ИЖ 21251 Серо-белый!
paraloid
Интересно что все укладываются в эти 0,5 мм а на что это может влиять если значение больше?
Завел нормально только правильно зажиганием еще не выставил темно, завтра сделаю.Так а что по моему зазору в 0,2 мм это критично или нет, мешать не будет?
На износ цепи и  звездочек.
Саня, подробнее можно? Как определить?
Та, в принципе, не должно. Надо дождаться полного прогрева движка и потом посмотреть.
Саня правильно говорит. Если цепь немного завалена будет, то срок её службы уменьшится...
Вообщем начну с того что снял РШ и поставил стоковую родную, измерил расстояние от края ГБЦ до стенки звезды чуть ниже зуба получилось 11,5 мм в разрезной это расстояние 11,2 мм, потом измерил до боковой части зуба, получилось на стоковой 12,9 на разрезной 12,5 мм...
Таким образом максимальная разница 0,4 мм что вписывается в указанную выше погрешность не более 0,5 мм.
Так ведь или нет?
Да кстати проверил на горячем двигателе те 2 болтика РВ нигде не трут, там все норм собрал все обратно и начал тестить.
Заводится норм но проблемы есть во первых колбасит движок как я не старался отрегулировать зажигание пока побороть не удалось, машина все равно туповата, хотя детонации вроде не слышал, но работает однозначно хуже чем раньше и намного! Еще пару раз замечал выключаю ключ зажигания, а двиг еще немного проворачивается в народе как бы "детонация" называется? То есть он глохнет не сразу...
Ну вообщем осталась одна проблемка которую еще не решил, а именно движок колбасит на ХХ, еще замечено что когда заглушить, в районе вакуумного усилителя шипение воздуха 3-4 секунды что это?
Сам ВУТ работает нормально, педаль мягкая, на обороты практически не влияет, вот думаю может где воздух подсасывает? Грешу на впускной или ВУТ...что думаете?
Ну так подсасывает
Одень короткий шланг на коллектор и заглуши его болтом+хомутом, заведи мотор. Колбасить не должно
Так и сделал одел на впускной коллектор целый шланг короче затянул хорошо, другую сторону заглушил, и стало....только хуже! Колбасня немного усилилась, и ХХ стал очень никакой, двигатель вот, вот заглохнет.
Поставил как было, но также плохо и осталось как после эксперимента.
проверь стыковку впускного коллектора и головы,может гдето подсасывает
А каким лучше способом это сделать? Я пока протянул гайки не помогло...
Берешь кисточку, делаешь мыльный раствор погуще, пускаешь мотор и мажешь стык коллектора с головой. Подсос будет сразу виден
Понту гайки протягивать? Прокладоны нормальные должны быть
Я себе ставил под выходной патрубок ОЖ из новодельного комплекта прокладку, так она при затяжке порвалась и потекла. Заделал из электрокартона двухслойную с герметиком и порядок
Новодельный паронит тот еще навоз
Бензин хороший у нас не бывает поэтому выбирать не из чего...
Подскажите какой хомут хорошо обжимает стоковый выхлоп, глушитель-резонатор? Поставил как на фото результатом не доволен!
у меня тоже такие фиговые они.
а вот такие хвалят, но я Х.З. не пробовал
за 150 грн. взято тут тыц
Бензин хороший у нас не бывает поэтому выбирать не из чего... Подскажите какой хомут хорошо обжимает стоковый выхлоп, глушитель-резонатор? Поставил как на фото результатом не доволен!
Я не к тому, что "хороший" или не "хороший" бензин. У тебя был дефорсирован мотор путем увеличения камеры сгорания / уменьшения степени сжатия. Тупурь ты увеличил степень сжатия (выбросил лишние прокладки и подстрогал головку) и... жалуешься на детонацию? Так если в баке был "шмурдяк", условно говоря, то он и обязан детонировать! Надо менять бензин на 92 и выше.
ЗЫ. Честно говоря, исходя из текущих условий, я бы вернул назад прокладочный "дефорсаж". Так сказать, "до лучших времен".
Когда стоял бутерброд я тоже ездил на 92-м 80-го давно уже не видел в продаже! Как выкатаю тот что в баке попробую на другой заправке залить А-95, посмотрим какой будет результат.
К бутеру возвращаться не хочу никак, на то у меня есть свои причины.
Покупался в январе, стоял в бочке залит неделю назад...
Так и запишем. Бензин настаивался полгода... И ты таки хочешь, чтоб он не детонировал? Пожалей мотор, хотя бы разбавь то, что в баке, свежим бензином.
Сегодня слил бенз с бака залил свежего А-92 и поехал к знакомому мотористу, вообщем после тщательных настроек карба и зажигания, движок на ХХ работает ровно не колбасится, плюс поменял на новый шланг от впускного на вакуум там все ок.
Но вот одна проблема все же остается это детонация, слышна почти всегда, попробую еще залить 95-го если не поможет буду дальше искать причину...
Если трамблер КСЗ то нужно пружинки центробежного регулятора поджимать. При БСЗ немного позднее зажигание делать либо смесь обогатить, т.к. сильно бедная тоже детонацию вызывает. И лучший способ переходить на пропан- бутан установить ГБО.
Трамблер у меня стоковый Р147А стоит с завода, по поводу тех пружинок это для меня как темный лес, никогда их не разбирал, вдруг еще хуже сделаю...
В моем случае переход на газ не выгоден, машина выезжает не очень часто, постоянно не используется а только периодически...
