Сломал штуцер прокачки задних тормозов
Вообщем, беда товарищи, или мне так не везет, или руки кривые. Прокачивал тормоза и при откручивания на заднем колесе штуцера он сломался, да ещё так, что пол резьбы осталось внутри. Цилиндрик снять невозможно, так как болтики не открутить(30 лет никто не прикасался к ним), как можно решить данную проблему не снимая цилиндрик?
Москвич 412.
Срезать болгарочкой головки болтиков и выбросить цилиндрик, установить новый. Это будет реальная экономия сил и средств.
Наверное проще снять его, а то начнёшь высверливать попадёт внутрь стружка а она там не нужна, набрызгай ВД шкой болты или прогрей болты паяльником, а лучше сварочником.
тут ежу было понятно,что надо менять на новый...
абсурд такие темы создавать,логику автор в топку выкинул...
народ у нас все больше и больше тупеет(
А вот я бы открутил тормозную трубку, потом щит,  и уже на земле после очистки болтов от грязи и ржи пробовал бы  открутить болты или высверлить их . Самое главное- не искрить возле бензобака а то будет бух   :crazy:
Да нах этот гемор с экстракторами - новый ставить и забыть, даже нех это обсуждать . Что там могло живым быть за 30 лет.
Я так и не понял грани на ботах есть или нет? Рвать однозначно, я зубилом откуричивал, граней небыло.  Однозначно выкинуть.
Хотя мне передний супорт высверливали не помню что, но он дороже.
экстрактор попробуй
Вот такими же экстракторами пытался выкрутить сломанный штуцер прокачки )) В итоге сломался экстрактор, а его уже фиг высверлишь... Пришлось просто заменить цилиндр.
крепёжные болтики можно зубилом срубить. но цилиндр однозначно на замену
