quentin Опубліковано: 9 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 шпионское фото ыыы... спалил контору я позжее ещё чутка компромата сброшу Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 9 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 9 грудня 2013 зомена/ремонт бошки? или коллектор заодно менять будеш? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 11 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 11 грудня 2013 зомена/ремонт бошки? или коллектор заодно менять будеш? Вечером будет хозяин, расскажет) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Вечером будет хозяин, расскажет) ну это чутка позжее, пока напишу что было До того как... Обновлю, значится, свой гараж. На позапрошлой неделе совершил очередной вояж по маршруту Бровары-Киев-Житомир-Староконстантинов и обратно. Пробег составил ок.850 км. В полной мере прочувствовал, насколько жёстче задние пружины от КИА – в Киеве и пригороде, на хороших дорогах, излишняя жёсткость не сильно напрягает, а вот на плохих, с позволения сказать направлениях (за Житомиром) – это полный ппц – задок прыгает, кузов, местами, входит в резонанс – куча грохота… Это при езде вдвоём с пустым багажником. Я аж расстроился. Вдобавок, после замены пружин фары «ушли» вниз, поднял, сколько мог, но выше не получается – туго крутится подстройка. Боюсь сломать, пока так и оставил… Перед поездкой заменил свои дворники – поставил Дворники Bosch Aerotwin 3 397 008 579 450мм. Как же я разочаровался в них… нормально не прилегают, очистка не равномерная – пока доехал, чуть не выбросил их… Одна фоточка с пути «туда» На обратном пути, загрузившись «гостинцами» от родителей, понял, в каком режиме нормально работают эти пружины – 2 чел.+ок. 300 кг в багажнике. Вот она, формула успеха Обратный путь прошёл в комфортном режиме, за исключение печки – не греет толком, сифонит холодным воздухом со всех щелей… Решил по возвращению плотно заняться этим вопросом… Само печальное – двиг умирает.. За первые 4-4,5 т.км пробега «скушано» 900 гр масла, последующие 1,5 т.км – 60 гр, последняя тысяча – ок. 1л (течи на двиге есть, но они не прогресируют активно) В крайней поездке тяга упала уже конкретно, вырос расход. Вердикт – пора что-то думать… По возвращению домой привёз ещё пару няшек: Недостающий диск немного не такой, как остальные 3 (у мну родные ауди) но не думаю, что сильно будет заметно И передний заводской бампер С бампером получилась немного лажа – по фото продавца не особо заметно, что он серый, но лицевая сторона КРАШЕНА в чёрный. А я по телефону спросил – Чёрный? Да, чёрный… Вот доверяй людям потом… По печке сделал стандартный «набор» мероприятий: Переклеил заслонки, промыл и проклеил радиатор, половинки корпуса собрал на герметике Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Требую продолжения))) 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 так ты что, покрасил его полностью? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Требую продолжения))) ото нетерплячий ща выложу так ты что, покрасил его полностью? эммм, ну кагбе да - крашен и снаружи, и под капотом Чтобы дальше не развивать интригу – даю текущую (на даный момент) описаловку дел по машине. На прошлой неделе начался процесс «оживления» машины. Сначала сдёрнули мой двиг Воот такой клиренс без двига Потом, после подготовительных работ – установки чехлов на рулевые тяги, замены подкапотной проводки и т.д. началась процедура подготовки И инсталляции нового сердца: Промежуточный этап - низ на месте Голова на месте Финальные действия готов Ну, и, чтобы не томить, слямзил у бывшего хозяина мотора его описание: Тимоха, on 24 Oct 2013 - 15:07, said: отор 1,7 пробежал 21 тысячу (58 вал + разрезная шестерня + 248 башка СЖ10), масло только ельф полусинтетикасолекс 21041 24*26 БСЗ свечи VW оригинал + ВВ провода мерседес клапанная крышка УЗАМ полосатая. Сцепа люк Генератор 70А фольксваген, поликлин, уменьшеный шкив помпы, автоматический ролик натяжки ремня генератора. Почти новый радиатор, новые патрубки, святогор бачёк расширительный, охлаждайка VW G12++ Сцепу поставили новую Luk, по головке заменены направляйки, выпускные клапана, пружинки и и ещё куча всего… В процессе монтажа «издох» мой почти новый китаяцкий радиатор – отломалась пароотводящая трубка. Поставлен «родной», с которым и работал мотор. Старый двигатель отправлен «на покой» - отлеживаться, пока не насобираю на капиталку, а потом станет в «горячий» резерв – мало ли что…. П.С. как помою машинку - пофотаю уже в полном сборе Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 И как очучения то на этом моторе?)) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Всё пипец, пока жаба не закончит своё гнусное дело меня не отпустит.... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 И как очучения то на этом моторе?)) да пока никак - обкатывается потихоньку, наваливать пока низзя.. ди и зима знаете-ли Всё пипец, пока жаба не закончит своё гнусное дело меня не отпустит.... ыыы шоб было понятно - ща холостые чутка завышены (ок. 1400), так с места срывается, шо угорелый... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 шоб было понятно - ща холостые чутка завышены (ок. 1400), так с места срывается, шо угорелый... ну так подкрути пластмассовый винтик. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Спасибо Quentin за фото, подсмотрел как установлены брызговики рулевых тяг. Какие результаты после переборки печки. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 12 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 Спасибо Quentin за фото, подсмотрел как установлены брызговики рулевых тяг. Какие результаты после переборки печки. она пока не установлена. я и так человека почти до 3 ночи продержал.. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 12 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 12 грудня 2013 ну так подкрути пластмассовый винтик. ну так то ж в гараж попасть нуна... ночью в такой мороз, как был в день выезда - вааще не хотелось лезть под капот.. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 вчера вечером забегал в гараж, сделал фоточку готового двигателя с другого ракурса: 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 Решил под капотом "живой уголок" устроить? Раширительный бачок типа "аквариум", клапанная полированная? или будешь задувать? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 чем задувать и зачем задувать? на днях поеду на мойку, чтобі чистоту навели. а потом буду тряпочкой протирать П.С. подкапотка красилась, чёрное на стойках и лонжах - антикор Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
NEPTUN Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 Через время потемнеет-опять полировать? Я в юношестве головки поршней лодочных движков газетами полировал,ну почти до зеркала,и через месяц на балконе уже темнели Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Тимоха Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 Решил под капотом "живой уголок" устроить? Раширительный бачок типа "аквариум", клапанная полированная? или будешь задувать? Я б не красил. мне так очень нравится! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 я и не собираюсь красить можно иногда тряпочкой потереть 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 А почему Ч/Я старый??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
quentin Опубліковано: 13 грудня 2013 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 а, так я ж всё у тебя не выспрошу, что надо в проводке поменять, чтобы новый поставить... признавайся - шо куда надо поменять? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 приятно смотреть на подкапотку! люльки на вечах чьи? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич. Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 Меняешь только сами ящики. У тебя родной, москвичёвский. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
anatoly Опубліковано: 13 грудня 2013 Скарга Поширити Опубліковано: 13 грудня 2013 ...что надо в проводке поменять, чтобы новый поставить... Замена ЧЯ 2141 на ЧЯ 2115-3722010-40 ...родной, москвичёвский. ой... тогда сори ... Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
