Town Kosm
AntoxXxa
Nikolai писал(а):
а как с убитой поршневой может быть в поряде компрессия?
А вот так...
Не дымил, масло ел в пределах нормы(Было прикольно когда он задымил после переборки bj.gif , но это другая история). Стабильно заливался раскоксовывателем колец.
Когда мастер раскидал низ движка, то сказал "задиры на шатунных шейках, и при такой молотилке снизу, сверху ничего хорошего не осталось. Покупайте всё"...
А компрессия была, и шустро ездил. С озоном его тогда стабильно до 4х тыщ крутили на каждой передаче...
scor.p писал(а):
А вот так...
Nikolai писал(а):
Неа, до разборки он пару раз слушал двигатель, и говорил ещё ездить и не париться ab.gif
А как разобрал.... Поршневую всю под замену, распредвал, коромысла, направляющие под замену.
Для информации
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... &id=107366
http://www.club.azlk.ru/index.php3?mode ... &id=172552
у меня передняя крышка не такая как у всех. у меня редукционный клапан стоит сверху от шкива коленвала и не регулируется, закрыт глухой пробкой. И внутренности совсем другие, не такие как на чертеже(вторая ссылка) bk.gifbk.gif
Космич, пасиб, я так понял сам корпус немного подогнать надо под гнездо? масло обязательно сливать?
Вообщем, отрегулировал клапана звук трактора пропал, но почему то при сбросе газа иногда слышен стук тарелок клапанов (толи болты хреновые, толи сами тарелки), кто че скажет?
и как выяснилось теперь стучит не распред, зато стук пропадает при отключении 4ой свечи, шатунный?
и ваще машина стала каким то овощем, греется и нефига едет....
и еще заметил вот че, что на холодную и более менее рабочую температуру обороты набиратет нормально, а после прогрева до срабатывания карлсона и больше, разгоняется очень вяло....
масло сливать не обязательно, его там вытечет немного и всё. подставишь чо нибудь...
это или шатунный вкладыш или палец поршневой стучит... у меня палец на втором поршне очень долго стучал, его сильнее слышно именно при сбросе оборотов.
такое часто бывает если зажигание позднее...
а вот тут причин может быть много... позднее зажигание, малый зазор в контактах, подсос воздуха в карбюраторе или под ним, неправильный зазор в свечах,
пасиб за пояснения. вот этот феномен изучаю давно.... зажиганние наоборот пораньше поставил, стоит бсз, зазор помойму толи 0.9 толи 1, вроде карб воздух не сосет, хотя хх немного неустойчивый, двиг колбасит немного. может бедная смесь? и еще такой вопрос винт качва смеси вляисет только на холостой ход или вообще на смесь в карбе? и как то старнно я его до упора закручиваю двиг колбасит но он не глохнет, странно...
и еще вспомнил один момент, герться то началауже после установки медного радиатора, на алюминиевом все норм было, не кипела хоть че ей делай..., токо одна проблема тот радиатор потек... ac.gif попробовать запаять его чтоли...
Я тебе назову главную причину этого явления и она называется УЗАМ!!!
А вообще то могу предложить гипотезу решения этой проблемы, выкинь подогрев коллектора. Вернее не выкинь а надо сделать так что бы там внизу он не догревался до общей тепературы двига. Как это вделать я не знаю... пока
Антоха, привет. Извини, что в твою тему влез, но такой вопрос к Космичу есть: Цитата:" это или шатунный вкладыш или палец поршневой стучит... у меня палец на втором поршне очень долго стучал, его сильнее слышно именно при сбросе оборотов" Долго - это сколько? И чем чревато? Просто у меня такая беда во 2-м цилиндре. ЗЫ Антон, будеш в Северодонецке маякни, интересно в живую твою машинку посмотреть ab.gif
ну лично у меня этот стук был еще когда машину у отца забрал в 2006ом, и у него неизвестно сколько, при том что бывает иногда играюсь (точней игрался) тапкой в пол до отсечки и шлифами на месте bm.gif
в севере буду скорей всего на этих выхах, но незнаю еще на москвиче или нет.
Или подбирать комплект жиклёров для города и для трассы.....
как и всегда - огонь, супер!!!! :claping:
пасиба Санёк!
ну а так из нового поставил перед эсп, обянул пока что только перед обшивки, саб, наконецто собрал комплект шпилек и поставил проставки на перёд, пока что все.
хм... звучит так скудно... но а работы проделал не мало... :claping:  так ты теперь с эсп и сабом))) доводчики ставил!?
хм... звучит так скудно... но а работы проделал не мало... :punish:  так ты теперь с эсп и сабом))) доводчики ставил!?
обижаешь, конечно :D теперь такой кайф, ненадо ниче крутить, когда машину замыкаешь, теперь их иногда лень открывать :D напрашивается контроллер эсп, чтоб они и открывались сами :D , но это уже когда нибудь потом :D
хм... звучит так скудно... но а работы проделал не мало... :D  так ты теперь с эсп и сабом))) доводчики ставил!?
обижаешь, конечно :D теперь такой кайф, ненадо ниче крутить, когда машину замыкаешь, теперь их иногда лень открывать :D напрашивается контроллер эсп, чтоб они и открывались сами :dance2: , но это уже когда нибудь потом :D
Да,к хорошему быстро привыкаеш!ЭСП штука классная,у меня тоже стоят в Моське,а когда ежжу на рабочем тазе или других,то влом ручкой крутить,хотя бы приоткрыть окно,чтобы покурить :good:
Ты какие ЭСП ставил,рейка или осталась стандартная система?Карты зачетно получились,двухцветные! :punish:
Да,к хорошему быстро привыкаеш!ЭСП штука классная,у меня тоже стоят в Моське,а когда ежжу на рабочем тазе или других,то влом ручкой крутить,хотя бы приоткрыть окно,чтобы покурить :punish:
Ты какие ЭСП ставил,рейка или осталась стандартная система?Карты зачетно получились,двухцветные! :D
это точно :D эсп универсальные, но они работают и доводчики на них нормально стекла закрывают, хотя все говорили что они тянуть не будут, конечно по скорости не летают, но я не спешу, зато крутить не надо :D кстати на картах материал такой же как с завода, только темней и не потертый, как был.
  • 3 місяці потому...
Зима нас не радует подобающей ей погодой, но все же это не повод растраиваться, много грязи и грязная машина… пойдёт для разнообразия)
Смотрите комментируйте, кому что понравилось\не понравилось. :)
з.ы.: Ну и с Новым 2011-ым годом всех!
width=450 height=600http://img225.imageshack.us/img225/3044/p1030574i.jpg[/img]
Фейс у машины какой-то агрессивно-прогрессивный, так и не понял нравится мне или нет :)
Ну вот и AntoxXxa обозначился. Привет! Ты давно в своем гараже ничего не выкладывал про машину. Фотки хорошие, только вот передняя часть капота утяжеляет как-то, фарки святогоровские и так хороши. У тебя был широкофарный Мось?
