AZLK-214122 Violet Shuttle
anatoly
так не только конус мазать нужно и сам сайлент-блок да ВД-40 там мало помогает не нужно литолом или маслом ГАЛА решает все проблемы.
сегодняшнее продолжение
собрал уже с новыми резинками
на этом с правой стороной покончено
теперь нада слева сделать то же самое ...
а я его почти насухо тащил ...
вот и оборвало немного
с другой стороны вроде нормально
пока походит и так, все же лучше чем было
масло как выше говорили нельзя. но ты сильно не расстраивайся. отчасти это проблема и нашей резины.
на второй фотке кстати очень похоже что ты немного оторвал внутренюю металл втулку от резины, что ещё раз показывает говнокачество наших ЗЧ.
та не сильно я и расстроился,
понятно что качество не ахти, та и тот буртик,
я думаю, особой роли не играет
походит и так, на пару сезонов мож хватит ... :pardon:
потренируюсь еще на левой стороне
а дальше я уже смотрел в сторону деновских полиуретановых
Токошо получил посылочку
спасибо огромное леону за наводку
а гло то черное ... :pardon:
теперь справа будет стальная а слева черная ...
это то о чем писал скорп.
та да ...
я вот присмотрелся так правая тоже как бы черная
но все равно не такая как эта
я вот что думаю ты сильно сдвинул пыльник и поджал его к самому ШРУСу сдвинь его немного влево там же место специально предусмотрено там металл палки белее что-ли
буду дома сфоткаю те что у меня
не только белее, там еще вроде и проточки есть
я его когда одевал, то натянул туда, а потом покрутил шрус
и он сам слез на то место где на фото
вот я его так и закрепил хомутом
видимо пыльник гло короче стандарта
вот буду менять слева пофотаю их вместе
Очередная посылочка
повторюсь
Прайс:
Палец шаровой М-2141 Фенокс - 36,87
Подушка подвески глушителя Ланос (резонатор) комплект 2 штуки - 12,05
Подушка двигателя М-2141 - 38,52
Шрус внутренний М-2141 GLO - 231,46
И после долгих переговоров с mosalek за что ему хочу отдельно выразить благодарность ...
таки досталась мне вот такая камасутра
и первый вопрос: чем сочленить опелевскую черепаху с нашим фильтром ?
еще бы желательно узнать про бензонасос, фильтр тонкой очистки
имена, пароли явки ...
Чо нада знать про бензонасос? У меня с Волги стоит, можно с таврии ставить, только 8 мм обратка нада. Фильтр от инжекторных вазов можно взять.
Чо нада знать про бензонасос? У меня с Волги стоит ...
ну вот такой например подойдет?
Каталожный номер: 0580464-038
там вроде есть 2 типа на клипсах и на резьбе
какой из них нужен?
а почему 8мм ?
а если всять бензонасос для карбовых ?
Бензонасос от карбовых небери невкоем случае, там очень низкое давление, даже незаведешся. Тот бензонасос что на фото подойдет. Он давит больше намного чем 0.76 бар. Поэтому нада 8мм обратка или 6мм обратка и пару диодов как у меня сделано, тогда перелива недолжно быть. По фильтру мож брать чтоб хомутами зажимать.
Диоды какие ?
выходит тот что на клипсах?
Диоды какие ?
Диоды такие как в генераторе стоят. Фильтр на клипсах.
еще вот у Andji подсмотрел фотку
возникло пару вопросов
1. я так понимаю хомут для крепления бензонасоса, а вот от чего оно и как правильно называется?
2. а это я вообще не понял что такое и зачем?
Тот разем на фото непонятен. Крепить можно хомутами к кузову через резиновый демпфер. Я как найду скину сылку с азлк.ру
там если присмотрется вроде и не разьем как ...
та это понятно... я просто хотел заказать такие ...
это сантехнический хомут для крепления канализационной трубы ф 50 мм
Ах вот оно что ...
пасиб :hi:
Вот только сегодня зашел на сайт. Да это сантехнические хомуты. И у них с одной стороны приварена гайка. Я болт приваривал к днищу машины и прикручивал туда хомуты. И хоть на хомутах есть своя резина но все равно пришлось еще дополнительную полоску резины вырезать. так как насос тоньше!. Но зато держит все капитально и шума нет.
А под номером 2. Находиться лампа со штекером вставленая. Это для того чтоб через нее насос подключать. Так как насос выдает больше 6 атм. Сколько точно не знаю у меня монометр только на 6 был и он зашкалил. А для моника нужно 0,78 атм. Лампа играет роль регулятора тока. Вот!
