mosalek
я когда смотрю на работу Деда, просто диву дивуюсь, руки не то, что золотые платиновые ;)
  • Відповіді 678
поехала машинка домой
  • 4 тижні потому...
машинка потихоньку ездит в сухую погоду и ремонтируется, сейчас выглядит так:
во многих местах под шпаклевкой металл с коррозией.
с внутренней стороны тоже все зачистил:
сегодня дособирал подвеску менял левую наружную гранату, поставил б/у тоже хрустит, поставил другую б/у все хорошо. Менял не снимаю п/ось. открутил ступичную гайку, открутил поворотный кулак от шаровой, вывел п/ось в сторону. разжал кольцо, снял гранату, собрал в обратной последовательности.
теперь грунтом всё накрыть. снаружи шпаклевать изнутри замазать герметиком и покрасить
Обновим гаражик, авто изначально планировалось подварить и подкрасить, а в итоге переборка всего салона, переборка подвески, замена сцепления и доделка всех предыдущих переделок. На сегодня авто процентов на 80-90 собрано. Опишу немного что менялось и пару фоток:
Замена заднего подшипника, когда снял заглушку со ступицы то там все как новое и менять ничего не хотел. Гайку открутил без проблем, а вот ступицу стянуть оказалось проблема. За счет конической кромки обычным съемником не получается. Подлаживал все что было под руками и потихоньку стянул, сам подшипник меняли на гидравлическом прессе. Подшипник выбрал SKF.
Замена сцепления, выжимной новый SKF, вроде даже оригинал шрифт правильный и фасочка есть, диск Luk почти новый, корзину Luk оставил старую, прежний выжимной загудел, диск был Nobel. Кпп снимал сам не спеша за 2 часа, ставил с помошником.
Передний правый подшипник изначально менять не собирался, но в процессе пришлось, хотя я его уже два раза менял. Снял поворотный кулак, выбил ступицу(выбивать нужно аккуратно, подобрать трубку или головку по диаметру), развальцевал край, обойма от подшипника осталась на ступице и снять ее было проблематично. Пришлось немного обточить ступицу и все получилось. Запрессовали новый подшипник и собрал.
продолжение следует, скоро выложу фотки о полеуретане в подвеске.
  • Upvote 3
  • 9 місяців потому...
4 часа назад, Тимоха сказал:
Что там с машиной? а то почти год тишина...
Стоит - гниёт...:(
Тимоха не слушай этих хейтеров, с машиной все хорошо ездит регулярно, постоянно поездки по обл. и по соседним, дороги конечно отбивают охоту садится за руль. Добавлю немного фото и что произошло за год. Другой машины пока нет, но хотелось бы конечно.
Вот так мы сейчас выглядим.
Пробег с троечками
Наметился автопробег Запорожье-Борисполь. В дороге была одна проблемка, но разобрались. Дорога в принцепе хорошая после Решетиловки идеальная. Ехал через Днепр, Царичанку, Кобеляки.
  • Upvote 4
красавчик :good:
Торпеда вектра б, приборка вся адаптирована. Проблемка при выезде со двора пропало сцепление. Подумал сразу тросик(в машине есть запасной) поменял быстро, а проблема осталась, в борисполе нам нужно было быть в 17 00 не позже. Сразу жене сказал заходи на бла бла кар. Нашли пару объяв на это число. Подергал лапку вроде не заклинила, потом обратил внимание, что она как то раком стоит, так и есть прокрутилась. Ослабил болт выставил, затянул отрегулировал и поехали. 50мин потеряли. Больше проблем не было. Т.к. трасса была хорошая, очень порадовал расход 8.5л газа на 100км. скорость до 110км/ч. Заправлялся на БРСМ. По нашей области такого расхода добится у меня не получается от 9 до10л. т.к. одни направления. Пробег составил около 570км.
  • Upvote 3
1 час назад, mosalek сказал:
Только узам, 1.8. Рено не мое(пока).
У меня на 1,8 узаме по городу расход бенза получается 10 литров. Вроде говорят это нормально. По трассе не проверял.
  • 1 рік потому...
Больше года сюда не заходил, обновим немного, машинка ездит все хорошо. Пришло время делать переднюю подвеску, задумался о субару подвеске, кто имеет реальный опыт эксплуатации? почитал тут https://forum.azlk-team.ru/index.php?PHPSESSID=gn51gd6kdkp9tiiof6aaknit57&topic=42142.0, вроде ничего сложного. Если есть ссылки по этому поводу, скидывайте буду благодарен.
Устроили маленький автопробег по нашим направлениям туда и назад 1100км, газа чуть больше 100 литров, колеса целые, проблем не было.
У меня стоял гибрид Субару подвески :)
Патроны ваз 2108 каяба,  пружины Форд каяба, опорные подшипники Субару. Короче патрон 1 умер  второй живой. Конструкция получилась выше родной, перед немного приподнят,  были проблемы с заменой шрусов.
Теперь решил собрать более качественно подвеску, патроны от Тойоты Рав 4, Субару опоры и фордопружины.
В идеале конечно нужно использовать тойото опоры от камри, но есть Субару + ещё должны передать 1 к-т новых субаровских опорников.
Я перед хочу немного опустить, на субару пружинах этого можно добиться.
Я на субару отъездил, но двоякое чувство.
По ямкам маленьким жёстко на небольшой скорости. Но если ехать быстро их не ощущаешь так жёстко.
Скажем так, эта подвеска не для наших херовых дорог.
На хороших участках огонь. Стоит как приклеянная.
По высоте как то так.
https://a.d-cd.net/6f6b3804k2d5-960.jpg
