Борьба с сечением из стыков выхлопной.
Применяем азбестовый шнур и жидкое стекло(силикатный клей).
хлопотно... Красный герметик, не выгорает даже на коллекторе
Либо керамический герметик для выхлопной системы. Хотя и данная наработка имеет право на жизнь.
Да. Штука классная. Только стык разобрать потом проблематично...
Мужики, отстал от жизни. А керамический герметик, что собой представляет?
    Не правда, пару ударов молотком. Больше вероятность что прикипит.
Вот он.
  Не реально круто. Где такое продают?
Стыки 08-09 ввари,и не надо бороться.
Серега,не у всех есть сварка под рукой. :D
а идея верная. сам хочу вместо родного поставить резонатор от 08-09.
а у меня вварены 08-е, так меж штанами и резонатором сечет, уже не знаю  что и делать, с новья немного секло, а теперь после пары раз снимания ваще проблема. Переварить на другие пока нечем и некогда. Герметика  керамического не нашел, у нас про такой и не слышали никто из продавцов.
Серега,не у всех есть сварка под рукой. :blush:
А у восмерки помойму труба тоньше, твой 1.8 плохо выдыхать будит
Вова,в Харькове на Лоске его полно.не обязательно такой как на фото.можно и АБРОВСКИЙ.
я им тоже давно пользуюсь.
И потом бороться с ними.
У меня их 5 шт вварено.
Сразу секли 3. Их до того погано делают, что сразу надо переделывать.
Кольца обматывал асбестовым шнуром и промазывал красным герметиком.
Сечь перестало
Кривые наверное или кольца нету?  :rtfm:
Труба может быть и тоньше, а вот фланцы ремонтные, которые все варят - такие же или даже чуть больше в диаметре.
Кривые наверное или кольца нету?  :D
Кривые - не то слово.
Но зато они перекос прощают практически любой
у себя мазал либо красным герметиком, либо купил на рынке за 35грн тюбик как с под пасты специальный герметик для выхлопной и всё
у меня была борьба не столько с сечением,сколько с новым резонатором производства послесоветского времени.
был глухой звон,типа как у Газели.самый раздражающий эффект был когда мотор крутился до 3000оборотов. долго думал,что ему сделать. надоело мне ездить типа с прямотоком.
и сделал:взял оцинковку,листовой асбест толщиной около 10мм и укутал банку резонатора.теперь стал слушать не рев выхлопной,а звук мотора.
Недавно  менял выхлопную систему.Новый резонатор поет на оборотах.Играет как духовая труба.По всей видимости в резонаторе пустота.
а в резонаторе и будет пустота.а ты что думал там должно быть?
у тебя видно такой же резонатор как и у меня-типа комбайновый завод сделал.
когда я ездил с прибалтийской выхлопной,то никаких нареканий не было.но этот резонатор поставил потому,что он был в наличии и денег на покупку нового просто не было.
сделай ему шубу,как сделал я и все уйдет.
А смысл?Стоимость силикатного клея-копейки,асбест тож не проблема.Ходит не хуже.А сколько стоит красный герметик?Или керамический?
Лет 10 пользуюсь асбестом с клеем,проколов пока не было.Только асбест я на старой кофемолке в порошок перемолол.Сколько нужно насыпал,клея налил,размешал и замазал.Удобно и не дорого.
