Ведерко 2.0i ( В продаже )
DjZam
  • Відповіді 337
А колодки действительно дороговатые, TRW в два раза дешевле.
Да ну) Самое дешевое по TRW что я нашел в Украине, стоит 250грн со сроком 5 дней(при том у не очень хорошего поставщика, ехать могут до 2 недель, по опыту) а со сроком 1 день от 300грн.
А почитав отзывы о колодках Ferodo понял что они не хуже!
Точно, у мну ж российский Экзист задействован.))) TRW 690 руб против Ferodo 1180 руб.
так, стоять... а задние цилиндры на 21410 и на классике 412-2140 одинаковые или нет?
Прям халява!)) Нам бы такую цену на TRW)
Чего не знаю того не знаю)
визуально да.
но в 41м разбег цилиндров больше
тоесть на свой 2140 с 2141 не вкорячить? а то зтц феног уже достали своею текучестью
почему нет?
можно
Привет. Сменил себе датчик детонации. Купил этот http://detali.zp.ua/catalog/60911-datchik_detonacii_dachija_logan/ можно брать, по качеству претензий нет. Подробности у меня в гараже.
Да я себе тоже поменял, но про этот не знал...купил оригинал за 380(
Ошибка пропала?
Да + ехать лучше стал.
У меня после замены тоже нормально поехал, а так он ехал только после сброса клемы, и через время как буд то прицеп сзади груженый цепляли!
После установки субару опор, появились непонятные щелчки, в районе стоек, при поворотах руля и на кочках... Все оказалось довольно просто и в то же время обидно....
Причина скрывалась в самих опорах... Закусывало подшипник...при том в обоих!!! Когда ставил, в обоих был небольшой люфт, думал не критично, а оно вон как...
Одна опора у меня лежала про запас, из б\у(так как при установке поставил одну Febest новую, на пробу) а вторую пришлось покупать, оригинал, новую.
Понял одно...если нет возможности самому проверить наличие люфта на собранной стойке...лучше покупать новые и только оригинал, а Febest вообще десятой дорогой обходить нужно, ауно редкостное!!!
Вот так вот, кроилово...
Так опоры ставились новые, или б/у? Пыльники на них были? Смазку перед установкой меняли?
И сколько они примерно пробежали?
С опорами ситуация была такая, купил пару б\у и одну новую Febest, поставил с одной стороны б/у, а с другой Febest. Опоры те что б\у ... старую смазку вымыл, новой графитки заложил. Колпачки были. Пробег...да сразу же застучали, сперва Febest за ним сразу б/у оригинал.
Ну хз я тоже в замешательстве...умерли обе сразу...и б/у и новая(хоть и кетай)... Обе изначально люфтили. Китайскую сегодня снял, так она на стойке восьмерку выписывала если крутнуть))
Ну на аморте болтаться ему некак, снизу шайба хитрая, сверху зажат намертво гайкой. В подшипнике люфт, так как те опоры что поставил сейчас, не люфтят.
Еще думал, вот что... Может я накосячил с опорными чашками пружин, когда варил и подшипники разбиваются...может такое быть?
http://moskvich.net/topic/1896-белый-крокодил-азлк-21412/page-54
Вот тут обсуждали мою подобную конструкцию...
А может смазка для подшипников не подходит? Я себе туда ШРУСа наложил от души.
Жаль вобще что конструкция у них такая...если б подшипник поменять можно было...кстати а если опоры токарям показать, может получится развальцевать тот бурт который подшипник держит? Заменить подшипники да и все...
Ну поезжу на этих посмотрю...
По поводу подшипника, думаю если захотеть, то можно все сделать...но есть ли смысл? Качественный подшипник, тоже будет стоить денег! Я как то пытался подобрать подшипник в опору, так вот koyo(который стоит в оригинале) по цене выходил как пол цены новой опоры...
ВОбще на тиме писали что новые опоры не очень хорошо ходят, и подшипник там не японский стоит...
а вазоопоры ходят... :secret:
хм...насколько хорошо ходят судить пока не могу...но подшипник там таки японский стоит(koyo написано) Хотя на заборе тож много чего прочитать можно...
С вазоопорами тож бывали случаи...
А так это все частные случаи, которые на статистику особо не влияют( там где то на левак наткнулся, там сам накосячил...) и таки да вазоопоры. ходят не хуже чем субаруопоры.
Поставил подушку двигателя с BMW
(правда на одну сторону) вместо недавно установленной полидряни...
Эфект превзошел ожидание!!! После установки полидряни новой, невозможно было сидеть в машине, да и стоять рядом...машина чуть ли не прыгала на месте, пока не прогреется... уж очень жесткие новые подушки. все вибрации передают на кузов.
Теперь все снова вернулось на место, вибрации на кузове практически нет.
Интересно...сколько она ходить будет...
