fargi Опубліковано: 26 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2013 Доброго времени суток. Назрел вопрос Попался в мои шаловливые ручонки б\у стартер производства БАТЭ немного я на нём покатался и снял двигун на капиталку. Заодно решив пересмотреть и стартер обнаружил что втулкам торба настала. Вопрос, где можно найти ремкомплект и подходят ли они от родного СТ117? По моему вопросу продавцы в магазине недоумённо двигают плечами. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
ИЖ 2715 Опубліковано: 26 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 26 березня 2013 Разбирай и на базар, как показывает практика обычно валом заменителей. Я уже порой не доганяю где маз камаз газель валдай бычок. Втягующее так же в этом вроде 2108 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 27 березня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 27 березня 2013 ну да. замеряй и на базар. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 6 квітня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 6 квітня 2013 Сьездил на базар с требухой от стартера, втулки оказались стандартные москвичёвские, щётки свои, как сказал продавец газелевские. втягивающее ТАЗклассика. Вот такой винегрет с беларусским стартером Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Massa75 Опубліковано: 10 квітня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 10 квітня 2013 лего для взрослых пацанов 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 15 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2013 Это лего для взрослых пацанов начало напрягать пришла торба единственному что я в нём не поменял - бендикс. т.к стартер стоит на машине начнём викторину с чего подходит бендикс на этого бульбаша? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
vitoll Опубліковано: 15 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2013 А какой приз первому угадавшему? Моя ставка на Волговский бендикс для 402-го двиг. малый . Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 15 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 15 серпня 2013 Волговский бендикс для 402-го двиг. малый . имхо, он же 2141 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fargi Опубліковано: 16 серпня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2013 бендиксы волжаны и 41 идентичны? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
michael Опубліковано: 16 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 16 серпня 2013 потому, что заводской номер его 42.3708600 как бы он с этим же номером http://detali.zp.ua/...dvigatel_batje/ ссылка ща сайт БАТЭ http://www.starter.by/catalog/starters/legkovoy/uzam/421-01/ 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
free_V_V Опубліковано: 18 серпня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 18 серпня 2013 А втулки разворачивали после запрессовки ( если нет, то может заклинить и бендикс не причем) ? Плюс еще задняя втулка меньше изнашивается, вероятнее всего надо было только переднюю менять. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 2 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2018 Цитата Доброе утро! Кто подскажет, как ставится вилка бендикса по отношению к вт.реле: - овалом на кончике, или плоскостью? При разборке забыл обратить внимание Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 2 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 2 серпня 2018 вилка бендикса, имхо. слишком короткая. наварил, удлиннил , теперь ферромагнитный бочёнок надевается на вилку только при выкрученном винте эксцентрика, и , есессно, при вкрученном экцентрике не слетает с кончика вилки при разборке и сборке Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
scor.p Опубліковано: 3 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2018 я этот эксцентрик крутил... и так и сяк. работало. вроде чот по своему мнению выставил. и все... ибо не нашел методики его регулировки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Антон 2125 Опубліковано: 3 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2018 кое-что по ремонту стартера Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 3 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 3 серпня 2018 В 03.08.2018 в 09:23, scor.p сказал: не нашел методики его регулировки в пределах вращения 180 град., в одном из крайних положений не замыкаются контакты вт. реле, в противоположном - грохочет бендикс при заведенном уже двигле Вот среднее положение, если нижний конец прорези в головке винта крутнуть влево на 90 град- уменьшится прижим контактов, если вправо-увеличится прижим контактов, но может появиться грохот в бендиксе - дальше вс е понятно, но у меня стартер с нового иногда не замыкал контакты вт. реле. После установки новой крышки вапще через два на третий схватывает даже при крайнем положении эксцентрика. Пришлось доработать толкатель на 3 мм, теперь всё гут, эксцентрик посередине. Вот так встала волгокрышка, крутить гайку возможно, кривым накидным. Посоединять провода менее удобно, но ничего невозможного. А что б еще проще, то присоединяем провода, не вставляя стартер на место, а потом досылаем его в казенник и прикручиваем Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 5 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 5 серпня 2018 Далее...Во время поисков крышки стартера наткнулся на крышку с тремя отверствиями для крепления вт.реле, но, поскольку у мну уже крышка с двумя отверствиями , то... А во время монтажа вдруг обратил внимание на вт. реле, сделать в нем три дырки с резьбой нетрудно. выписал себе в запас крышку старого образца, с тремя дырками( 99 грн ), и шо я вижу в сравнении с крышкой нового( сломанного ) образца?! Толщина корпуса старого обазца существенно больше, и визуально и на ощупь, ребра жесткости толще, фланец тоже толще...Ну, млять, будет в запасе. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 6 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 6 серпня 2018 В 02.08.2018 в 09:02, fiks 1 сказал: Доброе утро! Кто подскажет, как ставится вилка бендикса по отношению к вт.реле: - овалом на кончике, или плоскостью? При разборке забыл обратить внимание и поставил неправильно нужно такбум переставлять Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
leon Опубліковано: 10 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 10 серпня 2018 Старую крышку заварить можно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
fiks 1 Опубліковано: 11 серпня 2018 Скарга Поширити Опубліковано: 11 серпня 2018 10 часов назад, leon сказал: Старую крышку заварить можно. можно но стоимость заварки 12 см будет стоить дороже новой крышки волговской, но немного дешевле москвичевской. Потом , сварка геморная. Нужно начинать сварку на неразобранном стартере, зафиксировав отломок так, чтобы вал якоря свободно вращался, потом , прихватив в нескольких местах, снять и доваривать. Сварщик сказал нах, нужно снять крышку, зажать отломок и варить. Отломок зажмется необязательно в соосности втулки и вала, кроме того, металл может повести при сварке в непредсказуемой геометрии. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ivan_Borys Опубліковано: 11 березня 2021 Скарга Поширити Опубліковано: 11 березня 2021 Всем доброго вечера. Столкнулся с проблемой, а именно с заменой щеток на стартере 426.3708(БАТЭ), он же Белорусский. На щеткодержателе еще заменить щетки не проблема - на драйве читал 2 статьи, где эти щетки просто припаивали к щеткодержателю. Еще есть 2 изолированых щетки, которые толи припаяные, толи обжатые из двух концов обмоток статора. Именно проблема - как вытащить эти 2 изолирующие щетки из проводов статора? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
