ИЖ 21251 Серо-белый!
paraloid
главное проверить поверхность ГБЦ на предмет чистоты (само собой) и ровности. Высота 108.5 это обычная стандартная не пиленая ГБЦ. Поршня убедись в том что бы не  упирались в клапана ГБЦ поставь все и прокрути аккуратно пару оборотов КВ, если все нормально, потом обжимай окончательно.
Поставил все на место метки сохранены, на фото натяжение цепи в стороне помпы...нужно с этим что то делать или и так достаточно?
Пока еще ничего не крутил!
Поставишь боковую крышку,ослабишь болт натяжителя,провернешь коленвал.Цепь натянется,затянешь болт.
в боковой крышке, пока снята, промой натяжитель цепи, только пружину сними, а то х.з. под сжатием стрельнет.
Так неохота его разбирать, одну разобрал собрать пока не вышло...помыть наверное бензином можно?
Выяснилось что я допустил ошибку, в момент установки ГБЦ был немного прокручен КВ по часовой стрелке, заметил это когда собирался прокрутить коленвал 2 раза для проверки меток, смотрю а риска вмт немного отошла от установочного штифта. Вообщем теперь метка распред вала немного не доходит до середины прилива...
Заметил один момент при работающем двигателе на холостых, если включить фары стрелка амперметра уходит почти до конца в минус, если ехать нажимая на газ немного выравнивается но все равно в минусе, выключаю фары все ок, неужели из-за галогенок? Уже мне насоветовали поставить реле?
проблему решили?
Да решил там все нормально, у меня теперь главная проблема описанная постом выше!
Сколько недоходит? Пару мм? Это нормально. На верхах веселее будет ехать).Разрезную звезду не будешь же ставить.
На фото видно сколько не доходит, а я думал тупить будет безбожно! Главное чтобы поршня с клапанами не встретились и гильзы не поднялись. Вращение КВ было когда ГБЦ была еще не установлена.
Так а что там будет с тупостью движка при таком положении риски?
Да нормально всё будет.
Звенья цепи чуть подрастянуты, вот так и получается.
Правильно выставить зажигание и будет ОК.
Все равно страшилки не дают покоя, мол будет, греться, перерасход, зажигание не выставиться и т.д.
Раньше же метка РВ стояла идеально по середине, вообщем хочу сделать как было, поинтересовался разрезную звезду достать сложно, а еще какой то способ существует?
Да какие страшилки
У меня почти так же. Ну тупит. Ну в городе расход больше. Ну 90 градусов, а не 80
А надо задаться вопросом - а почему?
  • Тупление мотора - из-за несоответствия кривой УОЗ оптимальной. Это чаще всего. ЦР и ВР точностью не отличаются, тем более уставшие. Неоптимальный состав смеси, усугубляющийся неоптимальным УОЗ
  • Расход? См. выше. Мотор не едет, надо больше давить на газ
  • 90 градусов? Промыть радиатор, блок лимонной кислотой. Шестилопастный вентилятор. Исправный термостат
Однозначно, если выставить по меткам все, будет лучше. Но сильной разницы не будет. А вообще можно корректировать момент на низах, если метка уедет за прилив, а не перед ним будет. Зато наверху мотор будет более тошнотным в таком случае
Повышенный расход, тупить,греться будет. Не смешите меня. Долейте омывайки в бачок лучше или давление в шинах проверьте.
Вообщем решил поставить разрезную звездочку, если бы еще где глянуть способ как она крепится, фото ни у кого нету?
А как быть с гильзами? Возможно они поднялись от вращения КВ, головки на блоке еще не было, на капиталку попадать очень не хочется, какие у меня шансы что они не поднялись?
На фото видно на сколько колено провернулось по часовой стрелке, и риска В.М.Т немного сместилась вперед...
А нафига крутил КВ без головы?
Гильзы Шредингера - или поднялись, или нет.
Залить воду в СО. Масло не лить. Дать день-два постоять. Если потом в поддоне будет вода - поднялись
Я же не специально, это произошло случайно, так как делал первый раз и раньше никогда не видел как делается!
На данный момент масло в движке есть, это теперь что его сливать, только недавно свежее заливалось, блин опять покупать?
И что это тогда мне скажет? В поддон я все равно не загляну...
А щуп тебе зачем?
И вообще, можно слить аккуратно масло и залить заново
Я так и думал по поводу щупа, как соберу все до кучи отпишусь, а пока жду разрезную звездочку.
