проблема с масленным фильтром
сифон
Привет всем .москвич у меня 2140 стоит жиго фильтр недавно поменял масло и фильтр немного подтекало масло с под фильтра подтянул его вроде как перестало подтекать ехал сегодня по грунтовке и наподъём на первой передаче выгнало масло изпод фильтра под резинкой.Что бы это значило или фильтр снова открутился или может какая другая проблема может быть.Заранее всем буду блогадарен за советы.
может что-то попало между резинкой, либо сам переходник-корпус под вазофильтром смотри если китай то они не крепкие
если речь за переходник то я скажу что он некитай достался с донара москвича
Тоже себе ставил ВАЗ переходник - текло из-под него между фильтром и переходником. Выкинул нафик.
и на том москалеке проблем небыло та и уменя он стоит непервый год а вот тут раз ипроблемка
может сам фильтр такой или тезинка на нём такая?
перед установкой фильтра резиновое уплотнительное колечко фильтра маслом промазывал?
если ставил "насухую", возможно, кольцо не легло, а при затяжке не зажалось должным образом?
Такой фильтр. Сам поставил три переходника, по 40грн на базаре брал. Наверно тож китай... работают норм, не текут.
резинку перед сборкой полюбому смазывал.ну я так понял другой причины неможет быть только либо поустился фильтр либо был затянут плохо былили фильтр такой.Насос качает полюбому хорошо что весь моторный отсек в масле
теперь всё отмывать а так всё было <хорошо>
получается что так...
Варианты перебрали как бы все. и поскольку с переходником ранее такой проблемы не возникало, то я б грешил на фильтр (ну и его резику). Как бы делал я - подтянул бы еще, насколько возможно, в случае неудачи плюнул бы и поменял фильтр.
та да насос проверил отлично новый метод проверки.Ну значит поедем за маслом и возмём фильтр новый на всяк случай спасибо всем кто не отвернулся и помог с советами
сам материал, с котрого сделан сам крепеж (втулка с резьбой) может быть х.. нехороший, потому со временем и перекашивает. Перед заливкой нового масла, выкрути, если сможеш, втулку, осмотри на предмет перекосов и трещин
На Таврии сталкивался со случаем, когда сам фильтр пропускал по завальцовке своего корпуса на больших оборотах. На малых не протекал. Причём симптомы те же -- везде вокруг масло, сразу и не определили в чём причина, только когда загнали на яму и прогазовались с челом в яме.
Только тогда и увидели, что виновата завальцовка самого фильтра (матов было -- товарищ из ямы вылез весь в масле :) )
Нашол причину из-зачего выдавило резинку на фильтре.Снял проставку под вазо-фильтр там же вкручивается втулка как пишется выше и она ненаперекос становится а резьба потянута на самой плите и видно когда менялось масло не обратил внимание.вот отдал токарю чтоб немного переточил.
