Валентин
NAPASYAN
из плохого, оторвало стопор гайки-держателя сальника, но он у меня тоже на фиксаторе сидит,
я кончно не так силен в 41 но помойму ты ошибаешся. и к сальнику этот стопор не имеет никакого отношения. я б заранее нарисовал метку в случае если он таки открутитьса . помоему это для регулировки зазора.
  • Відповіді 3,3k
Ну да, регулирует зазор или преднатяг гп.. но в ней же установлен и сальник полуоси...
ну так поставь же метку чтоб знать в случае чего. оно же у тебя точно открутитьса. я уверен в этом. может досверли там отверстие . нареж резьбу и всетаки прикрути фиксатор.
На остатке привода две дырки по 4мм. И утконосыми плоскогубцами выкручивай
Если туда чего то забить, то вал выпадет в коробку... не охото, чтобы там железяка плавала... хотя корпус привода длинненький, может внутрь и не попадет...
схвати вал магнитом или плоскогубцаме и вытяни на улицу.
в коробку упадёт только пластмассовая шестерёнка. а дальше уже извращайся как хочешь.
а у мну чота такого небыло...
не выходит... плотно сидит та шестерня.. я его уже тянул...
Имеется ввиду просверлить 2 дырки.. и дальше по инструкции...
то заводская плотно сидит, а эта кетайская хрень на раз-два сдёрнулась.
ты гвозди плоскогубцами когда-нить бальшие доставал? хватаешь и тянешь на упор. всё достаётся.
Надо будет еще повозиться.. а то час провозился, сломал два сверла, 4 затупил... Вал то каленый, не сверлится совсем...
Вчера сразу после сборки...
Сегодня приехал на работу...
Четко видно, что подковка пошла дугой. преднатяг есть, болты нормальные, все должно быть гуд...
Да,  и на втром фото видно мой привод спидометра....какие есть варианты решения??
Честно говоря, напрягают меня такие хомуты на пыльниках.
а какая им разница, они ормально віполняют свою функцию.
по этому поводу была статья на профильном форуме. там поднимался вопрос по поводу балансировки. в пенсинном режиме не существенно, а вот на скоростях есть проблемы.
не верю, сам езжу, все фигня.
а профильній форум - єто форум балансировщиков приводов ?))))))))
Это форум владельцев АЗЛК.
та там сначала нуна овальные тормозные дицки снять, убрать все что может восьмерить, а потом уже за балансировку приводов и ГП браться......
хотя ещё отцентруй колёсный диск нормально...
Имхо радиус вращения ничтожно мал, поэтому на балансировку они вообще никак не влияют... наваливал с ними 140-150, никаких вибраций не было... зато нормально держат пыльник, а не полоска фольги... народ пробовал хомутами балансировать кардан. так при 4-5 тысячах оборотов хомут очень феерично выстреливает... а на кослесе сколько оборотов?? гораздо меньше... тем более у меня 16 диаметр..
Наваливал, это ты громко сказал) Я б сказал достиг почти пиковой скорости))
По поводу что у тебя диск 16, вообще до задницы. диаметр колеса практически тот же остался.
И кстати, ты своими дисками увеличил неподрессоренные массы, что очень ощутимо на наших дорогах.
Эээ нее.. они по весу как родные почти.. меалл диска тоненький...((
Ян, почти в этом варианте не канает.
Этот как 15 и 18см. В одном случае это незначительно, а в другом большая разница :))  :))  :))
Взвесь свое колесо всборе, а я для сравнения взвешу свое.(летнее и зимнее)
нуу, я могу отдеьлно диск взвесить(есть запасной в гараже), и где то узнать вес родного диска... резина не в счет, ибо по мере износа она легче становится на кило наверное))
ну у меня летний диск 5,2кг
Зимний намного тяжелее.
Ну дааа.. 14-ая ковка))) подьеб засчитан))) Борбет А весит 8.6 кг.... в 16-ом размере..
про ширину борбета не забывай.
У меня 6же не лете, а у тебя борбет 7,5же
то то же.. мой борбет весит как твоя ковка получается, если сравнивать их в одинаковом размере...
вот это врядле))
а еще давай вспомним про такую вещь как прочность диска)
