Мой Вездеход 2141-2
johnny
  • Відповіді 256
стакими целями что моему жопа, выроботка металла на язычке замка
была у меня похожая ситуёвина... я в гараже вроде не описывал это...
когда весь мось капиталил, сделал уже соленоид (эл.привод открывания замка) начал регулировать и регулировка зашла в тупик. то есть всё как бы работает, но люфтит он сволочь и гремит. полез в сам механизм, а там хорошая такая борозда выработки на штоке, за который замок цепляется (нижняя часть, та что на задней панели крепится. потом изучил сам язычок замка, тоже видно выработку, но уж больно она ровная. как вроде кто специально ровнял. меряю диаметр штока, 11 мм с копейками. потом меряю диаметр крайней окружности защёлкнутого замка, 13,2 мм (примерно. помню что чуть больше 13) и понимаю откуда грохот. еду к другу, у него станок токарный. вытачиваю точно такой же шток, только диаметром 13мм. этот шток потом вставляю в замок. по язычку ложится отлично, но есть поперечный люфт около 2 мм. из за корпуса замка. наварил на замок две пластинки, и всё замок больше не люфтит.
вот только из за тяжёлого штока соленоида бывает на ходу открывается :)):)) :))
я видел как временно решил проблему Andji он одел на шток отрезок трубки металлопластиковой он подобрал ее по диаметру и этим компенсировал износ, и теперь язычок замка работает по пластику, все закрывается мягко и тихо, может стоит Джони так и тебе сделать
это уже интересно, но дождусь потепления и тогда буду думать как его и из чего его делать
хотя проблема у меня именно с языком -- он очень сильно люфтит
так а если на разборке купить другой живой замок? или купить убитый и попытаться доработать.
ещё можно поискать новый.
ну то поживём увидим, главное хоть какуюто инфу и советы собрать в одну кучу
пасибки всем будем думать :)
у меня их есть три штуки один новый полностью и он мне не нравится совсем, не такой он какой-то оставил свой старый только на шток подматал изоленту совсем чутку есть износ, до трубки дело не дошло.
Да поставить вообщем-то можно что угодно, главное чтобы диаметр штыря под который расчитан замок донор был таким же как родной. Иначе сварка-болгарка. На Е36 замок такой же как и на 41-м, но не сказал бы что он сильно лучше, просто проще будет живой найти и все. Да и личинка в 99% случаев функциональной не останется.
и так :)
ДУТ от Нексии и установлен в бак :)
теперь показывает вроде чётко, вот только лампочку забыл проверить но то потом :)
фотки по переделке скину вечером,
что по самой переделке было сделанно:
1- обточен в наш размер
2- поскольку он работает в томже диапозоне что и наш радной то выгибаем в противоположную сторону сам поплавок и подгибаем по месту :)
3- забор бензина можно сделать двумя способами: а) одеть на патрубок шлангу бензостойкую (которая неразлезится от того что она всё всремя в бензине) или через этуже шлангочку одеть заранее отрезанную трубку с нашего датчика
вот и всё :)
Ну-ну... по больше фото и детальнее рассказ. А то что то слабо верится, что оно точно будет показывать))) ну в смысле - правду))))
Сань поверь мой будет точнее показывать чем твой сейчас :))
вот это ненадо. самый точный датчег - это лампочка, а её работу ты ещё не проверил :P
могу сказать только одно, в субботу было залито на пустой бак 20 литров, датчик показал столько же ну может быть ( я допускаю ) + -- 1 литр
так ка компутер показал 19 литров вот и фсе замеры :)
Джони, у мну новый родной датчег в баке и показывает норм)) жалоб на него нет))))) и лампочка работает норм))))))))
А не врет ли твой компутер??? Он же умный как ни как. Думает, ща я его разведу что норм, а потом подставлю чтоб на трассе стоял с канистрой :))
Не ну я понял. С компутером не поспоришь. Ну тогда хорошо получается.
не Сань усё впорядке показывает норм как и должно быть, один и самый большой + мой теперь не прыгает как дурной на кочках :))
да и стандарт не должен прыгать))))) хотя соглашусь, тот что ты взял вообще не должен лишний раз дергаться))))))
тема с датчиком.. сам страдаю постоянно ... думаю мутить приборку от Форд мондео и от него же бак
Юра, а что за компьютер у тебя, ответь в личку или где про него почитать.
Сань у меня Орион БК 11
почитать можно здесь http://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,4354.0.html
и здесь http://www.orionspb.ru/
Я теж боровся з датчиком, але заставив працювати датчик в панелі від опеля з датчиком в бакі. Правда результат недуже.
sanya1987 я задолбался подсовывать сопротивление и поэтому было решено купить от нексии
так как на вектрафоруме все пишут что ставят от нексии -- когда родной ДУТ начинал глючить
А шо то за микрофончик на проводке, на какой-то ножке, шо воно такое?
Есть в нем недостаток - некуда обратку в него вводить.
Вов ну в наш тоже некуда, но это не проблема
есть мысли как обратку зделать :)
а микрофончик как ты выразился :)) это бачонок который после освобождения от бенза даёт импульс на лампочку ( короче лампочка это ) :))
да ладно.... в нашем хоть три трубки обратки можно сделать)))))
ну ты на встречу на машине приедь, мы её пошатаем и посмотрим как твой датчик работает))))
