Garri-g Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Надо было в поршнях цековки поделать. А так степень ниже, расход больше. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 Ну я вже точно лізти не буду, хіба тьфу - тьфу заодно...розхід заміряю і відпишусь =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 6 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 я тоже за цековки в поршнях под клапана-а так это мотор с малой степенью сжатия. .за проделаную работу5+,за то что 2 прокладки поставили2-ока 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 6 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 липня 2015 5+2=7. 7/2=3.5 Незадовільна оцінка. Хоча б на четвірку... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 7 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 Работы много и все красиво,но при такой цене на бенз,да и мотор 1.5 и так неособо мошный,нужно степень схатия повыше,это и меньше расход,и мошности малеха больше Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 7 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 7 липня 2015 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Dimon_F Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 а клапана сам притирал или отдавал в контору? сколько шлифовали ГБЦ на 1 мм не разу не достали клапана до поршней, кроме одного случая когда при прирезке седел " мастера" не правильно прирезали фаски на клапанах, клапана сели в седла ниже чем нужно и в результате начали доставать до поршней, лечили торцовкой ножек, как бы мотор с новой поршневой компрессию должен иметь повыше чем 11,5 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 8 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 Ну так =) Все робив один майстер. Дійшов висновку що при шліфовці головки кут площин головки змінились, тому що кришка передня не шліфувалась, і в зборі вийшло так, що площини головкиі кришки на випускних співпадали, а на стороні впускних клапанів кришка виступала за площину головки. Перед тим як робити капіталку я начитався що 1,5 мм мінус не дістає, тому сміливо сказав шліфанути на 1мм. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 8 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 ничего не понял-головку что закосили при шлифовке?высоту гбц в студию Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 8 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 липня 2015 Не помню шо там наміряли...шось типу того мається на увазі: Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 10 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2015 это каким тупым оленем нужно быть чтоб так фрезернуть. она же на линейки ложится.-но изза этого всеравно в клапана не должно упиратся-если конечно перекос не 5 мм Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
27-й Опубліковано: 10 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2015 это каким тупым оленем нужно быть чтоб так фрезернуть. она же на линейки ложится.-но изза этого всеравно в клапана не должно упиратся-если конечно перекос не 5 мм может шлифовали вручную на кругу для изготовления муки из зерна? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Igorek Опубліковано: 10 липня 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2015 Забейте в интернете "фрезеровка головки деревообрабатывающим станком" или как-то так. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 10 липня 2015 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 10 липня 2015 Все буде добре є Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 6 січня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 січня 2017 Півтори роки я вже нічого не пишу.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 17 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2017 Проблема всієї системи охолодження, казав чувак який шарить в теплообмінниках, радіаторах, шо тосол пороз'їдав радіатор: Валило тосолом капєц з тих тріщин, і я так їздив. Через ті дири, по словах майстра, не було тиску в системі, тому коли ставав в корках на прогрітому моторі - температура піднімалась до 95-100 Тосол по всьому підкапотному, і навіть на морді і передній решітці радіатора: Сьогодні пішов спати ще й радіатор пічки: Весь салон в тосолі був.... Так от, то всьо вже я зняв сьогодні, пошарив по нету і що планую: - радіатори маю вже промиті з донора (промивка гарячою водою, заливка кип'ятку з лимонною кислотою на 3 години, промивка гарячою водою, заливка кип'ятку з содою харчовою на 2 години, промивка гарячою водою - я ше стільки гім..а не бачив, був в шоці): на радіаторі основному два контура відключені, трохи немає сот; радіатор пічки в нормальному стані 412 - 8101060 - 20 - віддраяти весь корус радіатора пічки і пофарбувати термофарбою - вчіпити мотор з крильчаткою від Пріори на 4 швидкості - прогерметизувати термогерметиком всі стики і дирки - купити паралону, і ущільнити всі щілини (між радіатором і корпусом і т.д.) - замінити патрубок від радіатора пічки до блоку і впиляти туди кран сантехнічний (шоб зливати по - людськи ОР) + поставити в отвір в кузові гумку для шлангу - вліпити трійник з болтом в патрубок верхній від пічки (шоб при заливі ОР виходили повітряні корки) - замінити патрубок від термостата до радіатора, бо там поріз (об корпус), заодно зняти і перевірити термостат від Ниви (кажуть шо якість комплектів нових патрубків до одного місця) - можливо заміна термоса - зібрати і залити воду з лимонкою на 1-2 дні, а потім (якшо все буде гуд) залити антифриз G - 12 (тут ще не вирішив що брати) - ну і в планах дефлектори в панелі на бокові вікна, бо просто капець зимою... Ніби все, якшо шось забув, то допишу. На весну треба машину на суперходу, а я її запустив... Якщо в когось є ще якісь додаткові ідеї - пишіть, буду вдячний. Ну і успіхів мені =))) 2 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 17 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2017 Морози скінчились, тепер можна й пічку зробити. )) А з дефлектори взимку зручно, і влітку теж гуд Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 17 лютого 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 лютого 2017 1 минуту назад, Kondit сказал: Морози скінчились, тепер можна й пічку зробити. )) А з дефлектори взимку зручно, і влітку теж гуд Маєш десь глянути? Треба якісь по дизайну підібрати, бо вже надивився жахіть по нету =) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 лютого 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 18 лютого 2017 То в меневони на 41му, і то , жінка подарувала на днюху. Спитаю її де брала. В мене десь були з 2106, радянські такі, широкі, прозорі, а спереду фіолетові. От вони добрі, бо ширші сучасних рази в три. Як треба то гляну. Але їх те на зажими ставити, або на самиклейку мудрить, і кут підрізати ножовкою сантиметрів 20 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 2 березня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2017 Фото опитування! Варіанти відповідей: 1. Я знаю де є гумка під лючок в нормальному стані (скиньте посилання); 2. Я завалив це все герметиком (скиньте посилання); 3. Купи 2140 з нормальною гумкою; 4. Я знаю від чого підходить (скажіть будь ласка від чого) І ще, діло на місці не стоїть - основний радіатор замінений, багато купленого, радіатор пічки віддертий, пофарбований, прогерметизований, пропаралонений чекає установки... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
witjock Опубліковано: 2 березня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 2 березня 2017 как вариант,купить на Али https://ru.aliexpress.com/store/222033 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2017 Ну що ж. Щодо пріорівського мотора пічки, то справи з ним в очікуванні. Бо я заліз до ходової. Але так як я купив вживаний, то йому зробили профілактику. Заліз в ходову, і не дарма. По ходовій замінили: - верхню ліву шарову - розрухали закисші поршеньки в супорті на правому колесі - правий новий верхій ричаг в зборі, тепер в мене і справа і зліва такі - замінили підшипники ступиці і саму ступицю на правому колесі Ага, ше в мене шоколадка генератора згоріла вкотре.... І гроші закінчувались..... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Victor Опубліковано: 12 травня 2017 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2017 Если что -- есть в верхние шаровые новые пластиковые вкладыши. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2017 5 минут назад, Victor сказал: Если что -- есть в верхние шаровые новые пластиковые вкладыши. Дякую, всі шарові вже замінені...=) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Остап Опубліковано: 12 травня 2017 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2017 Але я розумів що грошей мені на ремонт не вистачить, тому як мені не хотілось робити самому....за ініціативою моїх клубнів (моя ініціатива вже давно перегоріла), ми розпочали...вірніше вони розпочали ремонт самі. А мені вже прийшлось згадувати юнацькі роки, і братись то все збирати назад з ними. =) Спочатку вони замінили: - верхню ліву шарову нову - а потім взялись за нижню ліву......от тут і починається наша історія =) Знімали ми її декілька годин (і зйомником також) - не вдалось. Вирішили зняти повністю всю ступицю і поставити замість неї з донора....ага, а ше не працював супорт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
