Бюджетная самопальная ДБСЗ
Вопрос: если соединить Это все с 2х канальным комутатором без пределки трамблера по схеме в статье БЕЗ "БЕГУНКА": ДУБЛЬ ДВА будет ли это работать?
Не хотелось бы ничего пределывать. Я непонимаю что за модулятор и инвертор?
работать не будет.
А чтоб работало можно вытащить из трамблера шторку и выпилить нужную форму ? И нужен ли инвертор там на схеме его нет - только конденсатор и резистор?
  • Відповіді 433
работать не будет.
да для того чтобы работало нужно вытащить шторку и выпиить нужную форму, шторка это и есть модулятор.
инвертер ненужен он у двухканального коммутатора уже есть, инвертер нужен если ставить обычные коммутаторы.
Резистор и конденсатор это для запитки датчика хола, если чесно то незнаю зачем он там нужен, в коммутаторе уже есть цепи фильтров на питание ДХ.
а ты на Лоске где работаешь? Буду в четверг утром рано, хочу двухканальный коммутатор купить и ДХ для переделки обычного трамблера, и косу проводов для двухканальной системы с двумя двухвыводными катушками. Мож свидимся.
млин я в четверг утром в запорожье еду, буду только на следующей недели с понедельника.
работаю я на складах, на сам рынок редко выхожу проще позвонить, телефон тут в теме есть.
З.Ы. кстати с удачной покупкой  :D
А нет разницы в подключении четерехвыводной катушки(без встроенного коммутатора) и две двухвыводных катушки? И еще говорят сложно переделать бесконтактный трамблер, что проще контактный переделать. Кто нибудь переделывал бесконтактный трамблер? По идее там просто шторку вынуть надо и вырезать нужную форму, вроде несложно...
ну в катушках я думаю разница небольшая, подключать надо согласно распиновке катушек.
насчет сложности переделки нескажу, никогда недержал в руках безконтактній москвичевский трамблер.
там шторку надо с нуля изготавливать, из той что стоит невыйдет.
люди! кончайте флудить.ДБСЗ со шторкой-это в другой теме ,"ДБСЗ- версия №2".здесь мы обсуждаем систему с кулерным холлом и 4-х полюсным магнитом
дык по ней уже все и обсудили то =))
  • 2 місяці потому...
я так понял если трамблер уже люфтит то даная переделка его уже не спасет? или на этом датчике люфт не играет роли?
где именно люфтит? данная переделка обычно идет в комплексе с преборкой механики трамблера, тоесть там втулочки подшибнички, всеравно то трамплер в руках у вас, там делов то на 20грн максимум. А в основном данная переделка спасает от разносчика искры, вечно пробивающему нетуда куда надо бегунка и собственно крышки трамплера,  ну и плюс уходим от вечно пригорающих контактов. А так собственно остаются штатные системы опережения центробежный и вакумный, от здоровья которых в принципе многое зависит.
Может и не в тему, но спрошу, так как не знаю где еще можно спросить. для двухканального коммутатора подйдет ли штекер от одноканального коммутатора? чтобы подрубиться к нему? заранее спасибо. :)
Да. У всех разъемов типа "мама" семь контактов. В одноканальных коммутаторах  обычно используется только шесть контактов. Седьмой в  воздухе висит.
И еще раз спрошу. Понравлися мне это форум. :good: токарь просит марку стали, то есть стали с высокими магнитными свойствами. По инету полазил, что-то не нашел, может и нашел, но не правильно понял. Можете подсказать?
нет там ненужно никаких сталей с магнитными свойствами, даже ненужно чтоб магнитилось, это просто крепление для кольцевого магнита.
  • 4 тижні потому...
короче смастырил такую систему и возникло пару вопросоыв:
-как убрать искру при повороте ключа и возникала ли у кого такая беда?
-кто где запитевал 12 вольт для питания системы?(нужно новый от замка тащить или как?)
иногда бывает конечно, но чаще при выключении зажигания зимой, если с первого раза не схватила.
запитывал стандартно, тотже провод что и на штатную систему КЗ на катушку заходит после включекния зажигания.
У меня со шторкой вроде не наблюдалось искры такой.\
Питание тоже от штатного провода, который шел на контактное зажигание.
chaika
просто на 41 и на 412 немного разные системы зажигания, если я не ошибаюсь.
Та вроде не разные, может компоновочно. Моторы то одинаковые, имеется ввиду УЗАМ.
Правда у меня уже до меня части проводки с добавочным сопротивлением небыло, и при установке БСЗ и ДБСЗ ее не нужно.
