Линкор
Де Даас
Лично я знаю что в 2110 идут один короче,а второй дленее,на м 2141 устанавливают помоему правые те что короче до 40 см,лутше наверное что можна найти заводские по доступной цене плюс на них идут сполерки по простому говоря которые обеспечивают прижатие дворника к стеклу при езде на скорости,примерно так.
Современем хочу восстановить родные.
А еще у меня тут с реле видно наколхожено... Жму на себя рычаг, вода брызгает, но что бы дворником махнуло, нужно переключить на первую скорость....
Поздравляю! Достойный "кораблик".За такую сумму должен быть в очень достойном состоянии. Карты не трогай.Решай проблемы по мере поступления.
Карты не если и будет, не скоро. Пока мелочевку подтягиваю. Обживаюсь ))
Москвич же- ОН, сосать не положено
  • Відповіді 2,2k
во, и у меня такое было. это не реле. это сам переключатель такое делает. ставить новое не вариант, я их кучу поменял, их на долго не хватает. надо найти заводской, наш родной б/у. они намного надёжней
Не буду б/у покупать. Видел у нас на авторынке новый блок в сборе с двумя переключателями. Если не ошибаюсь, около 135гр... Шнивовские, которые стоят сейчас, красивые... но они не смотрятся там... да и люблю когда все родное стоит. Тогда нету атмосферы "колхоза"
пол года и будешь новые покупать
Так с ними все грустно? НО мне не нравится что в шнивовских нет взмаха метелками, после того как писалки брызнут... Где то глюк, но фиг его знает где.
я расскажу как было у меня.
появилась такая же проблема, омыватель сработал, а щётки на месте. поехал на базар, говорят есть завод и китай, конечно завод. дело было осенью. уже весной поехал за следующим. короче за два года я поменял их штук пять. потом нашёл родной, хорошо что не выбросил, разобрал. также разобрал парочку новых. разница была очевидна. качество исполнения у новых НИКАКОЕ! вся проблема была только в одном контакте. где то у меня в гараже я вроде описывал эту процедуру. заменил контакт, взяв его из новых, и всё работает.
У меня новые шниво переключатели уже 2-й год без проблем работают, все режимы исправны.
купил сегодня рычаги святогора... планирую в выходные весь передок переделать под святогор. Втулки и скобы уже лежат. Заодно наверное проточу стаб, а то кастер вобще грустный ))
А с чем связан переход на Святовские рычаги? Ну и в целом на ппередок?
Да как то покрепче они выглядят.
ходят они так же как и обычные. хочешь крепкую ходовку ставь полиуретан.
Согласен. Я и буду ставить полиуретан, но уже в святовские рычаги )
Купи от ино сайленты + грибки + на стаб резинки и будет тебе счастье. Я поставил "Рувиль" - по деньгам выходит как москвичевские, но более чем доволен их работой и КАЧЕСТВОМ! ;)  в святовскую ходовку самое оно.
ну не лезут иносайленты в святиковский рычаг!
лезли оригинал ЖМ от опеля, и их даже не раздувало, ибо были аццки жёсткие. но из сняли с производства лет 5 назад.
всё остальное становится бочонком. и уши выпирают из рычага.
опелёвские сайленты лезут в тоттевские рычаги, ибо там чуток увеличенное посадочное под сайлент.
я сам этот путь прошёл, и свои рычаги пришлось расточить, чтоб засунуть туда опелёвский сайлент.
Посмотрел только что.... рычаги ТОТТИ. ) А резинки, выкатаю те что уже купил и потом поставлю полиуретан.
Такой вопрос - стабилизатор чем протачивать? Женой болгарина?
В основном ею. У кого есть доступ к крутым станкам, то на них.
Ну значит в выходные меня ждет творческая работа. ))
Кто знает, что бы сместить колеса вперед с верхней опорой ни чего делать не нужно?
Выкладываю фото бачка омывателя от ВАЗ 2109 на два насоса.
За бачок спасибо! Он крепиться на стандартный кронштейн кузова? А то бачков 09 не видал,и в руках не держал.И моторчики от ИНО к ним подходят?
При желании его можно закрепить в штатное место. Но у меня он просто так стоит. А учитывая, что я в основном езжу по очень плохим дорогам.... Он стоит и не шолохнется. )
Моторчики можно любые. У мну стояли родные, теперь импортные.
Я присматривал от форда скорпио, но в итоге таки поставил от жигулей-ибо он валялся в гараже.
