scor.p Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 Ну шо? Ожила машина-то? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 Теперь машине не хватает: переднего капота и под дворниками штуки, левого крыла, фар, левой двери и жмут проводов нужно припоять в подкапотке. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 В аварию попал чтоли?! Или это следующий этап сборки авто? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 Нервы... у меня беда приключилась а еще эта под горячую руку попалась. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
SERGEYVFS Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 нервы в коробочку, я вон стену снес и ниче. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 Нервы... у меня беда приключилась а еще эта под горячую руку попалась. Нервы засунуть по глубже в зад, и помозговать Если при запуске стартера пригорае замок и не один то может стартер замерять и пересыпать Как-то был такой гемор на 412ом пока крутишь стартер искры нет,как только пускаш ключь идет подхватка.Сменой замка решил проблему,но если у тебя плавит контакты в замке,значит через него валят большие токи Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 повторюсь-у него горит група не на Стартер,а на зажигание,может быть кз в генераторе, и тд, даже в проводке шитка приборов, зажигание исключаю-провод кидает,все заводится. нужно звонить. да-замки сейчас с такой пластмасы,что чуть нагрелось и все контакты попроваливались-вот для етого и нужно реле. жил бы в Николаеве-я бы сделал все за пол часа Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 Нервы засунуть по глубже в зад, и помозговать Если при запуске стартера пригорае замок и не один то может стартер замерять и пересыпать Как-то был такой гемор на 412ом пока крутишь стартер искры нет,как только пускаш ключь идет подхватка.Сменой замка решил проблему,но если у тебя плавит контакты в замке,значит через него валят большие токи Стартер новый редухторный, я уже все переменял. Я всю проводку в подкапотном на ново веду, завтра доделаю и поеду за капотом)) с зарплаты куплю новый акуммулятор и заживу))) спаибо за помощь))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 13 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 13 листопада 2015 Рад если чем то смог помочь Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Стартер бл... он у меня редукторный, нет той самой клемы которая на катушку доп питания при старте. бл.. вот вся причина. нужно подключать к нижней клеме что в стартер уходит, через диод и все будет. столько денег теперь уйдет(((( мог бы мбсз за них поставить(((( по дурости... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Дай свой тел-наберу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Это уже в личку. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 Стартер бл... он у меня редукторный, нет той самой клемы которая на катушку доп питания при старте. бл.. вот вся причина. нужно подключать к нижней клеме что в стартер уходит, через диод и все будет. столько денег теперь уйдет(((( мог бы мбсз за них поставить(((( по дурости... вотблин. яж сразу почти сразу сказал туда ковырять. хотя непонятно. на шоховском моторе нет ни этой клеммки ни этого провода, может быть там конечно по другому замок развязан... хотя свиду схемы идентичны. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 вотблин. яж сразу почти сразу сказал туда ковырять. хотя непонятно. на шоховском моторе нет ни этой клеммки ни этого провода, может быть там конечно по другому замок развязан... хотя свиду схемы идентичны. Я еще поэксперементирую с этой фигней, и тогда все выложу, если опять чего не приключится((( Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 14 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 14 листопада 2015 https://www.drive2.ru/l/2256503/ Вот нашел на просторах, нужно будет применить. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 19 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 19 листопада 2015 Вот споял такой провод с диодом 35А 1000В, это доп питание при старте, от стартера на той клеме где +12 когда срабатывает бендикс и к катушке заджигания 12+ . И поменял силовой, от нивы 21213, силовой по длине чуть даже длинноват а вот провод на гену допаял))). Машина стала заводится))))))))))) завтра куплю новый акумулятор и жизнь продолжается, держите руки в мазуте))))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 20 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2015 Опять не заводится, нет искры, трамблер наверно меня зае... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 20 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 20 листопада 2015 подцепи на питание катушки контрольку. и смотри что происходит и когда пропадает. может просто сама катушка мудит? или там какой-нить датчег холла. или банально проводка этого всего. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ромчик Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 все, выкинул нахер трамблер и проехался по нему молотком(дабы не спокусится опять его поставить). Буду ставить бсз,мбсз секу, зарплату получу оно видно будет.)))) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 Потом не забудь перехать микропроцессор. Это не поможет, если не выявить причину. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 Я хотел бить молотком стартер. Но поставил реле напрямую через акум на заводку (А не через провода зажигания) Что такое проблемы с заводкой больше не знаю. Может вы все таки не потому проехаться хотите? Трамблер что искры не дает или контакты убитые? Это все делается. Ищите что не так. А потом катайтесь по запчастях. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vech Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 почитал и не чего не понял.в чем проблема.причем стартер до зажигания.доп питание.и т д.дам совет.при ремонте проводки сначала проверять чтоб масса между кузовом и двигателем была идеальной.для поиска кз удобно пользоваться амперметром.если меняется какая то деталь то нужно выяснять и устранять причину поломки(устественный износ.брак.кривые руки и т д.)нужно понимать что законы механики.электрики одинаковы хоть в самолете хоть в мопеде.сложный механизм-это совокупность многих простых механизмов . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 25 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 25 листопада 2015 я уже 2 недели немогу понять зачем лепят стартер к зажиганию? вот жду результатов ,пойду наверно за попкорном .Там все находиться максимум за час, и реле ставится за час с перекурами Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
.... Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 Если у него сдохший амперметр заводится она не будет. Это уже доказано не на одной машине. (Это как подсказка куда можно посмотреть и проверить) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scoryc Опубліковано: 26 листопада 2015 Скарга Поширити Опубліковано: 26 листопада 2015 у него амперметра нет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
