в подмотороной ренопроводке около ЧЯ есть два провода которые в него не заходят.
1й - это питание бензонасоса, а второй - это что?
узнал. второй это туманки. если чо, он фиолетовый :)
на насос идёт белый.
у меня еще один лишний есть.... выпал. а откуда хз. гляну скажу.
Работа потихоньку движется.
также даю фотоотчёт установки заднего дивана от автодьи.
Жопная часть крепится всего лишь 2мя болтиками. Под саму жопную часть сварен каркас + ответные уголки к кузову.
Спинка крепится свареным каркасом прикрученым к кузову.
Чтоб работали они отдельно также сделан еще один веселый кронштейник, разборной, который прикручивается к основному.
Последняя фотка это верхнее крепление для спинок.
Также я наконец поставил чёрные обшивки багажника)
еще купил за недорого два диска, фирмы Dezent или Kerscher Carmona ?(я еще сам не знаю). ширина 7 вылет 35 радиус 16.
Может кто разбирается, да скажет какие это на самом деле..
На родную скобу встаёт, но расстояние около 3х милиметров.
Теперь ищу еще 2)
Хорошая работа. По салону - сидуха, как родная легла, а спинка как?
Спинка стала выше на 15 сантиметров. но подголовники уместились.
по ссылке примерно видно.
https://d-a.d-cd.net/697c364s-960.jpg
Спасибо увидел. Зачет! А с таким наклоном удобнее теперь сидеть на задних местах?
наклон сохранили как у оригинальных.
удобней стало за счёт подлокотника графских размеров.
Плюс в нём еще и ниша есть для барахла.
Ну с наклоном мож я так из-за фото. Да такой диван красава, Мося теперь ещё комфортабельнее станет. Отличная работа.
В субботу с бесценной помощью Эндрю был установлен радиатор, сделали все крепления.
Расстояния от верхней части радиатора до телевизора 30мм.
Нижняя часть выставляется по вырезу на лонжероне. Я брал за пример реногор Вадима41(Спасибо что приехал в мою обитель!). Правда я радиатор поставил на 10-15мм ниже чем на стоке.
Резинки радиатора нижние взял от 2109, правда их нужно дорабатывать.
Еще наконец таки положил проводку.
Фото я прилагаю.
Также был на  авторынке, очень понравился патриотизм продавцов.
Всем мир))
проводку под сигналы сразу разведи. ато я забыл, потом отвязывал жгут и докидывал провод...
кстати они у меня каким-то чудом остались на родном месте.
уже все разведено.
Розвязать проводку у меня уже практически нереально.
она сначала обмотана тряпичной изолентой, потом надета гофра. \
https://c-a.d-cd.net/576f214s-960.jpg
я свою когда то так замотал. красиво так получилось. а потом как дождь, так машина ехать не хочет, то там перемкнёт, то там не работает. пришлось менять.
уже все разведено.
вот-вот. таже самая фигня, тока без изоленты внтури)))) . зато есть, кое-где прихватки снаружи.
между фарами перепрокладывал.
тоже об этом думал.... посмотрим как будет.
у владельца реногора ремень не рвёт при таком замасливании защиты грм (на первом фото)? :blink:  Может стоит сальник сменить...
на сколько я помню, эта обрыганость просто не смыта.
Заехал ко мне Ромм после обеда и привёз некие вещички) Их готовности я ждал из-за одного оленя 2 месяца,
но благодаря Роме сделали за 4дня) За что ему огромное человеческое спасибо!
Кто угадает что в стрейче получит большую сладкую канхфету)
Юра, Рома и Эндрю просьба молчать) они знают что это)
сабля, балка и руль?
балка присутствует))
если сабля, это то что под фарами, то не угадал)
руль тоже промах)
Попробую и я заработать конфету)))
Балка, жабо и корпус печки...
Итак, короче это отдавались на порошок/пескоструй:
Нижнее крепление радиатора
Подмоторная балка
Крепление фильтра
Скобы стаба
Площадка аккумулятора
Площадка релюшек и предохов
Крепление глушителя шума.
Все покрашено, завтра буду ставить)
