ИЖ 2715 Опубліковано: 4 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 листопада 2016 Gearbox2 Цена вопроса: 350 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 12 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2016 КИТ Реле бензонасоса Сразу оговорюсь что тут 3 комплекта на всякий случай. Цена вопроса: 177 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
MeanStreak Опубліковано: 12 листопада 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2016 а эбн не? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 12 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 листопада 2016 будет потом Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 20 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2016 Реле бензонасоса виртуальная проверка На практике первая версия провалилась. Симулятор показал что или R4 нужно поднять до 1к можно чуть меньше или R2 от 5к до 7к Пропаяю посмотрим дальше… Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 21 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 21 листопада 2016 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 29 листопада 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 29 листопада 2016 Реле бензонасоса Кто то, кажется на УАЗе говорил что можно управлять задержкой, это не совсем так, реле по дефолту секунды три после пропажи сигнала на катушке… то есть если сигнал есть насос будет качать, впрочем я еще поиграюсь на симуляторе. После поворота ключа качает 3-5 сек, далее после запуска двигателя…хотя может и на возбуждение подключу.надо пробовать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2016 В том году можно было и не заряжать проблема была в массе в это уж точно надо, брат заводя на пустом баке посадил до беспредела. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 4 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2016 Бензонасос на али заказывал? подключил его? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2016 Олх Черкассы, нет смысла в али в данном случае. Нет, не подключал у меня холодно в гараже работать. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
dimasldo Опубліковано: 4 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2016 Сколько стоит насос? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 4 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 4 грудня 2016 350 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 11 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2016 #АКБ Живи Ночью сидел на стриме под впечатлениями решил пойти в гараж.Антифриз снова ниже сот, тормозухи долил, колеса подкачал… Заводиться, но зажигание познит…что не удивительно на АТ контактах. Всем бобра. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 чей-то маловато вольтов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 12 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2016 если на заглушенной то в самый раз 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 22 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 22 грудня 2016 Зашел в свой любимый магазин за фильтром шлангом и проводом и тут понесло. Взял почти все тормозные трубки и прочее… № Товар Код УКТ ЗЕД Кіл-сть Од. Ціна без ПДВ Сума без ПДВ 1 Фільтр сітчастий 8421230090 1,00 шт. 6,410 6,412 Ключ прокачування гальм 10-12мм Москвич 1,00 шт. 8,880 8,883 Провід маси (косичка) 40 см 1,00 шт. 10,230 10,234 Роз'їм реле 4-х конт 8536699090 2,00 шт. 2,960 5,925 Очисник карбюратора (400 мл) 3402209000 1,00 шт. 40,750 40,756 Кільце замочне півосі М- 412 8708509998 2,00 шт. 13,750 27,507 Шланг гальмівної М- 412 (пер/зад) 4009320000 5,00 шт. 53,980 269,908 Ключ пробки піддону 1102 8204110000 1,00 шт. 6,170 6,179 Фільтр сітчастий 8421230090 1,00 шт. 7,500 7,5010 Втулка маятника М- 412 резинов к-т 2шт 1,00 к-кт 3,150 3,1511 Бігунок М- 412 8511900090 1,00 шт. 7,630 7,6312 Фільтр паливний(кліпса) Ланос 8421230090 2,00 шт. 40,380 80,7613 Набір гайок (баранчик) 150 ед 7318210090 1,00 шт. 134,830 134,8314 Сальники клапанів М- 412, М- 2140 (сині) к-т 8шт 7*10.2*2 1,00 к-кт 6,970 6,9715 Запобіжники Євро 15 А 8536101090 10,00 шт. 1,130 11,3016 Запобіжники Євро 30 А 8536101090 10,00 шт. 1,130 11,3017 Фільтр карбюратора сітчастий ГАЗ УАЗ К-126 2,00 шт. 1,630 3,2618 Трійник патрубків расш бачка 3302 1,00 шт. 5,700 5,7019 Гальм. рідина Рос ДОТ 4 0,910л 3819000090 1,00 шт. 72,970 72,9720 Роз'єм провода мама 1конт. 20,00 шт. 0,080 1,6021 Роз'єм провода мама4конт. 20,00 шт. 0,230 4,6022 Роз'єм провода мама 2конт. 20,00 шт. 0,110 2,2023 Роз'єм провода папа 1конт. 20,00 шт. 0,110 2,2024 Роз'єм провода папа 2конт. 20,00 шт. 0,140 2,8025 Роз'єм провода папа 4конт. 20,00 шт. 0,250 5,0026 Термоусаджувана трубка d 2 1шт 8708409998 2,00 шт. 1,780 3,5627 Термоусаджувана трубка d 3 1шт 8708409998 2,00 шт. 2,370 4,7428 Термоусаджувана трубка d 4 1шт 8708409998 2,00 шт. 2,660 5,3229 Термоусаджувана трубка d 5 1шт 8708409998 2,00 шт. 3,060 6,1230 Термоусаджувана трубка d 6 1шт 8708409998 2,00 шт. 3,750 7,5031 Жиклер омивача віяловий 2,00 шт. 7,380 14,7632 Ремінь 4010310000 1,00 шт. 38,990 38,9933 Труба гофрована для проводки d 5 1м 8708409998 5,00 м 4,800 24,0034 Провід перетин 1,5 синій 10м 1,00 шт. 26,450 26,4535 Драбина ресори зад М-412 4,00 шт. 15,780 63,1236 Трубка гальмівна М-412 задня ліва 2,00 шт. 11,830 23,6637 Трубка гальмівна М-412 задня права 2,00 шт. 15,480 30,9638 Магістраль гальмівна М-412 1,00 шт. 27,510 27,5139 Трубка гальмівна М-412 передня ліва великий циліндр 2,00 шт. 11,440 22,8840 Трубка гальмівна М-412 передня ліва малий циліндр 4,00 шт. 10,550 42,2041 Трубка гальмівна М-412 передня права малий циліндр 2,00 шт. 17,360 34,7242 Трубка гальмівна М-412 передня права великий циліндр 2,00 шт. 19,230 38,4643 Термоусаджувана трубка d 7 1шт 8708409998 2,00 шт. 4,050 8,1044 Термоусаджувана трубка d 8 1шт 8708409998 4,00 шт. 4,240 16,9645 Термоусаджувана трубка d 10 1шт 8708409998 2,00 шт. 5,130 10,2646 Трійник паливної системи Ваз 2108-99 7307991090 1,00 шт. 5,120 5,1247 Клема АКБ к-т 2шт 2,00 к-кт 27,610 55,2248 Трубка зчеплення Москвич 1,00 шт. 14,100 14,1049 Запобіжники Євро 10 А 8536101090 10,00 шт. 1,130 11,3050 Шланг D 8мм 4009110000 1,00 м 62,280 62,2851 Пружина колодок стягив Москвич 412-2140 (довга + корот) 2,00 к-кт 11,830 23,6652 Реле 4-х конт 30А 8536419090 1,00 шт. 13,610 13,6153 Клема кiльцева 6 мм 100 шт 8536901000 1,00 упак. 33,100 33,1054 Хомут черв'ячний 7326909890 10,00 упак. 1,970 19,7055 Шланг D 6мм 4009110000 1,00 м 58,980 58,9856 Кліщі автомат для зняття ізоляції 8203201000 1,00 шт. 46,580 46,5857 Набір інстументів 8 предметів 2-10 мм 8204110000 1,00 к-кт 20,380 20,3858 Ключ шестигранний 4 8204110000 1,00 шт. 0,980 0,9859 Ключ шестигранний 5 8204110000 1,00 шт. 1,950 1,9560 Ключ шестигранний 6 8204110000 1,00 шт. 2,920 2,9261 Ключ шестигранний 7 8204110000 1,00 шт. 3,430 3,4362 Шайба мідна 10х1,5мм (гальм. шланг) 1шт. 12,00 шт. 0,770 9,24 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 30 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 я все таки купил сумку, но для моих целей слишком прострочена стремно. Пойдет под инструмент. Ну и народ хранит бабки в мовиле в баксах, а я в тормозах.Супорта абсолютно разные, проточка по наруже сомнительна, возможно достанет до диска тогда доработать напильником. посадочные под болты разные…наверно один делались с волги. НаименованиеЦилиндр тормозной задний Москвич 412,2140 ФеноксЦена, грн156.35 Кол-во2 Сумма312.70 НаименованиеСумка автомобильнаяЦена, грн42.02 Кол-во2 Сумма84.04 НаименованиеСуппорт М 412 пер прав ИЖ (штуцер 12мм) реставрацияЦена, грн260.30 Кол-во1 Сумма260.30 НаименованиеСуппорт М 412 пер лев ИЖ (штуцер 12мм) реставрацияЦена, грн260.30 Кол-во1 Сумма260.30 НаименованиеБолт петли замка двери Ланос, Авео, Лачетти, Нубира 1 шт.Цена, грн5.36 Кол-во4 Сумма21.44 НаименованиеЛента диодная (цвет тепло-белый) 5 метров DELUX 4.8W(60led/м)Цена, грн124.86 Кол-во2 Сумма249.72 Цена вопроса: 1 188 грн Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 30 грудня 2016 Скарга Поширити Опубліковано: 30 грудня 2016 я когда то купил такие суппорта " реставрация", за символические деньги, так что не обидно, но суть в том что разобрав их для интереса обнаружил внутри поеденные корозией старые поршни. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 31 грудня 2016 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 31 грудня 2016 А я на перова один черный купил, и ходит зашибись(вот этот темный с такой насечкой на боку как то что брал на первова...а на светлом написано 412). Так вот за цены и взял интересно стало. Но они абсолютно разные, что меня малость огорчает. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 3 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 3 січня 2017 А все таки она завелась, правда после замены свечей Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 9 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 Решили с другом немного улучшить плату, и вот в час ночи уже был пуск схемы. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 9 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 Это чего за плата? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 9 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 Таймер или реле насоса топливного 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 9 січня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 Есть мысля по этому поводу. Рассказать? Расскажу. Поставить вместо этого реле кнопку переключения газ-бензин от ГБО 2 поколения. Вместо электроклапана газового ставить электронасос. При включении режима "газ", или если газ включен, то клапан срабатывает на 2 секунды, открыая газ, потом при вращении КВ при наличии тока в ВВ проводах он опять открывается, пуская газ. Когда выключил зажигание или мотор заглох - газовый клапан сразу же закрывается. С элбензонасосом будет так-же - включил запалэння - насос поработал 2 секунды, выключился, только начал вращать КВ - насос опять заработал и качает себе, пока не выключил зажигание, или пока внезапно не заглох. СтОит не так и дорого http://lpgtech.ua/pereklyuchateli-vida-topliva/pereklyuchateli-karbyuratornye 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 9 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 січня 2017 Это уже где то было...да смотрел такой вариант. Оно на контактном зажигании работает от контактов? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
