BonjornoПопуас Опубліковано: 8 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 замена может и не помочь. у меня все текли 2 комбика,2140. и чтоб я не делал и резинку менял течет лобовуха и всьо. Я потом просто привик и вичерпував басейн после дождей) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 замена может и не помочь. у меня все текли 2 комбика,2140. и чтоб я не делал и резинку менял течет лобовуха и всьо. Я потом просто привик и вичерпував басейн после дождей) На Бестии текло в багаж, но герметик помог. На зеленом текла лобовуха, но герметик помог... ас задним не лады Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 8 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 я отверткой ну очень сильно отжимал резинку между кузовом и резиной, а потом и между резиной и стеклом, и забивал пистолетом Клей герметик для вклейки автостёкол. и прикинте, в сороковке стало сухо! даже с родным хром-кантом 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 я отверткой ну очень сильно отжимал резинку между кузовом и резиной, а потом и между резиной и стеклом, и забивал пистолетом Клей герметик для вклейки автостёкол. и прикинте, в сороковке стало сухо! даже с родным хром-кантом Так же отверткой сколько можно отжимал резинку и запыжовывал туда герметик. Везде помогоало, здесь - нет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 8 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 Задний уплотнитель просится под замену, так у тебя же на Сенеже вроде нормальный был, можно переставить . Этот весь в трещинах и бороться с течью с таким уплотнителем я думаю безрезультатно . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 8 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 Задний уплотнитель просится под замену, так у тебя же на Сенеже вроде нормальный был, можно переставить . Этот весь в трещинах и бороться с течью с таким уплотнителем я думаю безрезультатно . На Сенеже с хром кантом) на Бестию будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 8 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 8 січня 2014 На Сенеже с хром кантом) на Бестию будет тогда надо купить б/у в хорошем состоянии и поставить он вроде недорого стоит и в барахолке они проскакивают часто, возле меня на чермете было много Мосек с нормальными уплотнителями пару себе на запас взял а дальше и не брал не думал что они так трескаются, оказвается надо было забрать и предложить братьям Москвичеводам по чисто символической цене . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Привет из дождливого сентября! Звыняйте, что редко пишу. Черкать 2 слова или 3 фото не в кайф да и малоинформативно, поэтому надо время на создание нормальной записи Короче, осенью, как начало раньше темнеть, начал напрягать свет фар, точнее отсутствие нормального головного света! Летом-то нормально было, темнело поздно, да и столица нормально освещалась, а вот осенью, с ее пакостной сырой погодой хоть глаз коли!! На даче как-то пробовали регулировать фары, но до (_|_). Смотришь на зажженный ближний и дальний и видно, что на правой и левой фаре по разному свет отбивает отражатель. Начали грешить на него. Да и это было заметно даже не вооруженным глазом правому отражателю "гайки" Решено, что это не дело. Чем дальше, тем раньше будет темнеть, а без норм света не хер ездить. Решил ксенон вкорячить нелинзованный, чтоб слепить встречников, а то скучно по трассе ездить иногда Шучу! Ну их на хер этих недо-ксенонщиков (не в обиду тем, кто сам толково вкорячивает себе и регулирует нормально. Увы, таких мало). Было решено поменять отражатель и протестить свет. Правый отражатель похоже труп. Так и есть - труп. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 На левом же, тот, который отличный, даже бирка сохранилась - III./ 86. Судя по ней, отражатель ещё родной. На убитом бирки не было.. Фара была собрана обратно. А для замены плохого отражателя нашел б/у в лучшем состоянии (говна этого хватает), родной с Бестии походу. В сравнении старый и типа новый Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Было все собрано обратно. И вот кульминационный момент зажжения фар и ..... ФЭИЛ! Замененый отражатель так же херово как-то отражает, только сверху. Было светло, нормально проверить не было возможным поэтому решили поменять лампочки. И после замены лампочки в фаре с нормальным отражателем, отражение было одинаковым. На ближнем так и идет отражение - сверху отражателя, я этого не знал и думал, что проблема в отражателе, но вся проблема была в бракованной лампочке, которая светила одновременно ближним и дальним, но при переключении все равно была разница в свете, поэтому на лампочку вначале не обратили внимания. Позже, по темному было отрегулировано и протестировано. Конечно ютуб и регистратор не передают тот вид, что воспринимает человеческое зрение, но все же. Есть типа 720 HD БЫЛО СТАЛО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Александр_Semezkiy Опубліковано: 11 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 как был хреновый, так и остался. Даже на новой оптике -свет никакой( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 как был хреновый, так и остался. Даже на новой оптике -свет никакой( никакой регистратор и ютуб не передадут тебе картинку, которую выдят глаза Меня устраивает, встречных не слепит, меня видят Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 січня 2014 Так же разобрался с подфарниками ибо это звиздец. Короче один из предыдущих владельцев вкорячил туды диоды и один из подфарников не горел ещё при покупке. . Все бы ничего, но исполнение Залезли туда, и увидели такую порнографию. В день покупки залезли туда. А там некоторые провода были оборваны. Выкинули эту шнягу и вставили обыкновенную 5-ватную лампочку. Она куда кошернее этих диодов смотрится. Справа лампочку установить не удалось, так как в подфарнике не было патрона, или как там его, "пятки" той с проводом короче. Так это и оставили. И вот когда делали свет, решил и с габаритами разобраться, а то смотрится убого: справа диоды, слева лампочка Ильича. Выкинул эту порнография со второго подфарника, вставил недостающие элементы для запитки лампочки и вуаля!! Шикарные габариты, никаких диодов, только олдскул))) БЫЛО СТАЛО Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
мозг Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 отклей изоленту, думаю светить лучше станет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 12 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 отклей изоленту, думаю светить лучше станет Я думал повлияет на качество света, но никапельки с ней не изменилось. Без нее лучше не станет. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
мозг Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 тогда оставляй Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 12 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 наверное надо поставить отражатель под Н4 и соотвественно лампочки - вот наши уважаемые одноклубники о них пишут- http://moskvich.net/topic/59-orange-m2140-by-victorp/page-6 а вот они продаются http://avtosvitlo.com.ua/osnbrp.html Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 12 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 січня 2014 На Бестии такие. Есть в гараже.та и с теми хорошо Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NAPASYAN Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 э неее, лампочки только галоген как минимум, и отражатель новый!!! под Н4 обязательно... Я вот туже думал - что нормального света в моське не быввает... тут недавно фару себе разбил, пошел на рынок лепса, и купил новую фару (круглую правда) как поставил - не поверил... правая старая фара на вид идеальная, и отражатель целый, но светит хуже чем новая... лампы одинаковые... галоген Н4... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
brightlight Опубліковано: 13 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 13 січня 2014 э неее, лампочки только галоген как минимум, и отражатель новый!!! под Н4 обязательно... Я вот туже думал - что нормального света в моське не быввает... тут недавно фару себе разбил, пошел на рынок лепса, и купил новую фару (круглую правда) как поставил - не поверил... правая старая фара на вид идеальная, и отражатель целый, но светит хуже чем новая... лампы одинаковые... галоген Н4... на самом деле это очень странно Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 15 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 Пришлось в сентябре шляться по полям ... после обильных дождей ... ночью ... на почти лысой резине (мм 2 от силы) ... Но главное не остановится, чтоб ещё ночевать там не пришлось Раз не смог не остановится, попал в колею, машина отказалась двигаться. Подрочив минуты три рычагом КПП в положения "первая-задняя" удалось на лысой резине выскользнуть. Сел бы на мост .... не, не сел и хорошо Жаль было свежевыкрашенные чистые колеса - все в гауне. На утро, проспавшись, оказалось не все так и страшно Фотокарточки на зажигалку делал, фотик сел # Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 15 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 15 січня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 а причина чо ви туда поехали? какбы росказ не полон. А меня такая хрень прет-виплеск адриналина. Когда сам-то печаль. Когда вдвойом виедеш визде и правильно подметил главное на мост не сесть. Батя раз так на рибалку ехал на мост сел, две мусорки тянули еле витягли Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 15 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 січня 2014 а причина чо ви туда поехали? какбы росказ не полон. А меня такая хрень прет-виплеск адриналина. Когда сам-то печаль. Когда вдвойом виедеш визде и правильно подметил главное на мост не сесть. Батя раз так на рибалку ехал на мост сел, две мусорки тянули еле витягли В деревню ехал объездными путями Дальше меня тоже понесло на испытания проходимости. Но об этом позже будет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
muzicboy Опубліковано: 16 січня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 січня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
