2141 серый Колхозник
fen
Что есть по Рено?
Нужно глушитель шума с гофрой и там ещё к нему мелочи всякие.
Также подушки ДВС, мозг бэ, пластмаска в тройник коллектора, сцепление.
Ну и там по мелочи
смотри лс
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
Разбирал печку - подпилил заслонки т.к среднюю прикусывало по бокам и спереди. Да, корпус печки повело прилично после свапа рено. Хотя печка из новых 98 г.в Проклеил её как здесь - http://www.drive2.ru/l/5022293/
Заменил датчик включения вентилятора, сменил тосол. Поставил старый расширительный бачек (с/о) т.к на Н/О пластик фиговый и есть трещины и некоторые из них стали сквозные - давления в СО = 0. Пробовал паять - безуспешно.
шо у вас у всех печки корёжит?
у меня крана нету, но вентилятор пожизненно включён. и никаких проблем.
Так отож печка греется отвода тепла от радиатора нет ( вентилятор не включён) вот и заслонки коробит.
ни разу не встречал покоробленную печку. это какой то не завод))
ну мож она и покоробленная, но работает нормально. (во всяком случае пока её не перекосит на машине) ибо на полу всё идеально работает, а как центральный воздуховод привинчу начинает чутка подкусывать заслонку которая распределяет направление потока.
единственное чо, у мя между половинками щель была, к радиатору всегда воздух поступал(может это технологическая щель? :crazy: ). а когда щель заклеил вентилятор никогда не выключал. може поэтому и не покоробило?
Купил радиатор печки Лузар на детали.зп.Заменил и теперь печка греет :crazy:  как должна - На прогретом моторе руку у дефлектора обжигает!
Выпал и идет снег, а на шипах совсем не скользко :secret:
Сегодня было -20 на улице. Приятно когда в машине +25 :beach:
Занялся развал-схождением. Поехал "просветил", буду убирать лишние шайбы со стаба и на задок поставлю шайбы. Потом поеду еще раз проверить зад и отрегулировать передок.
Также заменил маслоотделитель т.к свой разбил при свапе + в нем полно какашек
почем брал уловитель?
100 грн
Сегодня наблюдал за прогревом мотора: машина в гараже, вкл зажигание бк показал темп-ру ОЖ -10гр. Завел, через 5 мин температура ОЖ стала +40 гр (обороты при пуске 1100 об/мин и через 2 мин упали до 1000 об/мин). В гараже -12 гр, на улице -22. Дальше греть не стал - нужно было ехать. Проехал 1,5 км в режиме "пенсионер" и уже 80 гр. В салоне +7. Да, плохо что нет забора воздуха из салона для печки.
а на какой температуре они до 1000 падают?
бк нет, но я так понимаю это температура когда в принципе уже можно начинать неспешное движение.
А какие вообще должны быть обороты на холодную?
У меня выше чем 1200 ниразу не было.
та оно гдет 1100-1200 и держитцо. возможно при -30 будет чуть поболе. на лачетти тоже так.
но если на реномоторе на морозе сходу начинать ехать, то при стандартном выруливании задом без косания ноги к педали газа, мотор норовит заглохнуть. на лачетти такого нет.
но там пошаговый моторчик на регуляторе ХХ. а на ренохе электромагнитик...
это чуть больше +10. Обычно начинаю выгонять авто из гаража.
И на РАР 200 ж одно деление это 200 об/мин. Поэтому по таху  1100 - стрелка между тыщей и первым делением.
Может и хорошо, что нет забора воздуха с салона, тогда бы стекла запотевали. Хотя... На 41-й же устанавливался кондиционер, там по-любому должен был быть салонный забор.
мастерские орудуя заслонкой рецеркуляции (на грани запотевания лобовухи) салон прогревается быстрее...
кстати климат контроль работает немного подругому.
но мы едем больше в более холодной машине.
но поитогу имеем более быстрый прогрев салона до +20
и более быстрый прогрев мотора.
он гдет до 60-70 градусов ОЖ делает действия направленные только на не запотевание лобовухи. а когда мотор достаточно прогреется, начинает очень активно забирать у него тепло.
заслонку рецеркуляции при работе радиатора отопителя он вообще не трогает. всегда с улицы тянет.
поэтому начальный прогрев на москвиче у меня вообще без печки, а потом включаю максимум на 1. когда подогреется мотор, можно и на 2 тыкнуть. 3 работает нормально только когда мотор полностью прогрет. ещё с уфы бродят мысли о газеле помпе. но если ставить ещё и электроклапан, дороговато газелепомпа получится   :( а салон будет греться на 1-2 минуты быстрее. + лишний расход электричества....
Я к тому что или салонный воздух (теплый) пройдет через печку или с температурой -20 гр за бортом. Именно "первый прогрев" салона был бы быстрее.
кстати чо вспомнил. был у нас москвич в Донецке, у него забор воздуха с правой стороны печки был сделан в салон. но на постоянку. без заслонок и т.д.
Сегодня подварил "ответку" на замке багажника и поднял выше - теперь не торохтит. А  был поджат в самый низ и не хватало уже.
Так же ответ на вопрос для меня как у людей на рыногорах плавятся баки от выхлопной :blink:
Ответ прост - криворукие сварщики. На фото сверху оригинал рыно, внизу труба оригинал, а вот банку приварили не так!! :crazy:
Ещё снял как видно глушак и вварил насадку ф60 мм т.к была на выходе ф40 мм и к концу 50мм хоть и родная. Из-за этого дуло из него под давлением и вода бежала в банку бо конец смотрел вверх. Теперь если поднести руку выхлоп слегка ударяется о нее и водичка течет на улицу ;)
И наконец-то поставил шланг 8мм на ливнеуловитель :dance2:  Теперь вся вода бежит на кпп. Проверял эффективность: наливаешь 0,5л в него и за пару сек она ВСЯ на улице, а не под печкой.
Гість
