Отопление «Москвича»
На самом деле ничего сложного. Вот ссылка на электрокран. Внутри у него схемка по принципу центрального замка и четыре провода - плюс, минус и два управляющих (относительно минуса). Чтобы работал без проблем, желательно последовательно двигателю шторки поставить резистор ом на десять. А то провернет шестерню на валу - удар в конце хода довольно сильный.
http://detali.zp.ua/catalog/60732-kran_otopitelja_3302_jelektricheskij_arzamas/
Управляется вот таким термостатом. Не совсем удобный вариант - выставляется отдельно температура включения и температура отключения реле. На ходу не очень удобно.
http://aukro.ua/klimat-12v-termostat-elektronnyj-universalnyj-i3909627331.html
буде звіт.
мотор пришов но, както он не подайотса отделению от железки. видать или он прикипел или я пропустил пункт гдето
Посмотри внимательно - между двигателем и фланцем резиновое кольцо (под крыльчаткой). Вытащить его сложно, но можно. И фланец тогда легко снимается.
а в ручную можно регулировать открытие клапана?
о спасибо. завтра постараюсь виковирять. ато я уже болгарку наострил
Можно, но у него только два положения - либо открыто, либо закрыто. Я сначала кнопку поставил. В лютые морозы оно практически на постой открыто, а вот в районе нуля было очень неудобно - только успевай включать-выключать.
Но термостат, которым я воспользовался, не советую. Принцип примерно такой: держишь кнопку выставления включения реле секунды три - включается режим изменения температуры - выставляешь в нужную сторону. Потом таже операция по температуре выключения реле. Т.е. захотелось жарче - целая наука температуру перевести.
Сейчас я прикупил вот такой термостат: http://aukro.ua/show_item.php?item=3916600339
И дешевле и практичнее. На столе отрегулирую параметры, чтоб от 16 градусов до сорока регулировал, гистерезис градусов пять самый оптимал, и нах мне та индикация температуры - холодно -крутнул больше, жарко - крутнул меньше.
А можно поточнее принцип работы?На сколько я понимаю крутишь больше - клапан открывается больше и наоборот так же?
Нет, это просто заслонка с приводом от электромоторчика. Два положения открыто - тосол идет, закрыто - тосол не идет. У меня работает по разности температур, как, например, холодильник или кондиционер. Набрал, допустим, заданные 35 градусов - реле сработало, пошел сигнал по одному проводу, шторка закрылась - радиатор остывает. Температура снижается до заданных, допустим, 30 градусов - реле сработало - пошел сигнал по другому проводу, шторка открылась, радиатор начал нагреваться. Пока не ясно, насколько долговечна будет система, т.к. в газелях этот электрокран не расчитан на такие частые срабатывания - там он просто пускает тосол в радиатор при включении отопителя. Дальнейшое регулирование температуры воздуха производится заслонками печки.
ясно просто я думал его поставить вместо нашего механического краника печки.А то наши не долговечные.Что бы надо приоткрыл подачу тосола  или приостановил.
А ставил кто-то кран печки он 2108 или от Таврии? Там вроде проходное сечение больше, да и сама конструкция перекрытия по-удачней будет...
не слышал.Вот пока двиг снятый думаю что то примудрить вместо нашего крана.
У 2108 кран стоит в моторном щите, прямо в трубке (блок из двух трубок). И диаметр 20мм. Как это все толково в кучу свести?
Я на снятом дрыгателе заменил пробку на блоке, на такую же только просверленную и вкрутил уголок на резьбе от чегото грузового (зазор до моторного щита есть), кран шаровый стоит под капотом, радиатор печки запитан сверху, в нем удалена перемычка и он 2-х рядный. Сейчас зимой выезжаю не часто, но на отопление не жалуюсь. Пробовал менять запитку радиатора, разницы не заметил.
У меня верхний термостат.
наверное не в блоке а в головке ?
на 412 на блоке, где у 2140 патрубок угловой - пробка стоит. так что все может быть
можеш сказать я правильно вытащил резинку?.
Кхм... Ну главное ведь результат))) У меня получилось шилом, потом отверткой достать резинку, и двигатель сам выпал. Теперь сижу, думаю - а может зря, может в сборе нужно было мостырить...
я тоже колупал но сидело оно там харашенько. вот когда роспелил достал. померял моторы и понял что ланос мотор очень худой чем наш. и вот теперь теперь прийдетса пересверливать. вот думаю может нада било боковую шайбу( та что виступает и держит резинку) оставить, а сам корпус окуратно обрезать.
А я статье поверил с драйва шо моторы похожи ((
я ставил кран 2108. На драйве Есть фото. Там есть нюанс. Кран не перекрывает полность поток жидкости.
Мужики, а на 41-ом родной кран полностью перекрывает подачу ОЖ на печку или нет?
на 41м нету крана :)
Полное перекрытие,ну может за счет износа крана что-то и просачиваеться.
Согласен, от завода не предусмотрен.
А ссылку можно?
Сергей, я видел вроде на драйве как у тебя сделано. Ты ж прям в моторном щите его разместил?
А чиво не перекрывает? Я в руках его вертел, разбирал - вроде всё герметично должно быть.
на 2108 не Стоит задача полность перекрыть. Там основноe упрaвление воздушной заслонкой. Я сменил несколько штук. Они сильно перекрывают но не герметично. Я поставил еще эл клапан бмв. В торпедe e30 в управлении печкой как только тронул регулятор температуры в сторону теплее то вкл клапан и пускает жидкость. Дальше кран 2108 регулирует количество все тем же регулятором
