mosalek
так он снаружи больше? а внутри такой же?
  • Відповіді 678
Получается да и он, наверное, шире. Но масло после этого даже не потело на полуоси.
а номерок, или где купить ссылочку не подскажете?
Поставил я еще в прошлом году передние вентилируемые тормоза на вольво суппортах. суппорт 330031 под 256мм диск.
просто примерка, родные погремухи на заднем плане
все делал как на азлк-тиме, дырки пересверлил, скобу пришлось немного сточить около 1мм, дырки нужно строго симметрично, а то на второй не получилось пришлось шайбу подложить. На скобе пришлось посрезать все приливы, мешали постоянно.
Защитный кожух развернул и сделал вырез под шаровую, шланги газель без переделок.
Колодки оставил старые с которыми купил суппорта, диски новые АТЕ. Тормозной диск очень туго оделся на ступицу. Все детали суппорта смазал смазкой специальной для тормозных систем, поменял пыльники на направляющих подходят от ланоса или ваз переднеприводных точно не помню. На поворотном кулаке ничего не переделывал.
Первый выезд я немного разочаровался, на правом колесе греется диск даже если проехать не пользуясь тормозами, накат ухудшился. Мысли конечно всякие были и суппорта плохие и нафиг оно мне нада и т.д. Поездив по городу как пенсионер колодочки притерлись, накат вернулся и все наладилось. Передние колеса Р15 на сухом асфальте начали срываться в юз, на родных суппортах у меня это не получалось даже с лукасом, но срывается прогнозируемо, этот момент чувствуется. Самое главное теперь ничего не стучит при езде по плохой дороге.
Осталось поменять свои задние LPR на более мощные и тормозами я буду доволен.
  • Upvote 5
Да хорошие тормоза с вольво-суппортами, а у меня пока не получилось.
Забыл написать, да становится отлично, это был один из аргументов в сторону вольво суппорта.
Я брал у нас на рынке, стОят они так же, как и на 41-й, копейки. Единственная сложность - нужно расточить гайку под эти сальники. Я когда капиталку движку делал, решил уделить внимание и КПП, вымыл её и отдал человеку на дефектовку и ремонт. Вот он мне и посоветовал вместо москвичёвских сальников поставить таврические. У него у самого 41-й и себе он тоже такие же ставил.
сделал сегодня маленькое ТО:
1)смазал замок задней правой двери, т.к. электропривод не мог его открывать-закрывать.
2)долил масло в КПП около 500мл. влезло
3)подрегулировал трос сцепления, передачи стали лучше включатся.
Читал где-то у нас на форуме о переделке слива под дворниками, выводили шланг до кпп, и в раене печки все сухо, подскажите кто это делал?
Я так делал. но для того чтобы было сухо надо переделывать весь кожух под трапецией-ибо левая решетка заходит над ЧЯ, а туда штатный кожух не дотягивается. В итоге всю конструкцию я убрал, решил что прлоще следить за чистотой штатного слива из отсека печки
Может я?
Отвод воды с это отлива то понятно, а вот отвод воды которая вечно стоит вокруг ЧЯ.....вот это задачка
е
Может я?
есть только один момент!туда мусор попадает очень быстро!надо почаще его прочищать!ато пойдет через верх.
Я сетку металлическую под воздухозаборниками ставил, про мусор вокруг печки забыл как про страшный сон :)
 с чего штуцер?
Не знаю даже. Валялся в гараже: один конец под шланг, а на другом резьба с гайкой. Вставил в водоотлив с двух сторон шайбы посадил на герметик - держит на сухо, всё идёт в трубку. Мощь слива тоже с запасом - если лить воду с бутылки в ливневку - вода уходит очень быстро не давая ей наполнятся т.е выдержит любой ливень.
смотря какую скобу ставить.. 31 или 41.... у меня 15" тормоза и штампы не становятся.
Саня, если шо-заберу у тебя маленькие. Ну, и плафон света в салоне)))
Саня, я всё помню))
