Nimnul Опубліковано: 13 січня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2012 Едет Илья Муромец на своем коне а перед ним камень "Направо пойдешь, коня потеряешь. Прямо пойдешь - сгинешь. Налево пойдешь пи@@@сом будешь." Тот в непонятках... поеду ка я налево, посмотрю. Едет он едет, и тут на берегу речки сидит Змей Горыныч, рыбу ловит, и довольный такой. Илья Муромец подбегает, пенков навешал, удочку поломал, головы узлом завязал, червей Змею скормил и в речку закинул. Тот выныривает: - Ну и кто ты после этого?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 18 січня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 січня 2012 Про присадки к топливу... Есть такая жидкость... Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Также эта жидкость поступает в рулевую и конденсируется там в каком-нибудь блоке и в итоге начинает заменять ГУР (если он там не стоит). Затем по полуосям достигает колес, обволакивает покрышку, из за чего она служит в 3 раза дольше. И еще !!! благодаря этой присадке климат-контроль начинает воспроизводить мр3 файлы Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
romeo412 Опубліковано: 14 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2012 Подходить парняга (П) к ГАЙцу (Г), и спрашивает, мол так и так, разрешите задать вам пару вопросов. (Г)Да, конечно. (П) А вот скажите, летом когда жарко вы стоите на посту? (Г) Конечно. (П)А зимой, когда очень-очень холодно, стоите? (Г) А как же. (П) А днем? (Г) Конечно. (П)А ночью, когда очень хочется спать? (Г) да. Парняга глядя на него с восхищением: знаете, из вас бы классный Х@Й получился бы. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Logvin Опубліковано: 14 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2012 Про присадки к топливу... Есть такая жидкость... Заливается в мотор на 200-300 км, после чего сливается вместе с маслом. Фильтр меняется на новый. Помимо указанного залегания, жидкость восстанавливает хорошее прилегание клапанов к седлам, настраивает клапанные зазоры (если есть гидрокомпенсаторы - устраняет их стук), заделывает трещины в головке блока, устраняет течи в системе охлаждения, очищает свечи и устанавливает требуемый зазор на электродах. Эта жидкость осаждает свой специальный РВС компонент на вкладыши коленвала, сам коленвал, на распредвал и образует тонкий металлизированный слой, который компенсирует износ указанных элементов двигателя. Так же жидкость восстанавливает хон на цилиндрах, устраняет течи масла из-под переднего и заднего сальников коленвала, а проникая через задний сальник, устраняет течи в сальниках хвостовика коробки и штока выбора передачи, по дороге устраняется износ диска сцепления, корзины и шумы выжимного подшипника. Проходя через сальник хвостовика, жидкость попадает на эластичную муфту кардана, восстанавливает трещины и сколы на ней и делает ее вновь эластичной. Стекая по кардану в редуктор, жидкость устраняет течи сальников полуосей, заполняет редуктор специальным маслом TQ-D, а так же создает осаждения, которые превращают обычный редуктор в самоблокирующийся. Просочившись через сальники полуосей, жидкость проникает к тормозным дискам, восстанавливает их износ, осаждает специальный безасбестовый компонент на колодки и восстанавливает цепь датчика колодок, если он уже сработал. Проходя через свечи к высоковольтным проводам, жидкость устраняет пробои в них и катушке. От низковольтной цепи катушки жидкость попадает в Мотроник и сбрасывает коды ошибок, которые, возможно, возникли. Нельзя не упомянуть, что жидкость, попадая в камеру сгорания, устраняет прогорелости в глушителе, очищает лямбда-зонд и восстанавливает его цепь подогрева, а так же осаждает внутри труб специальный платиновый слой, который выпоняет роль каталитического нейтрализатора. Также эта жидкость поступает в рулевую и конденсируется там в каком-нибудь блоке и в итоге начинает заменять ГУР (если он там не стоит). Затем по полуосям достигает колес, обволакивает покрышку, из за чего она служит в 3 раза дольше. И еще !!! благодаря этой присадке климат-контроль начинает воспроизводить мр3 файлы Существует так же масса других полезных свойств этой жидкости, но все их описывать здесь не имеет смысла. Один серьезный недостаток жидкости - она ничего не осаждает на фары ближнего света, но, насколько я знаю, следующая версия жидкости, проникнув из Мотроника в блок управления светом, будет что-то осаждать и делать в машине ксеноновый свет. Я подожду этой версии и пока текущую лить не буду Ну да тогда сто без роботы остануться,жидкость залил и все хорошо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
VVV Опубліковано: 14 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 лютого 2012 Про присадки к топливу... Есть такая жидкость.... где нашел? дайте две!!! а с ксеноном когда обещают??? ))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
uriyjeans1 Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 я под стол сполз Она - Можно не скромный вопрос? Она - Дурацкий Он - мочи ) Она - Мальчики же сидя какают... а куда письку девают? Он - )) )) )) ) Он - упал под стол )) )) )) Он - в карман прячут, пока какают Она - Она отстегивается? Он - )) )) )) Он - а зачем ее куда-то девать? Она - Не. Ну, она что так и болтается? Внизу там? Он - ага) Она - А не пачкается? Он - )) )) )) )) Он - ПРЕКРАЩАЙ Я ЩА СОСЕДЕЙ РАЗБУЖУ )) )) )) Она - Я ничего не могу сделать со своим любопытством Она - мля, мне интересно! Он - физиологически так устроено, что она болтается вне зоны траектории падения какули )) )) )) Он - я курить, а то меня ща порвет нах! )) )) Она - Вы мужики странные и тело у вас странное, инопланетяне [Я матерюсь, можете меня наказать]. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
uriyjeans1 Опубліковано: 15 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 15 лютого 2012 Приходит семья в зоомагазин, хочет купить попугая, но там остался всего один, сидевший в дальнем углу... Спросили: - Почему его не берут? Продавец ответил: - Он до этого в публичном доме жил. - Ниче, покупаем! Дома дочка занесла клетку в комнату, сняла с клетки накидку... И попугай сходу кричит: - Я смотрю у нас девочки новые! На крик в комнату забегает жена. - Ни х%я себе и мамочка поменялась! На мат забегает отец. - Опа, а клиенты то старые, привет Санёк! 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Lemaik Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 я под стол сполз Она - Можно не скромный вопрос? Она - Дурацкий Он - мочи ) Она - Мальчики же сидя какают... а куда письку девают? Он - )) )) )) ) Он - упал под стол )) )) )) Он - в карман прячут, пока какают Она - Она отстегивается? Он - )) )) )) Он - а зачем ее куда-то девать? Она - Не. Ну она что так и болтается? Внизу там? Он - ага) Она - А не пачкается? Он - )) )) )) )) Он - ПРЕКРАЩАЙ Я ЩА СОСЕДЕЙ РАЗБУЖУ )) )) )) Она - Я ничего не могу сделать со своим любопытством Она - мля, мне интересно! Он - физиологически так устроено, что она болтается вне зоны траектории падения какули )) )) )) Он - я курить, а то меня ща порвет нах! )) )) Она - Вы мужики странные и тело у вас странное, инопланетяне [Я матерюсь, можете меня наказать]. :) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
kocmac Опубліковано: 17 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2012 Приходит семья в зоомагазин, хочет купить попугая, но там остался всего один, сидевший в дальнем углу... Спросили: - Почему его не берут? Продавец ответил: - Он до этого в публичном доме жил. - Ниче, покупаем! Дома дочка занесла клетку в комнату, сняла с клетки накидку... И попугай сходу кричит: - Я смотрю у нас девочки новые! На крик в комнату забегает жена. - Ни х%я себе и мамочка поменялась! На мат забегает отец. - Опа, а клиенты то старые, привет Санёк! У меня тоже самое , моя девушка спрашивала Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 22 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2012 і сказав Бог: - а вам, українцям, я дам Кличка. - а що це? а навіщо? - він битиме негрів і москалів. - клас!! очманіти!! дай два! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Garri-g Опубліковано: 22 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 22 лютого 2012 Макс сдаеться мені в тебе тече "рідна кров" Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
WEST Опубліковано: 26 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 26 лютого 2012 Вчера я ехал на работу в метель, туман и гололёд, Вдруг мимо пронеслась Тойота, взяла опасный поворот. Пересекая автостраду там, где сплошная полоса, Водитель мазалась помадой и тушью красила глаза! Как тут от злости не беситься? Я в гневе бритву уронил (Я дома не успел побриться и по дороге щёки брил). Упала бритва в кофе прямо (между колен стоял стакан - Мне вкусный кофе варит мама - его я пью в такой туман). Когда предмет тяжёлый падал, крутой горячий кипяток Плеснул туда, куда не надо - там третьей степени ожог. И вот от боли я подпрыгнул, и из моей руки другой Вдруг выпал телефон мобильный - и снова - в кофе по прямой. Не помню, что там дальше было... Открыл глаза: больница? морг? Теперь ни тачки, ни мобилы... Зато повязка между ног. Весь загипсован под завязку, без гипса только голова. А вот мораль у этой сказки - У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 Дама из России, направляясь на отдых в Буковель и не доехав километров 40 остановилась так как спустило колесо. В растерянности, увидев двух "западенцев" на повозке кричит: - Мужчины! Помогите! Что хочешь для Вас сделаю. Один слез с повозки, обошел машину и постучав по колесу. говорит: - Тре’ міняти. Женщина испугано говорит: - Только два! Коню делать не буду. :lucky: :lucky: :D Объявление в соцсетях: "Девушка которая 09.02.2012 на проспекте Мира пыталась синеньким автомобилем ниссан ноте протаранить боковым ударом мой грузовичок. ОТЗОВИТЕСЬ(((((((((. Я уже второй день голову ломаю, какой маневр вы пытались совершить". Зачем на таблетке по середине полоску делают? Если больной отказывается принимать лекарство её вставляют в задницу и закручивают отверткой...! 22-00 сижу на кухне чайком балуюсь, забегает жена и к холодильнику. Набрала две руки и бежать. Я ей вслед: "СКОРО ВЕСНА!". Вернулась положила всё обратно. Были как-то в командировке дружным коллективом, над одним решили подшутить и подбросили ему перед отъездом в чемодан пачку презервативов. Вернулись домой, жена у него разбирает чемодан и обнаруживает ЭТО!!! Немой вопрос в глазах супруги, на что наш находчивый коллега быстро среагировал: - "Да это всем выдавали, просто я свои не использовал". Тесный воинский гарнизон колбасило с неделю: жены допрашивали мужей где презервативы? Рассказал 2-й пилот Боинга-757 компании Транс Аэро. Дальше с его слов: Аэропорт Гамбурга. Мы только приземлились и рулим к терминалу, за нами в ожидании посадки 4 самолёта: Люфгаза (Германия), Фидекс (грузовик), БритишАирвейс (Англия), и в верхнем эшелоне опоздавший на 4 часа ИЛ-86 Аэрофлота. Очередь Люфганзы, но посылая на х.. диспетчера наш ИЛ чтобы сэкономить топливо начинает снижение. Служба наземного контроля, грозя всеми карами земными и понимая что русским всё пох.., пытается развести самолёты и пропустить ИЛ. Бритиш и Фидекс на посадку ещё не зашли и подчиняясь диспетчеру пропускают ИЛ. А пилот Люфганзы уже видя полосу вступает в перепалку с русскими, мол кагого х.., он немец, на немецком самолёте, в родной германии, должен заходить на 2-й круг и пропускать грёбаных русских? Получив ответ: "Потому что вы суки войну проиграли!", затихает. И бросает фразу: "Хорошо ещё жидов в воздухе нет!" На что пилот Бритиша на идеальном английском предупреждает немца что это мол "не корректно", так о евреях... Благополучно сели, а через час к нам в комнату отдыха зашли сотрудники авиационной безопасности и вежливо попросили пройти с ними на опознание, т. к. пилота Люфганзы который ругался с русскими от...или в туалете, выбили пару зубов, и спустили в унитаз удостоверение пилота. И кроме русских это сделать никто не мог. От...ли героя знатно... Морда в крови, передних зубов нет... Но облом, из экипажа Аэрофлота он не узнал никого. А остальные "цивилизованные" не причём.. Мы готовимся к вылету, рядом с нами тот самый сокол из Люфганзы. Как тут без команды диспетчера в очередь на взлёт (отличительная черта наших лётчиков) вместо Люфганзы встаёт Бритиш. Немца прорывает, орёт диспетчеру, что это не аэропорт, а п...ец, что сесть ему мешают русские, а взлететь англичане... То что мы с первым пилотом услышали на частоте Бритиша от их командира экипажа, повергло нас в шок. На русском языке, с явным одесским акцентом мы услышали: - Ребята, скажите этому фашисту, пусть таки заткнёт е...ник. А то мы с Фимой (второй пилот) ещё раз ему п..ды дадим от всего еврейского народа! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 7 марта, дочка прибегает на радостях к отцу и спрашивает: -Папа, а что ты нам с мамой подаришь на 8 марта(улыбается, смеется)? -Линейку(монотонным голосом)!! -?????? зачем она нам????? -Чтоб мерять тот х...й который ты с мамой подарила мне на 23 февраля. У меня в автопарке есть водитель ГАЗона, так он ваще задним ходом не ездит - под него спецом маршрут прокладывают, чтобы тот нигде задом не сдавал. Изобpетено новое yстpойство, котоpое нa 95 пpоцентов снижaет ypовень шyмa в мaшине. Это кляп, котоpым зaтыкaется pот жены! - Мама, а как правильно писать: какаишь или какаешь? - А что ты пишешь? -Письмо девочке! - .....?!Что именно? - Какаиштыкрасивая. - Женааааа, приезжай - сексом на рабочем столе займёмся... - У тебя же там секретарша! - А можно?! Лежа под авто 2101, при морозе -27, защемив себе пальцы руки и потом же попал по ним молотком, автовладелец Иванов, как всегда, хотел было рассказать об ужасной боли, которая терзала все нервные окончания его распухших пальцев, и о том, как его тонкая и чувствительная натура страдает, но как обычно получилось всего лишь: а й... вашу мать! - Почему Яндекс так долго ищет? - Он гуглит Слон верблюду: "скажи, а почему у тебя сиськи на спине??" Верблюд:"Это достаточно тупой вопрос, исходящий от кого-то с членом на лице..." К месту автокатастрофы подходит еврей и, видя раненых людей, спрашивает: - Страховщики приходили? - Нет. - Ну тогда подвиньтесь, я с вами полежу. Вовочка с плачем прибегает к маме: -Что случилось Вовочка,-спрашивает мама. -Папа ударил себя молотком по пальцу. -А ты чего плачешь ? -Потому что я засмеялся !!. Я понял! У тех, кто ставит на автомобили глушители-перделки, в детстве был велик с трещоткой Звонит телефон. Хозяйка снимает трубку: - Алло! - Скажите... Я с вами по телефону разговариваю? - заплетающимся языком спрашивает мужской голос. - Нет, по телевизору! - Господи! Прямой эфир, а я - в трусах! Она: Если бы я неожиданно умерла, ты бы женился снова? Он: Конечно, нет... Она: Нет? Почему это нет? Тебе не нравится быть женатым? Он: Ну причем тут это.... Она: Еще как причем, с какой стати ты не хочешь больше жениться если ценишь брак? Он: Ну хорошо, женился бы, если тебе от этого легче.. Она: (расстроенно) Ах... женился бы значит.. Он: Ну да! Мы же об этом разговариваем!! Она: И ты бы с ней спал в нашей кровати??? Он: А где мне по-твоему с ней спать? Она: И ты бы вместо моих фоток везде бы ее поставил? Он: Ну, думаю да, конечно! Она: И ты бы ей позволил водить мою машину? Он: Нет, у нее прав нет.. Она: -тишина- Он: я огорчен....... 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 Андрюха посмешил)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 27 лютого 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 27 лютого 2012 Андрюха посмешил)))) ну так местный клоун же. :new_russian: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 14 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2012 http://www.spr.ru/biblioteka/2011-10/anekdoti-pro-politikov-chinovnikov-i-politseyskih.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
RMaks Опубліковано: 14 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2012 Макс сдаеться мені в тебе тече "рідна кров" Ровно половина Батя с Оболони (полтавская область) Два дядьки - в Черкассах живут )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 14 березня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2012 — А почему вообще мужики ссут мимо писсуаров? — Ну это просто: отводная трубка выходной гидросистемы у мужчин гораздо длиннее и тоньше женской, поэтому, при одинаковой силе сжатия резервуара и создания равнозначных давлений, скорость истечения рабочей жидкости из сопла будет значительно выше, что вкупе с мягкой конструкцией отводного патрубка и неравномерностью его обжатия руками в момент изначального прицеливания вносит большой элемент случайности в гидродинамику всей системы и заставляет вводить отрицательную обратную связь по полярным координатам в системе цели в виде относительно медленной ручной коррекции, которая не успевает за лавинообразно растущим потоком жидкости. Также надо учитывать неизбежные флуктуации начальных условий, зависимые от множества параметров, включая, например, температуру внешней среды, и возможность самовозбуждения системы с закономерным изменением геометрии оной, и, как следствие, гидродинамики. Другими словами я и сам никогда заранее не знаю, куда нассу! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
faraon Опубліковано: 14 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 14 березня 2012 Любишь медок, люби и холодок, орали пьянющие пчелы, роем вытаскивая медведя из берлоги на снег! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
трианон Опубліковано: 31 березня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 31 березня 2012 Список современных выражений, за которые 20 лет назад можно было загреметь в дурдом: — Я буду в лесу, но ты мне позвони.... — У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.... — Я случайно стер "Войну и мир".... — Блин, не могу войти в почту.... — Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?. — Скинь мне фото на мыло.... — Я телефон дома забыл.... — Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.... — Положи мне деньги на трубу.... — Я завтра себе мозгов докуплю.... — Давай подарим ему домашний кинотеатр.... — Да там всего-то двести гигов.... — Я вторую мировую за немцев прошел.... — Да ты на телефоне посчитай.... — Переименуй папку.... — Дай мне двадцать пять рублей на метро.... — Я качаю эльфа.... — Воткни мне зарядку.... — Ивана нет дома, он в армии. Вы ему позвоните.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 2 квітня 2012 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 Мальвина: Была с мужем в автосервисе. До сих пор под впечатлением! Подходит работник сервиса и без слов (кивком) интересуется "Чё?", муж: "Да жопа ваще..." и показывает пальцем на какую-то штучку. Работник сервиса склонился и смотрит. Из противоположного конца зала, другой работник сервиса, прокуренным голосом интересуется у первого: "Чё там?". Этот ему в ответ: "Ну тут такая же хуйня, как и та хуйня *кивок в сторону другой машины*, только тут ваще пиздец." с того конца зала ему отвечают: "А-а-а-а... Ну, это тогда всю эту поебень целиком менять нахуй..." И даже муж мой "в теме", на одной волне с ними, а я в шоке, потому, что не понимаю, как они все друг друга понимают?! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Zazik Опубліковано: 2 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 2 квітня 2012 может кому то нужен дополнительный бак на Москвич(или основной).вот: http://emarket.ua/objavlenie/bak-toplivnyj-dlja-volvo-fh-ID16bmz.html :declare: :declare: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 12 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 12 квітня 2012 Под вечер, еле ковыляя, Таща в руках мешки с едой, С работы тетка молодая Брела по улице домой. «Картошка, лук… -она шептала, Сосиски, майонез, кефир, Треска, конфеты, булка, сало… Да вроде все взяла… А сыр?! Да нет, и сыр купила тоже…» С трудом давался каждый шаг. Все перечислила и все же, Не успокоится никак. И вот в подъезд она заходит.. Маньяк навстречу ей шагнул! Глазами жертву он находит И плащ эффектно распахнул! А под плащом нагое тело ей демонстрирует свое! На тело тетка поглядела И вдруг сказала:«Ё-моё…» Устало сумки опустила И продолжает говорить: «Вот дура старая - забыла… - ЗАБЫЛА ЯЙЦА Я КУПИТЬ!!! Мораль сей сказки такова: Готовьтесь к Пасхе, Господа!!! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 16 квітня 2012 Скарга Поширити Опубліковано: 16 квітня 2012 Шеф: - Уважаемая Яна Евгеньевна Банько! Прошу Вас в документах ставить инициалы после фамилии... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
