Валентин
NAPASYAN
ты забыл? я в электрике деревянный...)) если только разжевать и положить схему, то я может быть соберу))
Напомни на неделе, я найду тебе и все скину.
Может даже помогу)) за минет)))) шютка)
  • Відповіді 3,3k
как всё серьезно, форма расчёта - бартер :D :D .
айвээй ))) спасибо мил человек))) по такой кошерной инструкции даже я все собрать смогу)))
Забыл сказать, я вчера так и не смог машину завести... здается мне что на укрнафту какую то бадягу дикую привезли...вечером приехал - все норм, утром, машина даже не схватывала ни разу, хотя акум по началу очень бодро крутилл.. потом выкрутил свечи, а там....
Кажись пора менять заправку.. и свечи... кстати, какие лучше свечи купить?? марка модель калильное число???
у когото маслЫчко протекает.
Тёма, то для смазки колец, как на моцыке  :))
не, когда масло, тогда свечи закопченые...
Ян у тебя цвет не красный.
А какой тогда???
Резьбы в масле...то может стикает с прокладки под крышкой,а в момент выкрутки попадает на резьбу
Ну если верить фото,то рыжий,а обна соломеного цвета
А какие жиклеры на первой камере?
мотор под 93, ездию в основном на 92... где брать чтобб на паливо не нарваться???
а зазор на свече у тебя какой?
не завелся, может искра сьебал*сь?
Зазор на глаз гдето 1 выставил когда чистил.. Искру не проверял, некогда было...
На ОККО или УкрАвто  :new_russian:
И зазор 0,7-0,8 наверное более по фен-шую будет :)
Это я уже знаю))) я про свечи спрашивал)))
на КЛО еще не плохой бенз, и не дорого...
кхм-кхм... ну тут от случая к случаю...
я так нарвался на КЛО, что неделю не мог понять, что с машиной, пока не слил бенз со всей топливной системы от бака до поплавковой камеры и не залил с другой заправки.
свечи бери денсо w22esu или NGK BP7ES
Ндрей советует
  DENSO Q22PRU11
Какие лучше??
я так нарвался на КЛО, что неделю не мог понять, что с машиной, пока не слил бенз со всей топливной системы от бака до жиклеров.
тьху-тьху, с кло пока проблем не было...
посмотрел так
  DENSO Q22PRU11 в основном на турбомоторах применяют... И у Андрея газ, так что для меня наверное они сильно гарячие будут...
Вот тут не плохо вроде и цена норм..
Ян, что там что там калильное число одинаковое - 22
http://www.bilight.biz/uploaded/advelms/12/DENSO_-_Identifying_Spark_Plugs_2010_2011_ru.pdf
У моих размер под ключ не 21, а 16, стоит резистор типа от помех и зазор 1,1 мм.
А не пофигу если вместо топлива заливать "паливо"? :)
Ой не знаю... Может там что-то и поменялось в лучшую сторону но во времена когда у меня еще был 412 95-й бенз там был гуано. Пока свежий то норм, а пару неделек постоит машина и пипец. А еще тот бензоль резко бздел, будто туда спиртяку еще бодяжили. Так шо не знаю.
Если надо дешево то когда будешь к Малосолу ехать в гости залейся на "Талисман". Ото дешево так дешево!  :)) Я вообще ХЗ что они там под видом 92-го продают.
УкрАвто - самый офигенный бенз, всегда там лью. КЛО не советую, недавно проводили Анализы по качеству бенза, так у КЛО октановое число было меньше, чем у того же АНП.
