Валентин
NAPASYAN
  • Відповіді 3,3k
подожди, вроде ж если линзы ставить то отражатель ваще не приделах, просто есть и все, некоторые даже в черный цвет его красят.
Ну сама линза крепится к отражателя, и если он болтается, то и линза будет телипаться. В образовании светового пучка она не участвует конечно.
Ян чьи это колодки? У меня Дафми не сыпятся
Серёг, у нас манера езды "немного" отличается)) у меня дафми горели просто))) эти вроде Харьков делает.
Ян я вчера взял фару на органы, и вот что получилось при разборе одна (фиговина) целая - вторая лопнула, но там еще одна есть черного цвета и из нее можно попробовать изготовить нужную фиговину.
белая фиговина
черная
А вот так ее можно вставить заменив белые
Боюсь что эта фиговина не выдержит тряски линзы весом 300 грамм по нашим колдоебинам... Надосначала стекло прозрачное сделать, потом буду с остальным колдовать. Были мысли вообще это все дело насквозь четырьмя шпильками взять, ими же и регулировать. И жесткость необходимая будет.
Там для регулировки положения (верх-вниз и в бока) шаровый шарнир нужен, а впрочем все возможно сделать если захотеть.
Вчера поменял наконец то родную убогую 4-х лопастную крыльчатку, на новую 8-и лопастную. Брал тут у кого то на форуме. Мне понравилось.. Дует субъективно лучше, работает тише, балансировка лучше. За одно промыл подшипник моторчика ведешкой, и напыжевал литолом, Бо почти сухой был. Недавно заметил что машина все время греется.. В потоке веник очень часто включается. Думаю термос подклинил , Бо греется долго, а вентилятор часто молотит. Зато с новой крыльчаткой гораздо быстрее охлаждает. Теперь интересно попробовать крыльчатку с косыми зубами, оно ещё тише должно стать. Но из салона вибрации почти ушли, раньше даже на руле чувствовалось что вентилятор работает))) и звук такой как в иномарочке)))
А ещё только что проверил одинаково ли хватают тормоза... Одинаково, только машина пустая, и задок вообще не заблокировался((( надо внедрять здт с ваговским регулятором...
Я тебе хочу сказать что у меня зад тоже полностью не блокируется, а работает на грани срыва. Я считаю что так даже лучше.
Вибраций меньше ибо крыльчатка легше.
А площадь лопастей там почти одинакова. 8 лопастей просто тише. Поэтому приятней в пользовании. Анимометром помойму количество воздуха никто не мерил. Но убеждены шо на 8 лопастях его значительно больше :)
у меня такого вентеля хватает охлаждать Газель. так что поток он дает  ого-го, и даже в дикую жару по Горам в Крыму его хватало, и даже выключался
А от чего этот пропеллер?я так понял что посадочное под вал совпадает?
я такую Дракоше давно установил, но побудило сделать другая причина - мотор грелся из-за того, что я попутал провода местами на карлсоне и он дул в другую сторону (на радиатор).
Ну я ж мастер вентиляционщик)) что я зря пять лет коридоры института топтал))) дует лучше чем родной. Инфа 146%....
А Тимоха редиска... Я в кои то веки на Академе ночую, и не пришёл... Пришлось пиво самому пить(((
Да, 08-09 таз, там сейчас ещё с согнутыми лопастями они есть как на ино. Те должны быть ещё тише. Я и этому не на радуюсь))
Ну тут он сильно халявит.. Когда нормально пригрузить машину, то тогда ощущается, что тормоза полностью очтью работают. Может регулировку колдуна подшаманить.. Хотя не, если есть ваг регулятор, то даже ничего пытаться не буду.
Я пол часа назад только приехал на Академ. (
Ну дык померяй в цыферках. Навернака и прибор имеется.
нууу как тебе сказать... учился то я на вентиляционщика, а работаю компьютерщиком))) мультиметр есть паяльная станция есть...  анемометра нету(((
поставь компьютерний кулер , хайна його дує, а ти на виході міряй напругу, в якому разі більша напруга в тому разі дужче й дує ))
Фігня то все, один мій знакомий конструтор літальних апаратів казав шо дує однаково , тільки шум може буть менший, хоть 100500 лопастєй постав
Так шо без цифер  то домисли)).
есть програмули для самртфоов - измерение шума - вот её и использовать т.к. есть аккустический комфорт!
вот только половина из етих програм мусор а вторая шепот ровняет с нахождением в метрополитене
вы щас думаете почему а я вам скажу - они измеряют шум дешовым микрофоном который используется при розговоре
Ян а наружный диаметр пропеллеров одинаковый? в родной дифф влезет?
канєчна.я ничего не пилил
