Термоклапан + маслорадиатор системы смазки от двигателя ЗМЗ405(409) на УЗАМ.
волга неработает, проверил, опель рулит, там нормальный термостат , и клапан полнопроточный.
можнно подробнее? как проверил? какие проблемы вылезли? какие номера от опеля проставки шлангов и радика?
вот чувак рассказывает как на зубилу ставитьи делится опытом эксплуатации. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=JPlcJttNBy4
разрешаю
Шютка. )))))))))))))))
Если серьезно то все на свое усмотрение. Если уверен что хватит давления - можно конечно. Я сомневаюсь пока именно думаю может не хватить давления.
Хотя видишьи в видео отзыв положительный, и у волговодов положительные.
Вопрос. Кто нибудь из присутствующих в этой теме измерял температуру масла ? Если да то как ?
можно выточить переходник вместо пробки поддона и туда датчик температуры и измеряй.
Если правильно понимаю, молчание означает - что никто не измерял температуру масла. Зачем его тогда охлаждать..?
Первая идея тоже такого плана была. Но в связи с возможной неточностью измерения, не практичностью инсталяции и эксплуатации была зарублена на корню.
На данный момент уже практически все есть в наличии(кроме времени) ,- для установки датчик температуры ТМ100 в выход масляной магистрали, держателя корпуса масляного фильтра. После установки напишу о результатах(до смены масла еше около 2 тыс.). А потом видно будет охлаждать его или подогревать ...
Датчик тм106 показометр ваз 2106 или вон от автогоги можно купить. вкрутил вместо заглушки на красный фиксатор резьбовой. все гуд ничего не течет. температура на овощном режиме 60-70, когда копоти даешь поднимается до 90-100. мотор 2.0. Только правильно подключайте показометр, там все 3 провода надо включать. один на датчик один на массу и один на плюс вроде.
Вот, а термоклапан открывается при +81С, т.е при отжигах он уже и начнет работать.
жару дать летом можно и не отжигая нигде постоять пару км в пробке и готов, а вот на фото снизу хорошо видно, что гена не правильно установлен на одну шпильку и обе лапы гены на излом!!!
Хоть первый пример живой есть. Вопрос Вам--какая температура ОЖ при этих двух температурах масла? И чем измеряется температура ОЖ?
ну сначала вода до 90 нагревается, масло при этом 40, потом постепенно масло греется до 60-70 если просто ехать. если начать жечь то довольно быстро до 90 поднимается. больше 100 я еще масло ни разу не нагревал. то есть в принципе маслокулер не особо нужен. воду измеряю обычным показометром.
мне маслокулер нужен)) я частеньку кручу мотор... когда масло нагревается давление падает до 1.2 а так в спокойной езде 1.6.-1.8.
Если правильно Вас понял --- при средне-форсированной езде температура масла не выходит за 100гр., и при этом температура ОЖ остается около 90 гр. ?
Вот нашел о водомасляном теплообменнике на на двигателе ЗМЗ 406 http://volga.ural.ru/blog/blog/21.html
Ув. москвичевод, Sparco, Вы немного, в каком-то понимании, меня опередили. У УМЗ-412 есть подобная система--только пассивного типа--ей является главная масляная магистраль, идущая вдоль блока под главной магистралью системы охлаждения двигателя. Она имеет проходной диаметр аж 25 мм. Если прикинуть расход маслопотребителей+местные сопротивления+запас пропускной способности, и производительность магистрали -- то получается, что она имеет почти в 5 раз большую пропускную способность. И столь большую разницу никак нельзя отнести ни к каким запасам системы смазки двигателя. Она является, хоть и довольно примитивной(вероятно довольно неравномерная), системой стабилизации температуры масла , в зависимости от температуры ОЖ двигателя. О чем косвенно и говорит пост пользователя.
Хоть я и сам приготовил измеритель в корпусе маслофильтра(некогда его поставить), но прихожу к заключению, что в данном месте измерять температуру тоже не корректно(вероятней всего она будет завышена). О измерениях в точках "поддон" или "передняя крышка"(причем любое место), для себя поставил крест(просто бессмысленно).
Вот тоже только хотел сказать, что в нашем УЗАМовском блоке масляная магистраль и магистраль ОЖ проходят параллельно, рядом, вдоль всего блока, и температуры там немного выравниваются.
И опять же в защиту термоклапана и масляного радиатора - масляный радиатор дает нам дополнительное охлаждение масла, а маслом двигателя, а теплообменник только выравнивает температуру масла и жидкости.
  • 4 місяці потому...
Вот все таки назрел вопрос. Если поставить маслонасос повышенной производительности то должно быть гуд. И еще вопрос все таки кто нибудь поставил или нет такую штуку ( проставку с ГАЗа и маслоохладитель)?
  • 7 місяців потому...
мужики, где в узаме лучше всего устанавливать датчик температуры масла?
Если хорошенько поотваливать то давка масла падает, через пару минут снова поднимается, хочется продиагностировать температуру масла, и щё у меня имеется маслорадиатор с ГАЗ 24 новый ))
Думаю или в поддоне, или где-то в передней крышке, только не в круге редукционного клапана.
В поддоне вобщемто и было ясно, можно ли в сливной пробке?
Саня Мессер ставил а вот где на движке я не помню что-то в районе 4-го цилиндра.
@DAHAKA, в масляной магистрали до фильтра есть пробка возле трамплёра. Трамплёра у тебя нет и вполне реально через переходник втулить терподатчик от инжекторного ваза или как вариант розсверлить отверстие для обычного ТМ106
