2141 в нульцевом кузове(belovkcc)
belovkcc
Я так же сделал.
хорошо покрасил, потом положил шумку но не закреплял, при необходимость сушил.
но на 41 все порожками придавлено..
  • Відповіді 1,1k
Ну порожки снять не так долго, да и на всех машинах ими придавливается, но в 41-ом хоть ковер мягкий, как вспомню 9-ку разбирать- жуть..., потом взял ковер порезал на 4 части и все стало отлично ... А вот мастика у меня везде плохо показала, поэтому считаю ей мазать- только гнобить металл, лучше уж пушсало
Если взять мастику которая не застывает, то это совершенно другой результат.
Есть один старый способ - в 2-х словах.
1 покрашенное дно
2. шенель, пропитанная нигролом.
3. клеёнка или линолиум
4 коврик
5 корытце.
я не призываю так делать, но за 20 лет даже "жучков" не было...
Нигрол- это вещь, но я не хочу пачкать дно! думаю и краска влагу не пропустит
Нигрол законсервирует трещинки, вместо влаги они пропитаются нигролом, а вытереть его дело пяти минут.
ок, может завтра намазюкаю, все равно буду сначало картонки стелить
Есть еще один вариант.
чтоб не текло при нагреве и заполняло трещины.
Берешь мовиль, нагреваешь на водяной бане в пропорции 80% мовиля+20 нигрола перемешиваешь и потом покрываешь, поверхность.
Саша ты хочешь картон мазутой пропитать? И родной ковер будеш латать,или копию делать из другого материала?
Серег, я хочу пушсалом с мовилем помазать в корытцах и по их размерам вырезать картонки, сверху кошма(по размерам родной шумки) а поверх родной ковролин(который покупал на сландо у мужичка за 50грн как для выкройки, но мама его отстирала и он получился отличный)
Хотел сегодня закончить с машинкой, да не тут-то было- обнаружил еще немного ржи(поверхностная) под герметиком на стыке моторный щит, весь герметик удален, все зачищено и прогрунтовано, завтра залеплю пушсалом, пока дособирал зад:
Все пластмасски вымыты с порошком и заполированы, ковролин заоверлочен(где повылазили нитки), но в будущем все же будет скорее всего менятся, т.к. в некоторых местах он не отстирался до идеала...
Ну и как обещал кучу г-на, которое выгреб с днища:
Это только часть, остальное вынес на помойку...
У меня вопрос: какие клемнички надо брать для колонок? как понимаю там не стандартные размеры...
Хоть фото контактов скинь. Обычно там одна стандартная "мама" нужна, второй - чуть уже, как на кнопках стеклоподъёмников.
подтверждаю - на динамиках, как правило, нужно 2 "мамы" - одна, как на всей машине, вторая - на размер ниже
на динамиках которая узкая- да подходит как с кнопок, а вот большая она чуть уже стандартной мамы...
Саня, что мешает взять с собой динамик и прикинуть по живому, что и как лучше?
Сережа, мой приятный, так и сделаем! Просто был уверен что там стандартные папы...
Не, Санька, там одна большая, вторая меньше) Лучше брать с замочками, они не спадают от вибрации)
Ок, спасибо Серега!
Кстатизавтра левую сторону придется разбирать: забыл провод на концевик заложить...
Ну, то мелочи) Знаешь, сколько я раз забывал в Солекс топливные жиклеры поставить? А потом удивлялся, чего ж это машина не заводится)))
Гг, я так кк-то в Озон забыл жиклеры ХХ поставить...ночь, завтра ехать к родственникам на 250км от города, а машина не работает нормально :))
Да я тоже в ОЗОН не впихнул один раз))))
   Конечно мелочи, главное щас один раз собрать нормально с подгонкой шумки, ковриков и т.д.... у деда задние обшивки вообще не закреплены были, а где родные саморезы найти- ХЗ, в гараже копался нашел с Волги, у них шляпка по форме один в один, но белые... поставил их где не видно, а так у меня все должно быть родное! ну вроде почти на все нашел саморезики, кажется 2-3 штук не хватает
Это ещё не то, я как то тёще "Запорожец" М-ку капиталил, естественно как всегда сам. Двигатель собрал, поставил и всё переживал, как я сам коробку поставлю. Потом собравшись с силами, устроился под машиной и ррраз - и КПП на месте, с первого раза и с первой попытки. Я аж офигел. Ну думаю, я - монстр-установщик КПП  :goodd:  Надо бы это дело обкурить. Сел на что то, первое попавшееся, сижу курю и думаю, что ж так заднице холодно? Подымаюся, а оказалось, что я сидел на корзине сцепления, которую забыл поставить  :))  :))  :))
Вот тут я офигел второй раз  :blink:  :wacko:
Толик, вот это ваще жесть ты рассказал )))))))). Хотя я вот как мотор ставил то тоже , сначала сам мотор поставил, потом маховик, чуть не забыл венец, давай ствить корзину - штифты не вставил...
Саня, Белов, там недалеко от вас в Керчи скоро будет слет москвичеводский, там думаю саморезиками и можно будет разжиться, главное манюсенькую отверточку незаметную взять.... ))))
Да я слышал, но думаю меня уже не будет тут, кстати сегодня видел возле дома москвич на Украинских номерах с брезентовой крышей с надписью драйв2 и наклейкой нашего клуба
41 с брезентом есть в Крыму такой
Это товарищ Партизан, там еще и салон интересный
