Электронное реле электровентилятора. Есть ли смысл?
Есть идея, собрать электронное реле электровентилятора радиатора. Думал об этом уже давно, а тут еще и Артемий из темки про китайские электровентиляторы "напомнил" мне об этой давней затее.
Суть заключается в электронном датчике температуры, который стоит в радиаторе (Переделывается из стандартного)
Далее блок управления вентилятором на микроконтроллере. Т.е. точность работы такой системы будет в несколько порядков выше стандартной.
Как опцию, можно добавить плавную регулировку оборотов вентилятора в зависимости от температуры.
Вопрос к Вам, единомышленники! Есть ли в этом смысл?
Себе думаю сделать такую приблуду только по тому, что сменив 2 датчика вкл. вентилятора фирмы Luzar я так и не добился включения вентилятора и перегревал мотор в следствии чего тосол уплывал вдоль бордюра по улице :wacko:
смысл однозначно есть,но плавное включение не опция должна быть,а основная функция.
эти схемы можно посмотреть на паяльнике.
Просыпаются капитан и боцман после большого количества рома...
- Боцман, где мы?
- В вытрезвителе.
- Нахрен мне такая точность! Ты мне город скажи!
Я по случаю ремонта морозилки поставил в нее электронный термометр и ужаснулся! Температура в ней меняется от -20 до -10. До измерений ни один из пельменей не жаловался :)
Ставить микроконтроллер что бы ТОЛЬКО включать вентилятор можно, но глупо. Если осилишь, то лови мысль:
- ШИМ управление двигателем с ПИ-регулятором для поддержания стабильной температуры.
- Аварийный контроль этого самого ШИМ (если вентилятор включен на 100% - не хватка "мощности" охлаждения - аварийная сигнализация.
- Датчик ОЖ на выходе из двигателя, выходе из радиатора и выходе на входе в двигатель.
- - Если датчик на выходе из двигателя показывает большую температуру, на входе в двигатель большую а на выходе из радиатора маленькую - заклинило термостат в закрытом положении
- - Если датчик на выходе показывает большую Т, на входе большую, на выходе с радиатора стабильная регулируемая температура, то термостат заклинило в полуоткрытом состоянии.
- - Если при прогреве на выходе из двигателя и на выходе из радиатора температура повышается почти одинаково - заклинило термостат в открытом состоянии.
etc.
Вот это уже интереснее :)
PS: уже начал писать это все в коде. Думаю как расставить датчики и бюджетно сделать контроллер без вытравливания плат :)
PPS: Очень хочется поставить в место термостата электрически регулируемую заслонку + датчик температуры на улице и тогда - можно грегулировать температуру двигателя с точностью до градуса :) /Я на прошлой работе, как программист, делал промышленные установки с задачей поддержания температуры воды и/или воздуха/
Вот: http://cxem.net/avto/electronics/4-30.php
Интересно! Но датчик ТМ-106 в наш радиатор не вкрутить...
Его конечно и на выходе из ГБЦ можно оставить, но это уже не то.
- Боцман, где мы?
- В вытрезвителе.
etc.
PPS: Очень хочется поставить в место термостата электрически регулируемую заслонку + датчик температуры на улице и тогда - можно грегулировать темепратуру двигателя с точностью до градуса :) /Я на прошлой работе, как программист, делал промышленные установки с задачей поддержания температуры воды и/или воздуха/
Это уже не кислый бортовой компьютер получается :) А датчики, DS18B20 в корпус нашего стандартного датчика.
Мысль поймал :) Надо обдумать. А у Вас чтото по поводу электронной заслонки вместо термостата уже наработано?
Вопрос актуальный. Прошивки можно забить разные, под возможные конфигурации датчиков. А что будет в качестве силового ключа?
Так тут и смысл - если ставить микроконтроллер, то на него надо и возлагать по-больше полезных функций. Главное - предупреждать о аварийных ситуациях.
Или делать просто, взаимозаменяемо.
На счет электронной заслонки что-то ничего не нашел :( На производстве мы использовали Белимо, но оно и очень дорого и тяжело и громоздко. :(
умные европейцы изобрели датчеги на 2 ступени.
первую ступень на половину скорости вентилятора, вторую на полную мощь. и всё. система будет надёжна как кирпичъ и более точна.
а есть датчики на 2 термопары? или надо 2 датчика? и если есть - в наш радиатор становятся?
на 2 термопары. на нём 3 контакта. 1 вход, 2 выхода. резьба помойму ваще почти на всех мировых радиаторах одинаковая.
http://www.facet.it/...iposimile=2T002
причём из рисунка следует, что замыкаются отдельно. при включении второй ступени, первая не размыкается. если сдохнет предохранитель на второй ступени, то всё-равно будет крутитцо в пол силы.
В качестве ключа мощный полевик для возможности плавной регулировки.
Начал гуглить по TM 106 - нашел готовое решение: Смерч-7
ТМ106 в радиатор не вкрутить. Ис того следует, что система работать будет не по ГОСТу :)
Датчики эти встанут в наш радиатор?
Резьба помойму ваще почти на всех мировых радиаторах одинаковая.
Это тоже интересно. И выбор по температурам наверно хороший...
жги.
городить сей огород имеет смысл только если делать как писал veoramid, все остальное воперых ненужно, а вовторых усложняет конструкцию и делает ее ненадежной...
ИХМО, для надежной работы достаточно вывести отдельное реле с постоянным плюсом мимо блока предохранителей и все.
З.Ы. вкрутить датчик куда угодно и как угодно можно при помощи метода "художественной лепки".
А у меня в МПСЗ СЕКУ-3 есть управлене электровентилятором, я могу ставить сам пороги включения и выключения его, и вроде даже функция управления оборотами есть, не уверен. Но я его не пользую, все и так работает.
Как по мне всё решается установкой нормального датчика и нормального термостата. Если эти два пункта живут своей жизнью - никакая электроника их в семью не вернет. Если они в порядке - то соответственно нахнужна сия электроника? У нас же нет задачи заставить СО работать с точностью до градуса.
я брал за 140, фаговский. есть дешевле, но и качество у них чуток пониже...
зато всё вкручивается в родной радиатор.
тут какбе чота спаянное в гараже за 100грн, или то что наверняка будет работать при любых условиях. задешева можно в патрубок врезать переходник от казели с ещё одним отечественным датчегом. по деньгам наверно тоже самое выйдет....
Ну тогда добавьте в список и саму водяной насос или помпу т.к. от ее работы тоже многое зависит!
И предусмотреть доп.насос типа газели, чтобы он включался и прокачивалась СО.
А то в застое - сколько термос не открывай или карлосона включай с разными оборотами, а движухи жидкости нет - охлаждения нет - получаем перегрев.
Но тут кроме минуса получаем и один + нет движухи ОЖ в СО - получаем очень быстрый прогрев и выход на рабочий режим.
