Валентин
NAPASYAN
Балку не трогай там все проще можно сделать открутить от балки фланец цапфы. И между ним и балкой добавить шайбы нужной толщины, болтами зажать обратно.
  • Відповіді 3,3k
Ну, на глаз ведь такого не сделаешь.. надо полюбому у него на стенде это делать...
https://maps.yandex.ua/-/CVGWeJP5 вот тут он находится... там где мойка нап сано.. слева мойка, справа развальщик.. но вредный, если гайки позакисали - может послать... даже за деньги не будет их откручивать.. и у него постоянно очередь..
Так сам покрути болты, только предварительно очистить концы резьбы и залить ВДшкой! И потом уже к "вредному" развальщику. Главное при сборке все резьбы смазывать, я применяю графитовую смазку, не дорого и эффективно.
У моего Дракона, после 15 летней нещадной эксплуатации, все откручивается "на-Ура".от так
Да я тоже стараюсь на графитку все садить.. ну или на локтайт 270 где не надо чтоб откручивалось))а то когда ГБО ставил заметил, что теперь уе правый внутренний шрус открутился... поехал в гараж проверил левый(его я недавно терял) все гуд, правый вынул болты, вымыл бензом, планочки перевернул и ударом молотка придал им изогнутую форму)) посадил на локтайт 270 все вроде гуд, уже неделя прошла, пока держиться))..
 а с хходовкой - чуть теплее станет, надо будет все перебирать... зимние дороги пипец как убивают ее..
Нигрол отлично помогает откручивается все. Ян графитка нужна там где высокие температуры,а так она работает как обычный литол
На работе очень мощный керхер)) сдирает грязь вместе с красской)))
Выходные прошли насыщено, приехала посылка из чайны, второй вольтметр.. красивенький такой))
Тлько что сравнил с первым - первый врет немного)))
начинается эпопея с летними дисками...
Спасибо камрадам с монтажки Паше и Игорю Минстрику, за проделаную работу и очень лояльную цену))
Ну и прост Валик ночью...
та не, пацаны вывели норм..
там просто с них очень много слоев краски отлетает , и поэтому они кажутся воопше.. они черные когда то были...короче смывать краску надо...
ну так нужно ж и конченый результат.
блин они внешне страшнючие... )) покрашу веником, тогда покажу...
Флюк был куплен на работе в лучшие времена газотранспортной системы... денег наверное кучу стоил..
достался мне баллон с мольтиком без защитного колпака -протектора... но на мультике было основание от него.. нашел я в продаже такой же, купил, и щелк - все стало на свои места.. теперь осталось одно крепление))
так, как и должно быть.. нашел магаз по газу недалеко от работы... цены пипец мизерные... за этот колпак барыги по 100-150 грн дерут... я же за 52 купил... магистраль медная там по самому плохому курсу вроде, стоила 400 за 6 метров... я же 435 за 5 метров заплатил(((
Давай контакты.
Мне тоже по мелочам кое-что специфическое надо.
Да,  http://lpgtech.ua/protektor-rybacki-67-00-dlya-multiklapana/  очень хороший магаз, и цены приятные... один нюанс - они к доллару привязаны на сайте даже, поэтому только доллар вверх, и цены вверх((
вот, вчера протектор 52 грн стоил сегодня уже 57... грусть печаль-беда...
Я лошара.. 6 метров меди 360 грн сейчас стоит(( http://lpgtech.ua/mednaya-trubka-d6x10-mm-6-metrov/
давно уже купил колодки.. услышав знакомый звук шкрябанья, вдвоем со старшенькой поменяли)))
