Москвич 2141 "Малый"
Юрачка
да, тоже очень впечатлило! если все так поваришь, будет новый автомобиль!) Главное мастику не применяй, я вот щас с батей рублюсь по этому поводу, он у меня любитель мастичить)))
Почему мастику не использовать?
Я вот хотел загрунтовать а потом битумной мастикой обработать
  • Відповіді 315
потому как мастика с виду красивая,все аккуратненько покрыто,а царапнешь там ржавчина)
У меня на Сером все дно так... Мастика на металл... Все ржавое теперь.
Все правильно! Мастику используй! НО!!! Обязательно обработай все дно преобразователем, потом обезжирь, пройди грунтом и обязательно краской, а уж потом мастикой! Грунт гигроскопичен и впитует в себя влагу!!! А краска предохранит от этого.
Горе мостера, везде!!! берут и на голый металл ложат, это медленная но верная смерть кузову.
Еще по большим латкам ребра усилительные понаваривай (снизу днища), а то пол будет играть под ногами.
та же самая хрень у меня на белом)
Я взял миллиметровку, играть не должно
Будет!! Может и стрельнуть! Вот 3мм играть не будет)))))) Навари полоски вдоль, прырывистым швом , расположение шва в шахматном порядке по сторонам полоски и все будет гуд!
ПС.Некоторые сварные швы, после покраски лучше обработать шовным герметиком!
Псс. Если делаешь для себя то послушайся совета!
Вот! Слушайте умных людей! Металл грунтовать и красить ВСЕГДА!!! А уже потом антикор!
Короба ждут своей очереди, потихоньку добиваю левую сторону.
Вскрылось еще парочка проблемных мест.
Теперь вод думаю латать то что есть или покупать лонжероны, цены на лоске не устраивают, может вы что то предложите.
Может у кого донор есть на распил или лонжероны залежались, если в харьковской области то приеду сам вырежу.
Буду благодарен за любые предложения.
И так продолжение
Левая сторона почти закончена, совсем скоро начну резать и варить правую, надеюсь ее сделаю быстрее.
Там работы вроде поменьше.
Теперь есть с чем сравнивать.
Как говорится до и после
Проделанной работой очень доволен
вот твой земляк режет пост 191
http://moskvich.net/topic/17258-%D0%BC%D0%BE%D0%B8-41-%D0%B5/page-10
Если делать опущенное авто то по взрослому...
И это при пустом салоне....
я хочу что бы от лонжеронов те которые возле коробки, под водителем и пассажиром было 4 см, вообщем хочу сделать так как у расти, а если буду выезжать из своей ебамбы то буду опускать дальше.
У меня было от поддона 5 см, от балки 6, и от ушей стабилизатора 5 см, на очень больших лежаках шкреб резонатором
Ну зделай и больше в лес незаедиш,а если заедиш то оставиш свое превареное днище на пеньках.
А зачем мне в лес заезжать?
К стати в таком положении перевез за один раз 500 кг песка с карьера
Та я смотрел твои фото у ВК так видел ты лес любиш,а там гляди мося зделаеш да девок в лес повезеш,а с низкой посадкой ето некамельфо :goodd:
Так то было самое начало леса, там дорога норм
Ну смотри тебе веднее но щитаю лутше нересковать темболее когда все своим потом и руками,незабывай,авто-способ передвижение.
И так начал варить, резать, зачищать правую сторону но обо всем по порядку.
На вид правая сторона была лучше, и я подумал что с ней справлюсь быстрее, срезав порог чуть-чуть удивился.
Действительно усилитель кое где был живой, если левую сторону я отламывал руками, то на правой я что то еще и вырезал.
На этот раз решил варить с заду, переварил усилитель.
Потом начал резать пассажирскую сторону, пол усилитель и лонжерон ибо там все сгнило в труху, оно у меня все в руках рассыпалось.
post-20361-0-27978500-1405541799_thumb.jpgpost-20361-0-01336500-1405541843_thumb.jpgpost-20361-0-36248600-1405541883_thumb.jpg
post-20361-0-24628500-1405541926_thumb.jpgpost-20361-0-94705000-1405541974_thumb.jpgpost-20361-0-70733200-1405542070_thumb.jpg
Когда дорезал поставил на домкрат что бы не скрутило морду.
Выгнул кусок лонжерона
Дорезал, зачистил, усилил!
Обработал, приварил формирование лонжерона.
P.S.
Если кому то нужно подварить машину, обращайтесь за символическую сумму сделаю
  • Upvote 3
Блин, класс! Молодец! :yu:
П.с. а не проще было бы живее москвича просто найти?
спасибо, я спас машину от лома
а ты пробовал найти москвича по живее??
найти то можно но его все равно нужно было бы резать и варить, в этом случае выгоды не было бы никакой
Чего там искать?:) У меня был целее:)
