ИЖ 2715-014-01
ИЖ 2715
Это вы не заметили, что я до подорожания успел.
Полез посмотреть рулевые тяги, смотрю на колодку что то не так…
До этого стояли BEST не стираются почти но и не ламаются.
А єто вроде NRD
попробуем DAFMI
Эти из старых запасов, еще в институте покупал. Они чуть тоньше, зато заскакивают изумительно. Тот хлам ели вытащил.
Дафми хорошие, диск вообще не грызут, но падла, перегреваются... в моем режиме тыщ на 10-15 хватает... а так гуд.
"Верхний сайлент блок порван, нижние просели.
Люфт ступицы, крайний палец гуляет, колесо заклинило"
Да действительно приехал домой из колеса дым, но то такое суппорта разработались
Цена вопроса: 80 гривен
Нид хелп от гуру, я уже старый каждые две тысячи подвеску перебирать.
где брать сайлетны? (стоит ли из старых запасов пробовать ? полиуретан как то не подьемен ()
какие подшипники поставить?
И волгопальци чем отличаються? На ГАЗ ЗП два вида?
Как все грустно
Где и какой фирмы подшипники лучше глянуть 7304 7206 ?
http://kherson.khe.olx.ua/obyavlenie/podshipniki-7304-7206-7709-7309-102206-n206w-proizvodstvo-sssr-IDe6vO2.html#59b2bb7605
http://kharkov.kha.olx.ua/obyavlenie/podshipnik-7304a-novyy-IDeDFlo.html#66b522c458 не стоит?
сегодня смотрел свои колодки дафми... сверху остаток 5 мм, ближе к центру колеса уже 1мм(( надо чтото повеселей поискать..
Товар Модель Количество Цена Итого:
Съемник сайлентблоков Москвич 412 — 1 150 грн. 150 грн.
Втулка маятника Москвич 412 403-3003089 1 8 грн. 8 грн.
Конус трапеции стеклоочистителя шлицевой, комплект 2101-5205200 1 15 грн. 15 грн.
Крепление выжимного подшипника Москвич 412 412-1601601187 2 5 грн. 10 грн.
Сальник передней ступицы Москвич 412 402-3103035 2 20 грн. 40 грн.
Гайка оси нижнего рычага Москвич 412 362073-29/М12 4 3 грн. 12 грн.
Сумма: 235 грн.
почитал я , походил поглядел бест за 120 на рынке.. как то он мне не понравился внешне... купил таки НРД.. попробую... оказалось что у меня раньше дафми были, а сейчас бест стоял.. ну покатаемсяя посмотрим..
f11688as-960.jpgЗаглянул в знакомый <Сапсан
Цена вопроса: 203 гривны
Закупка вроде финальная(пальци рулевой)
Цена вопроса: 305 гривен
Не становятся они так просто, 1мм в диаметре нужно стачивать. За сегодня сделал из за подгонки всего один рычаг.
Сайлентблоки что были куплены с рычагами у Лехи Большого Упоротого, разлезлись, прошло 4 года, хотя разлезлись они наверное раньше.
Ну и что еще добавить. Машина со стороны где веду работы стала выше, неужели сайленты.
Левая сторона по сайлентблокам теперь в порядке.
Стал делать правую, убил съемник, болт в хлам. Короче обточил сайлентлоки на камне до 39,1.
Завтра буду снова пробовать тисками задавливать.
Фото сегодня пока не будет устал. Пока не будет, может позже. Ищу дома любые длинные болты…
бери от головки блока ВАЗ, там они см 15 мож чуть больше у меня на двух таких КПП от БЕМЕВЕ висит, или крепление постели распреда того же ваз, там см 10.. каленые с мелкой резьбой... болжны быть гуд..
000098.jpegЭто от головки.. от распреда чегото найти не могу..
