Течёт масло из коробки.
Railnolds
Вытекает масло из коробки - между коробкой и колоколом. Есть какие-то методы борьбы с этим?
разобрать поставить новую прокладку и промазать ее герметиком и поставить новый сцальник 2-а часа работы
И один маленький ноюанс... Прочистить отверстие проволокой в первичном валу и не закрыть прокладкой дренажную канавочку, по которой масло стекает из подшипника перед кромкой сальника назад в картер КПП через специальное отверстие.
Так разбирали когда двигатель делали, прокладка новая. Может течь из-за того что налили больше масла чем нужно?
Нет) оно бы через сальники выгоняло, а так из под прокладки, выкинь ее и герметиком промаж.
или прокладку промазать герметиком... а толщина прокладки какая?
а может недотянута КПП?
толщина прокладки между картером коробки и колоколом сцепления должна быть немного толще обычных, где то около 1,5 мм...
По мануалу: Для уплотнения стыков картера коробки передач с картером сцепления, удлинителем и левой крышкой применяются прокладки из автопрокладочного картона толщиной 0,5 мм; между правой крышкой и картером ставится паронитовая прокладка толщиной 1,5 мм.
Для лучшей герметизации прокладки смазывают пастой. Этой же пастой смазывают болты крепления, ввертываемые в сквозные отверстия. В верхней и нижней частях картера старой конструкции имеются резьбовые отверстия для залива и слива масла, закрываемые пробками, а в верхней части, кроме того, гладкое отверстие для указателя уровня масла, с помощью которого контролируется уровень масла в картере коробки.
у меня вообще прокладки нет. Прелили или забит сапун.
Скорее всего при установке КПП повредили сальник.
В качестве эксперимента, при сборке КПП установил закрытый, проточенный 180206 подшипник на первичный вал, оставив защиту с наружной стороны. Пробег пока 1500 км, шумов, течи нет.
ну тече? и шо тут такого? у москвича це нормально я првик шо тече, доливаю нового масла і всьо)) головне шо їзде
Я вам скажу из своего, хоть и небольшого, но всё-таки опыта: Единственный способ устранить течь кпп на Москвиче это - поставить жиго-кпп. Ну или слить масло с родной :))
я вот использую паранитовую прокладку и вот такой герметиком пока не течет))))))))
Герметик термостойкий автомобильный силиконовый.Производитель-Аbro.
Предназначение: используется для автомобильных прокладок и соединений.Устойчив к высоким температурам (выдерживает нагрузку до 343*С).
Масса-85г. цена 16-25грн.
купил я раз такой герметик оказалсь галимый пластелин какойто с тех пор беру только черный
А я себе вырезал и поставил прокладку из кожи - никаких проблем.
поправь плоскость на картере сцепления. хотя бы большим наждачным кругом почухай - поймёшь в чём дело.
А то шо там масло дорогое залито, и доливать его постоянно как-то не хочется.
На сколько больше масла залито изначально? А уже доливали? Сколько доливали ? Между событиями какой пробег ? На сколько дорогое масло ? Во сколько оцениваете свой или чужой труд на работу по снятию КПП и замене прокладки ... и других сопутствующих работ?
Привет!
Капает масло из коробки.
Попробовал подтянуть болты - затянуты - не прокручиваются. У меня 2 варианта объяснения
1. из-под болта по резьбе
2. из-под вала, который переключает передачи
Поскольку я хочу ставить более другую коробку, то хочу ее подмарафетить перед установкой.
1. чем герметизировать резьбу?
2. Как оценить сальник вала переключения передач и можно ли его купить/поменять/отремонтировать?
1. Герметиком.
2. Согласно книги по ремонту автомобиля. Купить можно. Поменять тоже. Отремонтировать сальник---еще ни одному человеку неудалось.
Топикстартер. Как там масло? Вытекло? Или проблема решена? ГДЕ РЕЗЮМЕ???
Имейте совесть.
