2141 серый Колхозник
fen
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
ну да. раньше была просто сцылка на сообщение типа хттп:\\ и далее.
а теперь типа с превьюхой)
Ага все спасибо. Уже смотрю на рынке на все это. А шо за магаз чехлов? Шо там реально цены ниже?
брал по интернету
Взял на это лето себе диски "фреза" и вот такую новую резину
Матадор в размере 175/80/14 :crazy: для наших дорог самое то! Свежие 0217.
15-е пусть лежат пока...
Так же давно хотел купить реле с регулировкой паузы, заодно купил новую релюшку на аварийку - старая работала и их у меня не одна, но на этой поворотник как бы чётко мигает и полностью гаснет. На фото так же пыльники на подрулевые переключатели
Реле с паузой кайф и воду подает правильнее. + у него 3 взмаха против старых 4.
Матадор - хорошая резина, мне понравилась! :good: Производитель кто? А то я именно Словацкую искал, и думаю, стоило ли оно того...
Размер у тебя почти заводской. Только там 165 ширина была.
а как на ней тормозить? узкая ведь.... чуть шо сразу в юз.
хотя для экономии топлива полезная ширина :)
9 минут назад, Miha сказал:
Словакия мадэ ин. ;)
По 2 грн 13 коп за штуку, брал в всем известном магазине ;)
шото резина сильно узкая, тебе так не кажется? эта резина с 80 профилем такая как на 15 твоя по высоте?
9 минут назад, leon сказал:
на 41-й вообще сток-покрышки 165мм ставили
ну это я уже понял, просто после 195, 185,  175 как то уж очень худенькие :)
Профиль выше на 23 мм, диаметр колеса на 21мм, чем на моих 195/60/15. Машина станет выше по клиренсу на 1 см.
По таким ямам мне нужна высота профиля чтобы на дольше сохранить подвеску и машину в целом. Узкие шины дадут экономию в топливе.
я чет думал у тебя 195\65\15 были
какой прогнозируемый расход должен получиться на 14 резине?
Поставил фрезу и новую резину. Диски имеют сток ЦО 58,5, а шайбы у меня 63мм на передних ступицах. Расточили как надо:
Обул, отбалансировал: грузики 10-15 гр, макс 25.
Высота конечно хорошая
И вот ничего нигде не трет. По зазорам вышло так из-за проточенного на 1 см стаба (это только при повороте колеса, когда прямо там прилично места)
Сзади
А вот между супортом и грузиком конечно впритык
Накачал по совету 2,5 атм пока - машина идет мягче, чем на зиме. Буду ездить подбирать давление опытным путем...
Резина агонь. На давлении 2,2-2,3 мягко и тихо. Много мелких неровностей дорожного покрытия стали незаметны, а крупные менее заметны. Рулится хорошо, приемлемо для гражданской езды. В составе шин присутствует резина - при торможении или буксе пищит.
с выстой 80-го профиля,  диск такой маленький кажется.
расход сильно снизился?
Он будет ниже по трассе только, в смешанном для интенсивного набора скорости приходится выкручивать мотор дальше по оборотам на 500 об/мин: раньше переключался на 2-2,5 щас 2,5-3000 об/мин. Пока одна заправка полного бака показала расход +200 гр :)
Заменил правый передний аморт - вытекло масло из-за того что я когда то повредил шток вверху газовым ключем. Китайский "Мастер-Спорт" проехал 92 500 км по нашим дорогам. И это не предел - левый не менял - живее всех живых. Поставил каябу с запасов.
Заменил масло, влил снова Ликви моли молибден.
Вихревой фильтр работает - за 14 000 км в отстойнике собралось 50 гр жижи с газа и мусор тяжелый на дне.
3 часа назад, fen сказал:
то наверное МС старых запасов, ща таких уже не делают :)
как масло по очучениям лучше чем эльф?
на алексе ты уже 14 тык намотал много однако, он у тебя один стоит?
10 часов назад, dimasldo сказал:
на молибдене рено мотор работает тише :crazy:
Да, проехал 14 тык - думал слить конденсат через пару тройку тыщь, но забил и правильно сделал: сам фильтр (бумажный) чистый белого цвета, только жижа собралась на дне стакана. Теперь буду делать ТО каждые 15 тыс км.
Стоит один, доп не поставил и не буду уже.
Хороший этот фильтр, но с ним по правильному и трубки надо пластик. А с медными будет пичаль.
значит в срочном порядке себе буду ставить фильтр алекс, ща у меня стоит фил газ, я хотел форсунки перенести, а то слишком далеко стоят.
Народ, думаю продать "колхозника". Может кому интересно будет. Цену вижу в 2,500$.
Гість
