Илья узам Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Вопрос мой таков : какая должна быть демпература двигателя ? У меня при езде по трассе примерно стрелка указывает в первое положениие (см. картинку), по городу заходит на второе положение. до показателя 100 не заходит - тем более я этого не допускаю - включаю печку, еду с приоткрытым капотом.Мне ккажется темперетура высоковата. Ия начал обдумывать поиск причины. В своей системе охл я уверен, т.к уровень в норме, печка греет, и у меня таккая мыслб возникла после прочтения одной статьи, где указана возможные причины перегрева . одна из них ..... обеднение смеси. И потом я вспомнил, что последние 2 недели замечаю как после остановки двига и окрытия капота бензин кипит в бензофильтре. Мозможно это из за неправильного его расположения. я его повесил в 1 см от коллектора и в 1 см от головки. В результате бенз перегревается и попадает в виде паров. Не знаю на сколько это может являтся причиной повышенной температуры моей машины . Также есть у меня мысль поставить лишь кожух крылчатки на штатную нашу крылчатку, как это реализовано на ваз 2101( на помпе крыльчатка , а крыльчатка в кожухе) . У моего дудушка как раз такая система и у него нет проблем с перегревом в городе в пробках при любой жаре БЕЗ электровентилятора. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Проверь термостат, сейчас и 100 градусов почти, много, попробуй промыть снаружи радиатор. Надо исключить термостат а потом грешить на бедную смесь и возможно позднее зажигание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Cогласно заводской инструкции нормальная температура 800-1000С, так что в принципе можно не паниковать. Но следить за температурой и не допускать перегрева все же нужно если всё исправно, то и в жару при движении со средними скоростями мотор да же вовсе без вентилятора не перегревается, электровентилятор включается только в пробках. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Cогласно заводской инструкции нормальная температура 800-1000С, так что в принципе можно не паниковать. Но следить за температурой и не допускать перегрева все же нужно если всё исправно, то и в жару при движении со средними скоростями мотор да же вовсе без вентилятора не перегревается, электровентилятор включается только в пробках. Нужно мне проверять термостат ? Как промыть снаружи радиотор ? Со средними скоростями - это 50 60 без светофоров ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Нужно, проверь это не сложно. Радиатор для начала можно продуть его со стороны вентилятора сжатым воздухом и посмотришь сколько там пыли, жучков и всякой всячины, но лучше конечно снять и дома промыть как изнутри так и снаружи. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
jew_zp.ua Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 В твоём случае будет вполне достаточно убедиться что нижний отводящий шланг от радиатора начинает прогреваться после достижения т-ры 800-850С, это значит, что термостат работает правильно. Как промыть снаружи радиатор ? открыть капот и продуть сжатым воздухом со стороны мотора в сторону декоративной решётки и наоборот или снять декоративную решётку и промыть радиатор сильной струёй воды.... Со средними скоростями - это 50 60 без светофоров ? Ну не знаю... я по городу до 80км/ч езжу... если в пробках не стоять, как правило по городу не греется при любой скорости, а на трассе, если долго ехать за 150км/ч без вентилятора уже начинает греться.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Tapyrr Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Конечно, нужно убедится, что термостат рабочий. Промыть радиатор очень просто - его нужно снять с машины, а потом или в ванной или на улице из шланга с хорошим напором (внутри тоже не помешает!). Но будь осторожен - не замни/не сломай соты на радиаторе! Да, средние скорости это 50-70 км, прокатись 1-2-3 км без светофоров и посмотришь, что температура со 100 поползет до 80-85 градусов. Но, в принципе, у тебя температура в норме, согласно мануалу. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Конечно, нужно убедится, что термостат рабочий. Промыть радиатор очень просто - его нужно снять с машины, а потом или в ванной или на улице из шланга с хорошим напором (внутри тоже не помешает!). Но будь осторожен - не замни/не сломай соты на радиаторе! Да, средние скорости это 50-70 км, прокатись 1-2-3 км без светофоров и посмотришь, что температура со 100 поползет до 80-85 градусов. Но, в принципе, у тебя температура в норме, согласно мануалу. Ну термостат я проверю, а можно промыть \продуть радиатор не снимая с авто. ( не хочется покупать новый антифриз) Я вот сижу и думаю, может взять пылесос и спереди авто ( сняв декоративную пластмассовую решетку) почитстить его хорошенько? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Rom-n93 Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Можно и пылесосом но лучше сжатым воздухом (компрессором) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 Можно и пылесосом но лучше сжатым воздухом (компрессором) Ну не имеется у меня такового. Ищу выход из положения Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
skolopendra Опубліковано: 6 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 а диффузор на вентилятор - вещица очень полезная, но заодно таки слей тосол (в ведро) - проверь помпу на предмет зазора, а перед этим пересмотри смесь (на предмет бедноты - как писали выше) и зажигание. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 6 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 травня 2013 а диффузор на вентилятор - вещица очень полезная, но заодно таки слей тосол (в ведро) - проверь помпу на предмет зазора, а перед этим пересмотри смесь (на предмет бедноты - как писали выше) и зажигание. От чего подходит кожух на вентилятор ? а диффузор на вентилятор - вещица очень полезная, но заодно таки слей тосол (в ведро) - проверь помпу на предмет зазора, а перед этим пересмотри смесь (на предмет бедноты - как писали выше) и зажигание. Может ли обеднятся смесь из за того что бензин подается слишком горячий ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
margos_55 Опубліковано: 7 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2013 Думаю, что причин для беспоклйства нет. У тебя температура в пределах нормы. Промыть радиатор это никогда и никому не мешало, но это уже на твое усмотрение. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
biletskij Опубліковано: 7 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2013 Илья узам Проверь температуру термометром нормальным и проверенным. То что прибор показывает, может далеко оказаться от действительности.(Вспомни масло). Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 7 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 7 травня 2013 Кожух для штатного вентилятора 2140 не нужен, толку от него почти нету, разве что грязь по капоту не разбрасывает Я ставил, потом снял за ненадобностью. Температуру надо проверять для начала, электронным или другим нормальным термометром, я вон много лет катался и включал печку, когда стрелка ползла к сотне, менял и браковал термостаты, а на деле оказалось, что штатный датчик температуры был негодный и завышал реальную температуру на 20°+, т.е двигатель фактически все время работал в режиме недогрева и термостаты даже не начинали еще открываться. После того как заменил датчик, все пришло в норму и мотор стал лучше тянуть, ибо начал наконец работать в своем температурном режиме. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Кожух для штатного вентилятора 2140 не нужен, толку от него почти нету, разве что грязь по капоту не разбрасывает Я ставил, потом снял за ненадобностью. Температуру надо проверять для начала, электронным или другим нормальным термометром, я вон много лет катался и включал печку, когда стрелка ползла к сотне, менял и браковал термостаты, а на деле оказалось, что штатный датчик температуры был негодный и завышал реальную температуру на 20°+, т.е двигатель фактически все время работал в режиме недогрева и термостаты даже не начинали еще открываться. После того как заменил датчик, все пришло в норму и мотор стал лучше тянуть, ибо начал наконец работать в своем температурном режиме. Датчик под капотмо или указатель в приборке ?как можно проверить температуру ( чем) ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Кожух для штатного вентилятора 2140 не нужен, толку от него почти нету, разве что грязь по капоту не разбрасывает Я ставил, потом снял за ненадобностью. Температуру надо проверять для начала, электронным или другим нормальным термометром, я вон много лет катался и включал печку, когда стрелка ползла к сотне, менял и браковал термостаты, а на деле оказалось, что штатный датчик температуры был негодный и завышал реальную температуру на 20°+, т.е двигатель фактически все время работал в режиме недогрева и термостаты даже не начинали еще открываться. После того как заменил датчик, все пришло в норму и мотор стал лучше тянуть, ибо начал наконец работать в своем температурном режиме. А почему не будет толку от кожуха ? я разговаривал с одним мастером на сто, он говорит что на ваз 2101 обязательно нужно не забыть установить обратно кожух ( при ремонте он снимался) т.к без него охлаждение хуже получается. так на вазе точно такая же система как и унас. вентилятор от ремня молотит постоянно. почему ж тогда на вазе есть толк от этого а у нас - не будет ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 И то и другое может глючить, у меня именно датчик был неисправен. Внезапно, термометром Я проверял мультимером с термодатчиком, затолкал термодатчик в радиатор ко входному патрубку и сравнивал показания, мультмер показывал 70 градусов, когда на приборке было почти 100. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 А почему не будет толку от кожуха ? я разговаривал с одним мастером на сто, он говорит что на ваз 2101 обязательно нужно не забыть установить обратно кожух ( при ремонте он снимался) т.к без него охлаждение хуже получается. так на вазе точно такая же система как и унас. вентилятор от ремня молотит постоянно. почему ж тогда на вазе есть толк от этого а у нас - не будет ? Потому что у 2140 обратная связь идет по температуре окружающей среды, в отличие от ИЖей с верхним термостатом, потому у 2140 с завода не было ни кожуха ни жалюзей. А у кого греется, так это проблемы забитых радиаторов. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 11 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 И то и другое может глючить, у меня именно датчик был неисправен. Внезапно, термометром Я проверял мультимером с термодатчиком, затолкал термодатчик в радиатор ко входному патрубку и сравнивал показания, мультмер показывал 70 градусов, когда на приборке было почти 100. Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ? Потому что у 2140 обратная связь идет по температуре окружающей среды, в отличие от ИЖей с верхним термостатом, потому у 2140 с завода не было ни кожуха ни жалюзей. А у кого греется, так это проблемы забитых радиаторов. т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ? т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ? Ищи на форуме есть инфа по этому поводу с детальным описание. Я себе поставил нормальный верхний термостат, датчик+индикатор от ВАЗа, электровентилятор + радиатор 2108 и уже год как забыл о перегреве/недогреве. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 11 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 травня 2013 Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ? Эээ, зачем хомуты трогать? >_< В чем проблема снять пробку радиатора и засунуть через горловину термодатчик? т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ? Система с нижним имеет обратную свзяь по температуре окружающей среды, с верхним - по температуре ОЖ выходящей из двигателя. В связи с чем у каждой свои недостатки, у первой - возможен перегрев в жару при резких нагрузках на двигатель, у второй - возможен недогрев в холодное время года. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Илья узам Опубліковано: 12 травня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 Так термодатчик ты прямо под батрубок затолкал ? Хомут ослабил и туда ? т.е. ситема с нижним термосом зависит от окр температуры а с верхним нет ? правильно я понимаю ? а ож не брызнет когда крышку открою ? она ж там под давлением. и еще вопросик : не может ли у меня подкапывать радиатор из за сильно тугой пружины в крышке радиатора ? какое там усилие должно быть ? мож крышку как то доработать ? ( я думал мож система как бы надувается и потеет в слабом месте) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ndrey Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 Приложи датчик мультиметра сверху к тройнику, в который вкручен родной датчик, намажь термопасты, примотай чем-то и подожди пару минут. Не думаю, что сильно будет разница с погруженным в ОЖ. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
GreenMile Опубліковано: 12 травня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 травня 2013 а ож не брызнет когда крышку открою ? она ж там под давлением. и еще вопросик : не может ли у меня подкапывать радиатор из за сильно тугой пружины в крышке радиатора ? какое там усилие должно быть ? мож крышку как то доработать ? ( я думал мож система как бы надувается и потеет в слабом месте) Там нет давления как такового, оно появляется только при расширении ОЖ и то незначетельно. Если радиатор подтекает то надо искать дырку и запаять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
