинул одну стойку. Думал снять обе. но снимая одну замерз так, что на вторую уже желания не осталось...Как ни странно открутилось все и без особых напрягов, аж не интересно Единственная странность-хоть меня все и убеждали что шрус к фланцу полуоси (так оно называется?) крепится болтами под шестигранник на 6мм, имеющиеся у меня шестигранники на 6 и 7 мм не подошли, так что полуось осталась на месте...Ну и собсно фото. Приступаем к работе Инструментарий Вот так откручиваем все гайки, которые откручиваться упорно не желают и конечный результат При попытке открутить ступиничную гайку она открутилась обычным ключем, даже без удлинителя, а я понял почему у меня был люфт на этой ступице. Дотянул до упора-люфт пропал, значит подшипник еще живой. Дефектовка всего остального еще предстоит Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 5 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Отсутствие гаража есть большой недостаток Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Это точно. А самое паршивое что и снять ближайший гараж можно только почти в другом конце города, поэтому пока придется корячится так Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rasp Опубліковано: 5 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Мегареспект! Я бы вот так, на углу дома, не решился бы Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Blues Опубліковано: 5 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Вот от куда идут басни про капиталку в поле и и переборку подвески на коленке. Заметти, а на сто нужно куча оборудование и условий) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Provokator Опубліковано: 5 грудня 2010 Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Есть в таком ремонте несгасаемы дух автоспорта- тип де прижало там и ремонтирую)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MADCAT Опубліковано: 5 грудня 2010 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 5 грудня 2010 Ага, мне на сто, за переборку подвески с моими всеми деталями заломили 600!грн фотпку, я лучше сам такие деньги переберу а на остаток пива попью Кстати разборка стойки показала что деталей на ней намного меньше чем в каталоге...например буфер отбоя и опорный подшипник я не увидел.... Цитата Заметти, а на сто нужно куча оборудование и условий) Кувалда и пара трубподходящего диаметра-вот вся наша куча оборудованя Цитата Мегареспект! Я бы вот так, на углу дома, не решился бы Не мы такие, жизнь такая.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
