Kondit Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Снова выходные прошли зря. Перебрал движек. вкладыши норм. вылетевшие полукольца заменил на ремонтные. Туева хуча времени ушла на отмывание говен и переборку головы (приобрел тут, с хорошей ровной плоскостью, о ней дальше). Везде новые сальнички, прокладки, фильтра, масло. Ощутил, что такое вес кпп 2141 (40кг против 21 кг у 2140). Дополнительно прочистил и убрал очаги ржавчины под капотом. Попарил мозг привод маслонасоса, никак не хотел садится. Протерялась "пуля"крепления тяги кпп и во время посадки кпп погнулся болт шруса. В конце воскресенья, двигатель был запушен с первого раза, но и буквально через три минуты остановлен: вместо масла - майонез, на щупе - два уровня . Оказалось, что на головке были трещины. Снял клапанную крышку - ОЖ прорывалась и струями бежала в раёне 2 и 4 цилиндров. Итоги на вчера: минус два дня работы, минус гбц, 4,5 л масла, фильтр, прокладка блока, куча нервов. Из плюсов - устоанвлен-таки ВУТ+ГТЦ ланос. Для этого с основы ланосовского крепления и вырезанной части со шпильками (с родного вакумника) сварен каркас-проставка длинной 12 см (надо было ваить 9..10 см, немног не хватило длины штока. ГТЦ брал на 4 выхода, один был заглушен, со второго (регулятора) были выкинуты внутренности. также установлен новый супорт с левой стороны, правая откисает после вэдэшки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Да, очень жаль потраченое время и деньги... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Vadim41 Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 свою голову лучшеб шлифанул заменил напрвляйки и не имел-бы дополнительного гемора. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 так все к этому и идет, а то уже 2-я голова чужая не приживается. пилить 331 на 1-1,5 мм не критично? цековки на поршнях не надо будет пилить? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Лет 5 назад так же наё..ся. А голову пролей да посчитай СЖ. Ничего сложного. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Я о СЖ не переживаю - у меня газ, это даже лучше. тут больше вопрос по клапанам - не встретятся ли опять с поршнями? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 16 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Если поршня 311.10 то лучше проверить там и так под впускной клапан сделали. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 16 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 червня 2014 Да, там 331 поршневая 1,5. Если бы была 412 или другая, то вопросов не было бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Болт крепления шруса: длина стержня ( без головки) 49 мм длина безрезьбовой части 20мм длина резьбы 29 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 И еще, что может быть за хрень? После того, как карб полежал на полке, он начал выделываться, а именно: заводится на бензе норм, прпри прогазовке глохнет. И не брызгает бенз из носиков. как лечить? куда смотреть? на газу работает хорошо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 И не брызгает бенз из носиков-смотри ускорительный насос.при прогазовке глохнет-смотри мусор в поплавковой попал в главную дозирующею. А карб как лежал; боком,раком,или так же как на коллекторе? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 как на коллекторе, вместе с колектором, накрытый пакетом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 ускоритель курить надо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 хана резиновой мембране?? так менял недавно, месяц может как. чего ей рваться, новой-то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
космич Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 если мембрана рвётся, то с неё течёт бензин. у тебя он не течёт, значит забиты носики или клапан заело Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Серж Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Та хрен стем карбом..... на газу едет заводится и хорошо...... у меня Соболь бенз " нюхает "только зимой и то только после минус 10 и только для прогрева........... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 17 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 червня 2014 Разбери промой продуй и будет нормально работать. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 19 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 19 червня 2014 Продуем, обязательно продуем! Сходил на Перова к Валерке, взял большую пружину на правую скобу (а я-то думаю, чего там супорт погупывал), пулю на кпп, болт шруса (согнул один при перемещении коробки), и на сороковку - шпильку переднего крепления рессоры. Также выражаю благодарность товарищу Квентину за подогнанные полезности в виде крутилок на сиденья (на рынке их нет, странно) так что, жди меня суббота! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 20 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 червня 2014 А это отзыв от жигулистов о кольцах ПРИМА без слов Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 Внимание знатоки узамоводы и узамоведы ! Даю вводную: - уха 1,5л - бсз, все выставленно по метчикам и по датчикам, заводится с полтыка - новые работающие уфимские свечи - карб солех 041 - гбо ловато запаралеленое -рабочий электрокарлсон с холодным датчиком включения - косозубая помпа с правильными зазорами. крыльчатка не болтается. - термостат стоял работающий, но выбросил и поставил простой тройник. - гбц заменена, прокладка новая, промазана графиткй перед установкой - масло в тосол и наоборот не бросает - расширительный бачек старого образца - запах газа из расширительного не слышен - печка работает, греет нормально. Внимание, вопрос: Какого хрена автомобиля хватает на проезд 20-22 км при скорости 80 на 4-й, дальше кипит вхлам - с бульканьем, фонтанами из-под крышки расширительного бачка (если открутить), падением тяги и давления масла и т.д? такие симптомы как начались тогда, так и продолжаются . на любые манипуляции позитивно не реагирует. Нужен дельный совет, лучше - физическая помощ на субботу. Проезд, питание и трудозатраты компенсирую. Руки уже опускаются, хз что делать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 Расскажи подробно о крышке расширительного.Тройник вместо термосе не пойдет.ОЖ не дурная,что бы идти по большому кругу через радиатор.А термос заставляет её это делать. Может завоздушка идти от редуктора(газом пахнет в расширительном! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 крышка расширительного закрывается плотно, герметично. когда авто кипит - слишно бульканье, открываю крышку бачка - оттуда идет фонтан кипятка. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 23 червня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 крышка расширительного закрывается плотно, герметично. когда авто кипит - слишно бульканье, открываю крышку бачка - оттуда идет фонтан кипятка. Клапан в крышке рабочий? Ставь термостат. Газом воняет с расширительного? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 газом не воняет. хз насчет клапана в крышке. просто плотно закручивается и все. из-под нее ничего не виходит - ни воздух, ни вода. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 23 червня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 23 червня 2014 а еще перестал открываться, для полного счастья, капот. схема типа "один дергает ручку, а второй нажимает на капот" не помогает Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
