Ремонт белорусского стартера
Доброго времени суток. Назрел вопрос Попался в мои шаловливые ручонки б\у стартер производства БАТЭ post-15787-0-97593500-1364317980_thumb.jpgpost-15787-0-52946800-1364317998_thumb.jpg немного я на нём покатался и снял двигун на капиталку. Заодно решив пересмотреть и стартер обнаружил что втулкам торба настала. Вопрос, где можно найти ремкомплект и подходят ли они от родного СТ117? По моему вопросу продавцы в магазине недоумённо двигают плечами.
Разбирай и на базар, как показывает практика обычно валом заменителей. Я уже порой не доганяю где маз камаз газель валдай бычок. Втягующее так же в этом вроде 2108
Сьездил на базар с требухой от стартера, втулки оказались стандартные москвичёвские, щётки свои, как сказал продавец газелевские. втягивающее ТАЗклассика. Вот такой винегрет с беларусским стартером
  • 4 місяці потому...
Это лего для взрослых пацанов начало напрягать пришла торба единственному что я в нём не поменял - бендикс. т.к стартер стоит на машине начнём викторину с чего подходит бендикс на этого бульбаша?
А какой приз первому угадавшему? :) Моя ставка на Волговский бендикс для 402-го двиг. малый :declare: .
потому, что заводской номер его 42.3708600
как бы он :)с этим же номером
http://detali.zp.ua/...dvigatel_batje/
ссылка ща сайт БАТЭ
http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/uzam/421-01/
А втулки разворачивали после запрессовки ( если нет, то может заклинить и бендикс не причем) ? Плюс еще задняя втулка меньше изнашивается, вероятнее всего надо было только переднюю менять.
  • 4 роки потому...
Цитата
Доброе утро! Кто подскажет, как ставится вилка бендикса по отношению к вт.реле: - овалом на кончике, или плоскостью? При разборке забыл обратить внимание
вилка бендикса, имхо. слишком короткая. наварил, удлиннил , теперь ферромагнитный бочёнок надевается на вилку только при выкрученном винте эксцентрика, и , есессно, при вкрученном экцентрике не слетает с кончика вилки при разборке и сборке
я этот эксцентрик крутил... и так и сяк. работало. вроде чот по своему мнению выставил. и все... ибо не нашел методики его регулировки.
В 03.08.2018 в 09:23, scor.p сказал:
в пределах вращения 180 град., в одном из крайних положений не замыкаются контакты вт. реле, в противоположном - грохочет бендикс при заведенном уже двигле Вот среднее положение, если нижний конец прорези в головке винта  крутнуть влево на 90 град- уменьшится прижим контактов, если вправо-увеличится прижим контактов, но может появиться грохот в бендиксе - дальше вс е понятноDSC06653.thumb.JPG.97210a12776b85817748fe1662ef1d66.JPG, но у меня стартер с нового иногда не замыкал контакты вт. реле. После установки новой крышки вапще через два на третий схватывает даже при крайнем положении эксцентрика. Пришлось доработать толкатель на 3 ммDSC06643.thumb.JPG.f595b29fa41fe0d7b2434e9838b9787c.JPG, теперь всё гут, эксцентрик посередине.
Вот так встала волгокрышка, крутить гайку возможно, кривым накидным. Посоединять провода менее удобно, но ничего невозможного. А что б еще проще, то присоединяем провода, не вставляя стартер на место, а потом досылаем его в казенник и прикручиваем
Далее...Во время поисков крышки стартера наткнулся на крышку с тремя отверствиями для крепления вт.релеDSC06658.thumb.JPG.b07c84db93cd823a86c2e895473c131c.JPG, но, поскольку у мну уже крышка с двумя отверствиями , то...
А во время монтажа вдруг обратил внимание на вт. реле, сделать в нем три дырки с резьбой нетрудно. выписал себе в запас крышку старого образца, с тремя дырками( 99 грн ), и шо я вижу в сравнении с крышкой нового( сломанного ) образца?! Толщина корпуса старого обазца существенно больше, и визуально и на ощупь, ребра жесткости толще, фланец тоже толще...Ну, млять, будет в запасе.
В 02.08.2018 в 09:02, fiks 1 сказал:
и поставил неправильноDSC06644.thumb.JPG.76170c2f0f1536b9c920ca07a50f3e4e.JPG нужно так5b67e5ab8f7e7_.thumb.png.2855b28b9148a67c3acd8e917c7c08dd.pngбум переставлять
10 часов назад, leon сказал:
Старую крышку заварить можно.
можно но стоимость заварки 12 см будет стоить дороже новой крышки волговской, но немного дешевле москвичевской. Потом , сварка геморная. Нужно начинать сварку на неразобранном стартере, зафиксировав отломок так, чтобы вал якоря свободно вращался, потом , прихватив в нескольких местах, снять и доваривать. Сварщик  сказал нах, нужно снять крышку, зажать отломок и варить. Отломок зажмется необязательно в соосности втулки и вала, кроме того, металл может повести при сварке в непредсказуемой геометрии.
  • 2 роки потому...
Всем доброго вечера. Столкнулся с проблемой, а именно с заменой щеток на стартере 426.3708(БАТЭ), он же Белорусский. На щеткодержателе еще заменить щетки не проблема - на драйве читал 2 статьи, где эти щетки просто припаивали к щеткодержателю. Еще есть 2 изолированых щетки, которые толи припаяные, толи обжатые из двух концов обмоток статора. Именно проблема - как вытащить эти 2 изолирующие щетки из проводов статора?
