Выбор амортизаторов на 2140
Я себе шнивовские масляные СААЗ поставил по кругу. Доволен шо слон. Гараздо лучше работают чем родные. Правда подвеска жоще стала чуток, а так машину держит отлично. Проверял на гармошке, управление не теряется и машина идет уверенно прямо.
На задних сайлент выпресовывал или палец протачивал?
  • Відповіді 65
Я думаю не пожалеешь. Только когда будешь брать передние аморты попроси чтоб дали еще и гайку на верхнее крепление, а то наша не подходит.
Ок спасибо.А если только задние от шнивы поставить? Предние в прошлом году поставил родные, а вот задние нужно менять, сильная поперечная  раскачка.
Вот и я решил преобрести себе новые амики, присматриваюсь к шеви нива от плазы, ну только если они с гарантией будут. меня интересует насколько жесткой получится машина на волго пружинах с прогрессивным витком + аммы шеви плаза спорт?? Просто меня уже достало это раскачивание с ударами об стекло
И насколько я понял они станут без переделок вообще??
Если взять как Саня тик от тазо классики и поставить на резанные пружины, то тоже ничего переделывать не надо??
Просто не хочется вывалить 600-700 грн в пустую
Я поставил себе на задок Фенокс (масляные).Машинка ведет себя на дороге уверенно)))))))))
И мне надо будет на 2141 минимум задние менять, там с одной стороны резинка лопнула и верхний стержень обломан, гайку не открутить. Вероятно придется резать гайку у резины и менять.
Вчера спрашивал амортизаторы в магазине москвичевских небыло только жигулевские продавец сказал что они коротше наших и несоветует их ставить.Кто-то знает правдали ето?
Правда то, что наши в ВАЗ ставят при занижении. Потому были они кругом еще недавно.
вобщем можно смело ставить амы со шнивы и перед и зад газо масло плазы??
так как нащет шнивовских передних амов станут нормально на перед 40 масика или нет????
Спереди стоит газомаслянная каяба от тазоклассики. Не сравнивал длинну с родными, но верхний рычаг на отбойник ложится спокойно. И если низ аморта открутить, он еще чуть-чуть вниз выезжает. Так что длинны там за глаза. Но раскачку полностью тоже не убирают. Я так понимаю, это особенность нашей подвески и просто жесткими амортизаторами ее не победишь.
Желательно смотреть тему с начала там можно узнать много интересного.
На второй странице есть схема, посмотри и тебе станет все ясно.
Там видно от класики ставить нельзя вырвет.
От ШЕВИ в самый раз.Только они жоще наших.
Возьми два амортизатора и сравни в сжатом состоянии и вытянутом и все будет видно.
Главный недостаток    «Москвича»  — недостаточная ширина, что, помимо снижения комфортабельности, в сочетании с немалой высотой, довольно высоким расположением центра тяжести и рессорной задней подвеской вредит устойчивости и управляемости.
Вот почему Жигули комфортней москвича.Ниже центр тяжести,шире и пружинная задняя подвеска.
Для уменьшения этого явления думаю сделать так.Передок обрезанная пружина две риски.Задок можно оставить сток если часто ездишь порожняком или усилить если груженым и    и жесткие аморты.Машина станет немного жеще зато улучшится управляемость и уменшится раскачка.
У меня спереди стоят Волговские аммортизаторы. Поставлены ещё предыдущим владельцем через небольшие проставки снизу. По ощущением - очень мягкая машина! прям как Волга  :) . Когда буду менять, то буду выбирать чё-нить родное...
А на старом нашем Москвиче (до Волги у бати был М-412) мы на задок ставили от Нивы (или Шнивы, щас уже не вспомю). Так вот они, если мне склероз не изменяет, оказались довольно-таки жёсткими, а сзади хотелось бы чё-нибудь помяГше...
Или, как вариант, ставить в перёд - мягкие с Волги, в зад - тоже что-то мягкое (но тут дадо подбирать, может кто подскажет из личного опыта?). Но это имхо, люблю когда машина мягко плывёт :blush:
лучше делать жёще и в багажник кирпичи ... так зимой как бульдозер по галалёду будет ехать  :)
исходя из перечитанного самый оптимальный вариант и альтернатива штатным амортизатором - это шнивовские. я тоже буду менять на выходных, а то с трассы чуть не вылетел ... так зад занесло на отечественном асфальте    :)
а вот может и не по теме вопрос ... надеюсь простят меня админы  :D , реанимировать штатные амортизаторы есть смысл и ваще кто-то пытался это делать ?
Как бульдозер по гололёду никак не будет ехать, хоть 2 тонны на него кинь.
Задок и так жёсткий до невминяемости, но это из-за рессорной подвески. Амортизаторы могут помочь только гасить эти жёсткие колебания. Сам на перёд кинул недавно от Шеви-Нивы (один потёк из старых-пришлось менять). Как прийдёт время-и на зад от неё (Шеви-Н) покупать буду.
Вообще от одних амортизаторов ждать каких-либо сумасшедших изменений в поведении машины не приходится. Они либо работают (нормально) либо нет, тогда машину кидает, шо невминяемую...
На форуме есть человек, который занимается восстановлением аммортизаторов, у него можно поинтересоваться(в разделе куплю покупаем старые аммы)
Себе купил и уже установил от шеви-нива очень жесткие, просто ппц какойто, надеюсь помягче станут. Фирма ДК газомасло рыжие
  • 4 місяці потому...
Подскажите пожалуйста:
Авто ИЖ-412, сток, рессоры немного просевшие.
Характер езды - умеренный до 70-100 км/ч. по трасе, 40-70 км/ч по городу.
Качество дорожного покрытия - среднестатистическое, ямы, полицейские +-как везде.
Нагружается - или никак, или под завязку (дача, картошка, помидоры...), короче семейный автомобиль.
Теперь вопрос какие амортизаторы лучше? в плане жесткости? как я понимаю газовые жесткие, масляные мягкие, газмасло средние, если поставлю газовые будет жесковато и похоже на телегу на ямах, но зато будет достаточно стабильно в плане управляемости, если поставлю масло то будет комфортно но ухудшится управляемость и стабильность.
Я передні придивився Bilstein - BNE-D506 (шнива)
задні Bilstein - BNE-D507 (шнива)
НАпевно поки візьму передні,задні потім
