Всем привет!
Купил на днях на УЗАМ-1,5 (бенз 95-й) к-т свечей Бош WR56 (0242242505). Вышло 4х50 грн.
И провода Tesla T635S силиконовые. Прайс - 144 грн.
На коробке со свечами написано "Made in Germany".
Провода очень мягкие и приятные на ощупь. Написано, что сам кабель даже сделан в Соединенных Штатах Пиндостана=)
Хотел получить идеальный вариант воспламенения...
Еще не поставил...
Вот на днях поставлю и сравню со стоящими на авто обычным Бриском, и ВВ-проводами неизвестного производителя красного цвета.
Отпишусь обязательно.
Что скажете?
Какие будут "за" и "против"?
http://www.tesla-blatna.cz/ru/tripleline.pdf   провода норм. Свечи я под БСЗ брал эти NGK 2023 bpr7es
А этот Бош под обычную контактную систему зажигания подойдет?
В чем вообще разница в свечах для КСЗ и БСЗ?
какая у авто система зажигания 4-х электродные свечи нужно чем-то обеспечивать слабенькая КСЗ не потянет их. У меня БСЗ и аналогичный комплект ВВ-проводов нормально работают свечи брались БОШ одноэлектродные.
я когда выбирал, то очень долго и интернеты вычитывал. разница искрообразовании систем, в калильном числе и в наличии или отсутствии резистора. Плюс в зазорах разница, для БСЗ рекомендуют чуть больше. Как-то так
После долгих экспериментов для КСЗ решено было установить:
- свечи без буквы "Р"(рус. буква) или "R" в маркировке
-обычные "красные" ВВ провода (силиконовые провода имеют повышеное сопротивление и на мой взгляд для КСЗ не подходят)
- обратить внимание на отсутствие резистора в бегунке трамблера (у меня резисторы в наконечниках свечей)
Т.е. уменьшить сопротивление высоковольтной цепи при КСЗ.
При этом имею стабильные обороты ХХ и отсутствие радиопомех.
По проводам. Если там центральная жила из стекловолокна с углеродной пропиткой, то для КСЗ не подходят, большая потеря искры. Сопротивление жилы большое. А свечи при правильных проводах и правильных зазорах для КСЗ работать должны. За калильное число не знаю.
Подождите...
Там вот Abbat в первом сообщении хороший файл кинул.
Почти все эти Теслы из стекловолокна с углеродной пропиткой. Но на этикетке написано "Москвич 2140".
Вопрос теперь вот какой - подразумевает ли производитель, что у каждого, кто будет покупать эти провода, будет стоять БСЗ?
Иначе получается, что Тесла предлагает неподходящий товар?
Может ли человек с электротехническим образованием объяснить, сколько вольт идет, и сколько сопротивляется в силиконовых проводах/не силиконовых, и в КСЗ и БСЗ?
Ну, чтобы понимать механику процесса...
И еще - поделитесь опытом приобретения комплекта БСЗ, где купить по внятной цене, хорошей фирмы... А также - что оно реально дает? Насколько меняются ощущения от перехода на БСЗ.
Заранее спасибо
Тесла-шмесла - это хорошо, сам недавно поставил, мягенькая, вкусняшечная на вид, но отечественные красные гавнопровода с медной жилой всё равно имеют сопротивление НОЛЬ! :)
№1
проверь сопротивление проводов.чем ниже тем лучше"идеал 0 "
№2 да может.
№3 переход на бсз,даст не так много,как хочется.
и что сейчас покупать я не знаю.
пи.си.    провод нужно брать с медной жилой!!!!
вот выше подтверждение!
О проводах на примере. В прошлом году один знакомый купил силиконовые с углеродной жилкой, стоит КСЗ. В результате нестабильность работы двигателя, колбасит, из-за слабой искры. Поставил с металлической жилкой - двигатель работает ровно. При покупке даже свечей, с резистором внутри, меня спрашивали продавцы - какое стоит зажигание? Также нормальные продавцы должны спрашивать и продавая провода. Ведь наша техника подвергается вот такому техническому тюнингу, а здесь свои заморочки.
У меня стоят провода Бриск - Ресинг розовые. Комплект был для Нивы. Просто пришел я в ближайший магазин с заранее замереными длинами своих проводов, на Москвич не оказалось, подобрал что было. У нас самый длинный 65 см кажись. Вот промерив Нивовские других изготовителей, то самый длинный оказался даже короче 65 см. А Брисковский комплект был с проводом 65 см. Но этот провод у них для подключения от трамблёра до котушки, пришлось аккуратно пережимать металлические оконцеватели и переставлять резиновые наконечники. А самый короткий провод из комплекта еще и отрезал лишнее, от котушки до разносчика установил.
Самый длинный провод имел сопротивление до 14 килоом, остальные в зависимости от длины естественно имели сопротивление меньше. Естественно 14 килоом для КСЗ не годится.
это ни куда не годится!
Для БСЗ годится. А для КСЗ до 1-2 килоом еще пойдет если других сопротивлений нет( в свечах и бегунке).
у меня БСЗ и стоят синие провода с жилой и свечи финвал. и работает двигатель ровно. пробовал силиконовые золекс разницы не заметил
у меня стот БСЗ свечи А 17 ДВРМ,и провода ТЕСЛА маркировку не помню.но упаковка была зеленая!советую всем!15-20 тысяч за спиной!полет отличный.и зиму и в жару.гаража нет стоит во дворе.ВСЕМ ДОВОЛЕН БОЛЕЕ ЧЕМ!!!
и не надо не какого воша,дриска,ншк!так как не верю что есть оригинал!!!
Ставил на контактную систему.Два года без проблем.Свечи NGK.Только маленький провод не подошел на катушку, у меня с резьбой.
%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4Tesl
А свечи нужно ставить А20Д, А17 перегреваются.А17 проработали у меня от весны к осени, как только началась сырая погода двигатель начал троить, я их выкинул поставил NGK и никаких проблем.
Tolik2402 и zenek 13 , с БСЗ любые пойдут провода ВВ. Речь идет о проводах с проволочной жилкой и КСЗ. На данное время у автора приобретение не плохое, но больше подходит для БСЗ. Вот теперь ему осталось приобрести трамблер с ДХ, коммутатор, катушку под него и провода с фишками (косу). И будет работать движок лучше.
А MoskvichNick забыл уточнить какая жилка в его проводах и номер свечей НЖК. Они есть как аналог А20Д и как А17.
Есть три вида ВВ проводов,вот познавательная статейка http://www.autocentre.ua/news/service/10983.html
(когда то в журнале ЗР читал,что в зажигании спортивных двигателей применялись вв провода только с медной жилой)
так не проблема в риобритении БСЗ это к ЧАЙКЕ!у него раньше было и по нормальной цене.последний раз около300грн.
Хорошая и познавательная статейка. Добавлю, что обращаться с мягкими проводами надо осторожно когда снимаешь со свечи или выдёргивая из трамблера особенно на горячую - можно легко порвать крепёж наконечников
+1
Нужно ли, на такие провода ставить москвичевские наконечники? С ними удобно снимать провод со свечи, уж очень глубокие свечные колодцы. Кто как устанавливает силиконовые провода?
Ребят, всем спасибо за ответы....
...Расстроен ужасно - вчера все это хозяйство поставил, завелся - вроде неплохо вначале... Обороты ХХ - ровные... Но...
Поехал по городу покататься - сразу почувствовал, что стало хуже...=(
Двигатель стал тупее на разгон, дольше заводится, плохо реагирует на педаль газа....
Кстати, думал что свечи стояли фуфельные, типа дешевых Бриск - оказалось, что стояли какие-то трех-электродные MS Germany, в довольно неплохом состоянии.
...Короче, чувство такое, что сделал по любимой батиной пословице - "не мешай технике работать". =(
Понял, что нужно было позадавать вопросы тут на форуме, -  а уж потом покупать....
Теперь мозгую, что мне делать дальше, - продать всё это как б/у в состоянии нового и вернуть на место все свое старое,- или ставить БСЗ?
Я переживаю, что, если поставлю БСЗ - точно ли "прокачает" искра этот набор?
 Сижу сейчас вычитываю про БСЗ, - я так понял, что самую мощную искру даст БСЗ именно на датчике Холла?
Короче, выручайте - где купить, что именно?
И самое главное - так купить, чтобы я потом не искал покупателя на свечи, провода и БСЗ=)
Да, кстати....
Вчера по три раза одевал наконечники на свечу... Ощущение какого-то "мяса" - то ли он оделся, то ли нет - непонятно...
Нету какого-то "щепчка" понятного...
Такое ощущение, что резиновый колпак наконечника куда-то упирается...
Короче, одно расстройство......
Есть же тема у нас о БСЗ.Продают здесь же минимум три человека,выше была ссылка или вот http://moskvich.продам
Щелчок должен быть,Позиция 1-обязательна!
