tyninger Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Доброго усім дня ! Питання до бувалих , тих хто не один мотор покорячив - знаю, що в сучасних іномарках дуже часто прокладка між блоком і головкою відсутня, тобто все ставиться на герметик, а чи хочаб теоретично це можливо на УЗАМі ?? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 якраз прокладка між блоком і гбц обовязкова всі інші з"єднання можна ставити на хороший герметик результат кращий нема прокладок - рідинам нема куди текти )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Самое главное, что прокладка "прощает" не большую "не плоскостность" - а "савецкае машиностроение" и брак - не разделимы. + надо иметь ввиду что прокладка даёт размер. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Самое главное, что прокладка "прощает" не большую "не плоскостность" - а "савецкае машиностроение" и брак - не разделимы. + надо иметь ввиду что прокладка даёт размер. согласен по всему мотору размер дает вроде только прокладка помпы (зазор) или есть еще такие? а по поводу не плоскостности, думаю достаточно просто зачистить поверхность (адгезия),и наносить не очень тонкий слой ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Доброго усім дня ! Питання до бувалих , тих хто не один мотор покорячив - знаю, що в сучасних іномарках дуже часто прокладка між блоком і головкою відсутня, тобто все ставиться на герметик, а чи хочаб теоретично це можливо на УЗАМі ?? прокладка гбц есть во всех иномарках, ну может ее нет на какихто там эксклюзивных моторах. а что касается герметика, то например у меня в моторе только три прокладки, ГБЦ, клапанной крышки и крышки маслонасоса, все остальное на гермете виктор рейнз. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 согласен по всему мотору размер дает вроде только прокладка помпы (зазор) или есть еще такие? а по поводу не плоскостности, думаю достаточно просто зачистить поверхность (адгезия),и наносить не очень тонкий слой ? Ну еще прокладка меж передней крышкой и блоком дает размер той же помпе. И нанося "не очень тонкий слой" герметика имеем риск забивание остатками и соплями герметика маслоприемника и каналов и прочего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SashaWhite Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Ну "не поскотность" проявлятся как раз на больших площадях, тоесть у "нас" такие места - ГБЦ, Клапаная крышка и поддон. Вот Кул туда прокладки и поставил. Кул - а поддон? Есчо я б оставил прокладку между сток-кпп и колокол в силу разных материалов и разных КТР. От прокладки ГБЦ - в нашем случае, избавится не возможно... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Кул - а поддон? на рензосиле. Ну "не поскотность" проявлятся как раз на больших площадях, тоесть у "нас" такие места - ГБЦ, Клапаная крышка и поддон. Вот Кул туда прокладки и поставил. ну клапанная часто снимается поэтому там нет смысла ставить на гермет, а без прокладки ГБЦ у нас никак, в силу того что у нас гильзы, да и огневой пояс всетаки лучше стальным кольцом уплотнить, никакой гермет там 100% держать небудет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ars Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 я собирал так все прокладки на двигтеле кпп редукторе заднем прокладка с обеих сторон намазана герметиком держить на ура ! прокладка под головкой на герметик садить нельзя!!!- выдавливает у нас гильзы должни вытупать над полоскостью и вдавливаться в прокладку Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Romm Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 Я клапанную и пред.крышку. психанул и без прокладок вобще на викторреинз склеил так было сухо, а с прокладаками было сухо только первые 10 т км после капиталки, рекомендую, а то те прокладки что делают нифига не в размер Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kyl Опубліковано: 18 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 жовтня 2013 прокладка под головкой на герметик садить нельзя!!!- выдавливает у нас гильзы должни вытупать над полоскостью и вдавливаться в прокладку кто кого куда выдавливает? кольца те что на гильзы и масло канала немажут. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ярос_лав Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 всім привіт, я согласен с тем что головка должна лежать на своей прокладке, но меня терзают сомнения,- если есть герметики для выхлопной системы, то почему нельзя на них кинуть головку? ведь температура в коллекторе не меньше температуры мотора который имеет жидкостное охлаждение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
motorist Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 всім привіт, я согласен с тем что головка должна лежать на своей прокладке, но меня терзают сомнения,- если есть герметики для выхлопной системы, то почему нельзя на них кинуть головку? ведь температура в коллекторе не меньше температуры мотора который имеет жидкостное охлаждение. Не забывай что головка притягивается с большим усилием,весь герметик выдавить!Тот герметик что на выхлопных применяется,похож на цемент когда застывает,вот и прикинь если тот выдавившийся герметик застынет там,забьет масло канал и всё кирдык! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 между блоком и головой прокладка обязательна! покажи мотор без неё и с меня пиво. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tyninger Опубліковано: 20 жовтня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Мій знайомий купив собі аудюху якусь модну, якась А6 після 2008 року. В розмоі заявив, що головка ставиться на герметик і без прокладки, тому я і запитав тут на форумі, бо самому це дивно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 20 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 20 жовтня 2013 Мій знайомий купив собі аудюху якусь модну, якась А6 після 2008 року. В розмоі заявив, що головка ставиться на герметик і без прокладки, тому я і запитав тут на форумі, бо самому це дивно. там ставятся металлические кольца-прокладки между каждым цилиндром и головкой, остальное (не факт) на герметик. Есть такой вариант. Просто тут как не крути, газы в камере сгорания не удержит ни один герметик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ярос_лав Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Не забывай что головка притягивается с большим усилием,весь герметик выдавить!...,вот и прикинь если тот выдавившийся герметик застынет там,забьет масло канал и всё кирдык! -- можно намазать как грят "для вида", ну и тянуть не обязательно до скрипа зубов.... Просто тут как не крути, газы в камере сгорания не удержит ни один герметик. -- давайте не забывать, какой век на дворе,- мало ли какие нано там используют... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
McPherson Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 -- можно намазать как грят "для вида", ну и тянуть не обязательно до скрипа зубов.... а если в том соединении положено тянуть именно до "скрипа зубов" ? давайте не забывать, какой век на дворе,- мало ли какие нано там используют... какая разница какой век, есть такой принцип разумной достаточности,и мы говорим о гражданских машинах а не о суперкарах, выпущенных тиражом в 10 штук. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 Самое главное, что прокладка "прощает" не большую "не плоскостность" - а "савецкае машиностроение" и брак - не разделимы. ну чо сразу брак? допуски и посадки явно не современной иномарки, поэтому только с прокладкой и всё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Гість артемий Опубліковано: 22 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 22 жовтня 2013 в этом соеденении везде прокладка,только они разные. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ярос_лав Опубліковано: 30 жовтня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 30 жовтня 2013 а если в том соединении положено тянуть именно до "скрипа зубов" ?,..и мы говорим о гражданских машинах а не о суперкарах, выпущенных тиражом в 10 штук. -- как я понял от топикстартера, мы говорим о каких то модных машинах, и про ихние моменты затяжек,- мы, может, и понятия не имеем,- а вдруг там надо крутить "от руки"... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
