cara
Контрольная лампа работы генератора
10 сообщений в этой теме
Так как буду ставить другую приборку и там только лампа, то возникает логический вопрос.
Как подключить лампу?
наша схема
у Ваза есть общий вывод статора (0), я так понимаю у нас он спрятан. или добраться до него можно?
Может так?
У кого какие мнения?
Или может так?
Генератор у меня с шоколадкой
ну по последней схеме можешь смело собирать
так и сделаю
Диоды 1N4007 думаю подойдут
У М2140 люкс тоже есть вывод на приборку под лампочку зарядки, реализован это выводом от "0"-го через реле (по схеме как ВАЗ) к нему добираться не сложно нужно всего лишь снять заднюю часть "гены" и доступ к этому выводу откроется. Припаять про водок и вывести его за пределы задней крышки как, видно по месту. В крышке есть сверления для этого вывода.
Это радует. Огромное спасибо.
Есть вопрос. Прикупил генератор 192.3771 (14В, 65А) от Волги. Сейчас делаю ему ревизию (отмываю, меняю подшипники) и захотелось мне заодно вывести лампочку на зарядку. Но на обмотке статора нет соединения обмоток воедино (так называемого "нулевого" вывода - на теперешнем генераторе 52А 14В он есть). Я так понимаю, что придется, скорее всего собирать по схеме предложенной:
В 03.02.2014 в 19:18, cara сказал:
Или может так?
или можно обойтись как-то по другому?
P.S. На генераторе стояла "шоколадка" Я112А, ее и планирую пока что оставить.
2 часа назад, panzer1989 сказал:
Моя схема
РБ-1 - реле блокировки стартера от запо/камаза/мтз, продаются. Второе реле - любое на 30А, я ставил кошерное советское РС-524 с 21-й волги, лампу на приборку, на лампу +12 В от зажигания, массу лампы цепляем на клемму ЛК на реле РБ-1
1
РБ-1 новое у меня есть, если вдруг понадобится ...
Необязательно средний вывод,берете с любой фазы переменку,подключаете через рс-702 по ваз класике и все.
1
