scoryc
нужна ли ета тема
  1. 1. нужна ли ета тема
    • нужна для обшего развития
      117
      163
      9
      5
Вообще фигня, без обид. Я на карбе солекс без особых напрягов настроил и бегает и кушает умеренно. В чем победа?! Не едет как нужно жрет, чек горит - глушак репнул из-за догорания в нем топлива - это либо позднее зажигание, либо богатая смесь.
чтото тут не так,ПОЧЕМУ ЧЕК ГОРИТ?пока не будет все работать ка нужно-можно о нормальном расходе забыть. так и на полном впрыске-в авариином режиме жретна40 процентов больше
У меня сейчас моник стоит... от фольца 1.8 л. Расход летом был по трассе 15 л... сначала думал ЭБН (волговский стоит 6 кг качает), оказалось ДК. сейчас около 12 л по городу... с работающим ДК. только ДК уже не родной стоит, и работает возможно неправильно, но расход упал) уже радует. заводиться в любую погоду с пол пинка. проблем нет. Так что всё верно, при неработающем ДК расход увеличиваеться прилично.
Хотелось бы посмотреть видео работы. От фольца помоему некто еще неставил.
Серега ты же полный впрыск хотел ставить
Ставили. В Киеве на четырёхглазый 408 с УЗАМ 1,8 :) Его еще на барахолке продавали
UPD: Упс, это у Sprat-а и есть тот самый Мось )
Змінено користувачем Tfd
походу у меня ужасный перелив ... вот масло решил поменять откручиваю пробку и от туда как вода потекло слил литров 7. на цвет черное и воняет бензином...померял компресию 8 атм была 11 осенью ...
Ну а причём тут перелив? Инжектор бензин дует перед впускным коллектором а не в масляный картер двигателя. То что масло черное то это даже хорошо, а вот то что оно с бензином странно. Может оно еще с того времени как стоял карб туда бенза нагнало?
Чтобы моник не переливал то должно быть правильное давление в системе подачи, а для этого должны быть правильный топливный насос и топливопроводы. ИМХО.
вот и я о том же что оно улетает во впуск  как так получилось х.з видать двигу крышка настает бо я его обкатал слегка неправильно ... и еще самое интересное я недосчиталсь целого полного бачка тосола но эмульсии как таковой нету а эт гдето литры 2 но на удивление уровень в радиаторе держиться...
есть конечно варянт что попадает бензин туда бо переливает форсунка давление немерял....в магистрали
померял давление давит порядка 1.5 бара а это много и критично нужно максимум 0.5-0.8 если я неошибаюсь... вот поэтому и получилсь колосальный перелив горючки .... нужно чтото мне делать с переливом ...
мерять сколько давление держится в системе подачи,  в течении 4 часов у меня давление держалось 0.8 как вкопанное если форсунка не держит то она течет и бенз может в масло попадать мелкими дозами при выключенном моторе а еслиб был перелив то выхлоп вонял бы бензином. ибо весь перелив вылитает в выхлопную а не стикает по цилиндру в масло !!
если кольца умерли-будет все несгоревшее топливо в масле. давление должно быть 0.7-0.8 а при 1.5 будет заливать
вот как раз таки выхлоп и воняет бензином!!! + к томуже вчера головку протянул протянулась наудивление ведь я ее протягивал 200 км назад...
кольца умереть немогли двиг новособраный около 300км пробег . единственное что с косяка когда собирал мотор поршня с разных размерных груп и в гильзах просто летали (падали под собственым весом)- было что было с того и собирал моторист сказал тыс 50 проходят компресия на даный момент 11 головка пилена на 1 мм поршня под 93 ... вот и оно и заливает если давка такая большая ...
на карбе когда машина ездила все было норм и был уже эбн установлен масло как масло было ... это просто колосальный переливвот и все
Это я так понимаю, там никакого регулятора давления топлива конструкцией не предусмотрено? Т.е. скока носос давит, стока и давит? Может регулятор сварганить какой-нить?
Есть там регулятор
поз 3. на рисунке.
люди аккуратно снимают пайку, вкручивают винтик и регулируют давление.
Вот хорошая статья про устройство моноинжектора
Ну так если есть регулятор, значит он не регулирует нихрена и надо просто поменять на исправный... не вижу проблемы.
у меня данный девайсь подключен через лампочку на 21-вт...
может подача с обраткой перепутана?
нет это исключено .(по схеме выше 1- вход 4- выход) ..т.к все шланг до шланга подключено ... а воткстати идея может и реально таки пайку снять и вкрутить болтик чтоб регулировать давку . так непрашиваеться вопрос подходит то какраз таки 1.5 бара
сделай фото с подписями куда какой шланг подключен. голова точно от опеля а не от нивы с монойнжом? там регулятор настроен на 1.5 бара
Ну это трипер. Если регулятор работает как надо, то всё шо выше требуемого довления он сбрасывает в обратку.
голова от 1.6 астра .дело в том что я мерял 1.5 бара манометром до входа в инжектор сколько идет с насоса давления
может я неправильно тогда померял ? бо я мерял до входа в инжектор но не после выхода
все правильно ты мерял.в этой магистрали и меряеться
тогда если так то получаетсья 1.5 бара....
