2141 серый Колхозник
fen
  • Відповіді 2,2k
  • fen
    fen 795 публікацій
  • scor.p
    scor.p 182 публікації
  • leon
    leon 170 публікацій
  • Garri-g
    Garri-g 155 публікацій
в рейке надо заменять штатную втулку с правой стороны на самодельную (мне сделали её из фторкаучука) и все я забыл про рейку. размеры как у новой резинометаллической с учетом ей посадки на корпус диаметры (наружный) и на палку (внутренний). фото у меня где-то были в бортовике найду закину.
Проклеил вот такой резинкой рамки дверей вокруг стекол
3,5 м хватает на 4 двери. Родные у меня резинки там есть, но их состояние на 4-. Теперь ветер меньше шумит после 100 км/ч.
Так же восстановил сваркой палец на замке багажника - был протерт на 1/3 своей толщины. Щас как новый.
Пришло время установить последний улучшайзинг в переднюю подвеску: пружины от форд мондео 2 + маслянные аммы. Аммы взял "Мастер-спорт" масло, цена 360 грн/пара.
Мягкие на сжатие, но рукой вытащить шток оччень тяжело. Уже проточил вверх под субаруопору. Жду посылку с пружинами от мондео.
Сравнил их с феноксом газмасло: на "мс" шток еще короче чем на стоящей щас каябе -
Так же в планах установить волгосуппорта + 256 мм ауди вентиля, перейти на одноконтурную систему тормозов (лукас у меня двухсосковый). Цель: ауди диски лучшего качества, чем фенокс + есть выбор произ-лей, хороший выбор торм колодок на волгосуппорт и не так будут греться летом. На днях оттормаживался со 160-ти до 10-ти км/ч - :wacko:  При гражданских скоростях претензий к ним нет, но будет лучше надеюсь. А свои 2 комплекта суппортов (мои + с донора) + передние пружины 98 г. и ещё кое что продам :ph34r:
  "В 26.03.2014 в 16:42, fen сказав:"
так у каябы шток подлинее чем у родного(который с завода стоял) когда машину домкратил первые разы после замены, разница была более чем ощутима.
а причём тут фенокс? от тойже 80ки бочки есть куча невентилируемых дисков под наши стоковые тормоза.
зы. 256й диск перегреть по определению достаточно легко :( особенно по городу. он просто не успевает остудиться.
ззы. хорошие колодки никто не отменял.
а как ездят на 13" тормозах тазы, ланосы и т.д - с кипящими суппортами? :D
Зы+ззы = по стоимости как поставить вентеля. 14" вентиля лучше будут обычных от "бочки"
  "В 24.03.2014 в 16:10, fen сказав:"
А можно фото как оно у тебя приклеено, просто тоже такую штуку купил, думаю куда лучше приклеить.
  "В 27.03.2014 в 12:46, soomker сказав:"
вот фото
так выглядит при закрытых дверях на центральной стойке и сзади между з.дверью и окошком треугольным
  "В 27.03.2014 в 12:41, fen сказав:"
ззы надо ставить на любые диски. я пробовал дешёвые колодки на лачетти (256 вентиля спереди, диск сзади)
2-3 торможения с 80-100 и тормозов нет(это обычная динамичная езда по городу). оригинал и трв такой бедой не страдали.
на дешёвых колодках я проездил неделю или две. оставил на случай если надо будет перехватиться.... хотя на неперегретом диске они тормозили лучше оригинала :)
зы. про ланосов почитай. там на 1.6 ставятся уже не 13е....
  "В 27.03.2014 в 14:03, fen сказав:"
вот фото
Ты по-ходу вклеил их в родные резинки на рамке двери? У меня такое не прокатит у меня  вообще нет резинок на дверях, только в проемах. Буду думать дальше :)
  "В 27.03.2014 в 14:12, soomker сказав:"
Нет, я клеил на железку двери под которую вставляется родная резинка. Присмотрись.
На волгосуппорт колодки ТРВ стоят 194 грн - эту цену можно заплатить за них.
То есть для достижения эффекта наличие родного уплотнителя не обязательно? И хоть убей не могу дупля отстрелить к чему ты ее приклеил?  Клейкой стороной куда? Просто с уплотнителем двери себе плохо представляю, поэтому не догоняю немного :)
  "В 27.03.2014 в 14:20, fen сказав:"
яж про ремзу писал под родной суппорт. по сути тоже качественное изделие, а цена не 500грн  ;)
а какие диски тормозные под волгосупорт будешь ставить? фирма интересует...
А т о ищу уже пару дней, на именитые изделия цена покусывается..
  "В 27.03.2014 в 14:26, scor.p сказав:"
я видел ;)
  "В 27.03.2014 в 14:39, Тимоха сказав:"
Да ценник :wacko: . Смотрю в сторону A.B.S. по 165 грн за диск.
  "В 27.03.2014 в 14:23, soomker сказав:"
Прикинь резинку на дверь и должен разобраться. Да, эффект должен быть такой же и без родной резинки т.к она получается сзади оказывается. Но они друг друга дополняют как бы. А если у тебя там пусто то полюбому будет лучше, чем без резинок. :ok:
прочитал миллион отзывов про недорогие аналоги типа мейле (1155211088), абс, ремса(61177.10), Bosch (0 986 478 550)...
и люди очень плюются.. говорят амно это все.
но по 500-700грн за диск как то сильно кошерно...
Я сам к мейле присматривался...
  "В 27.03.2014 в 14:51, Тимоха сказав:"
Когда брембо стоил 700 грн за пару дисков - это было реально. Щас из-за курса $ 1,5к гривен за них это жир.
Сегодня хотел заказать диски "ABS 16096" по 170/шт, заказ приняли, но связавшись с поставщиком отказали: таких цен нет. Щас он стоит 550 грн/шт. Остаются ремса и мейле в ексист.
ате 449грн за шт 10 дней ждать
брембо 454грн 13 дней ждать
цимерман 454грн 13дней
трв 321грн 13 дней
5 кг веса, доставка 1-3уе за кг
  "В 28.03.2014 в 16:59, Ozzy сказав:"
трв 321грн 13 дней
где это? Адресок можно.
fen, ты таким макаром резинки клеил?? (черновой вариант :) ) :
  "В 30.03.2014 в 10:14, soomker сказав:"
Таким. Только левее - на ту ступеньку. И одним сплошным куском. А там куда ты наклеил у  меня стоит родная резинка ;)
  "В 30.03.2014 в 13:27, soomker сказав:"
Можешь уточнить :
Клеил по линии как на фото. Липкой стороной на линию (вниз).
Остатки резинки так наклеил, сверху норм, а вот с боку резинку сильно защимляет между дверью и средней стойкой, по-ходу я сильно широкие купил. Ты почем покупал?
Гість
