BonjornoПопуас Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 Обідно. Для Володимира Чайки Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
chaika Опубліковано: 17 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 Ти якось шуток не понімаєш. Або я. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 Ти якось шуток не понімаєш. Або я. я вопше нічо не поняв Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 17 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 Тёма, завёл чи не? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 17 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 Тёма, завёл чи не? когда? я на работе. завтра буду вирезать прокладки и может соберу до кучи. потом почистить карб и собрать бензонасос. вопщем пока нескоро. но буду стараца+ нада найти ключь денамометрический Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
trotssergey Опубліковано: 17 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 Тёма, ключ: труба метровая и кантер на 15 кг и всё. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Ozzy Опубліковано: 17 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 17 вересня 2014 я вопше нічо не поняв Вова хоче подешевше в тебе його перекупити) чим більш ти розбереш- тим дешевше він запропонує за нього когда? я на работе. Оппа! роботу знайшов? яку шо де? 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Вова хоче подешевше в тебе його перекупити) чим більш ти розбереш- тим дешевше він запропонує за нього Оппа! роботу знайшов? яку шо де? знайшов не дуже приємну. в**бувать треба. ну шо поробиш хоч така. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 ну и из чего ты прокладку сделал? там или с картонки тонкой, или вообще гермет, особенно нижний правый угол, оттуда любит масло лезть. блин, реально - час работы! чтобы собрать и завести Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 ну и из чего ты прокладку сделал? там или с картонки тонкой, или вообще гермет, особенно нижний правый угол, оттуда любит масло лезть. блин, реально - час работы! чтобы собрать и завести Та неееее... как раз картону там не место. Да и просто герметик не лучший вариант. Там именно паранит с герметиком в паре рулят! ОСОБЕННО нижний правый угол. Там нужно чтоб прокладка чуть выглядывала. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 куда выглядывала? возле прокладки гбц? да раз 20 уже снимал и ставил, после первых двух раз в последующие у меня ни разу оттуда не сопливило. а если оставить как ты говориш., то норм не сядет Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Всё сядет. Если купить эти прокладки в наборе, то та по-ходу специально чуть длиннее сделана. И если её заподлицо обрезать, то начинает течь там, где ты и говоришь. А так, если правильно притягивать крышку - сначала нижние болты, то всё прекрасно герметизуется, естественно на пару с серы герметиком Абро или Рейнцом, кому шо больше нравится. Главное не красное ацитоновое гавно. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 порядок затяжки передней крышки http://f-picture.net/lfp/i029.radikal.ru/0801/b6/02f7cb21c3ca.jpg/htm Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 порядок затяжки передней крышки http://f-picture.net/lfp/i029.radikal.ru/0801/b6/02f7cb21c3ca.jpg/htm Нууууууу....??? Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
Kondit Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 что ну, ждем когда автор соберет уже движек )) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 ну це ви всі грамотні такі, а я д*****. потратив целий день виходной( и нехера не зделав. протянул головку без ключа так на глаз. и все посути. вирезал из паранита. будет сифонит нахер викину с обрива за***л он уже! несобрал дальше из за натяжки цепи. примерно на зуб или на пол цеп болтаеца. от успокоителя гену мадката заколупал по телефону. ну всеравно я считаю очень дохера цеп телепаеца. Я думал устраница когда башку притяну. ну не тут то било! кароче видео! если в суботу я цю херню не соберу я порубаю його! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Так, Рубатель, спакойна!!! Шо ты там проверяешь! Во-первых - нужно коленвалом натянуть цепь, чтоб там, где ты в видео пробуешь, была натяжка. Это раз. Дальше. После этого, когда там натянуто, нужно выбрать болтание с противоположной стороны. А это делается токо с помощью крышки с натяжителем! Сперва отпускаешь контровочный болт (на крышке) и утапливаешь заподлицо натяжной поршенёк. Потом контришь болтом поршень. Дальше ставишь крышку на место (протягиваешь, как Кондит показывал). - Ведущая цепь у тебя натянута осталась! Отускаешь опять контр. болт - и звезда натяжителя должна выбрать зазор цепи. Вся любов! 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Вся любов! тоесть ти мне придгаеш обратно щбить метки? крутить колевал. потом обратно башку снимать шоб виставить распред вал Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 тоесть ти мне придгаеш обратно щбить метки? крутить колевал. потом обратно башку снимать шоб виставить распред вал Воу! Парень, полехче! . Артём, ты шо!? Не нада ниразу головку снимать. Смотри по пунктам: 1. Коленвал должен быть во второй метке при установке головки. Надеюсь он у тебя щас так и стоит. 2. Когда головку ставят, выставляют при этом распредвал тоже в метку - ровно по центру. 3. Снимаешь звёздочку с распредвала. Она на него становится в одном положении из-за штифта. Так? Так. Значит играться можем тока с цепью. 4. Держим натяжку цепи (там, где ты зазор мерял) и надеваем цепь на звёздочку. И шоб звёздочка становилась на фланец распредвала. Делать это неудобно, лучше с помошником (шоб цепь не упала во внутрь). 5. Таким образом надеваем звёздочку, прикручиваем, контрим. 6. Дальше всё, как я в предыдущем посте описывал. Главное понять суть: Низ двигателя живёт своей жизнью, верх - своей. И совместить их можно токо цепью (в нашем случае). Коленвал должен за собой тянуть распредвал, а тот, в сою очередь, весь газо-распредилительный механизм. Вот и всё! Просто всё это дело должно быть чётко синхронизировано, для этого метки и существуют. 1 Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 вот я натяжку и дал. ето максимально допустимая натежка цепи так шоб звезда стала на место.. если на зуб больше то цеп натянута но зведда не стайот! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Если не стаёт - попробуй чуть распред повернуть и глянешь наскока метка от центра уйдёт. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Если не стаёт - попробуй чуть распред повернуть и глянешь наскока метка от центра уйдёт. назад провернуть? по твои словам если смотреть на распред вал то нада против часовой стрелки прокрутить. а ето против шерсти ибо имено так нада лдя звездЫ! Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
tommy412 Опубліковано: 18 вересня 2014 Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 Крути туда, куда нада для звезды. Потом поставишь и сфотаешь наскоко метка ушла. Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
BonjornoПопуас Опубліковано: 18 вересня 2014 Автор Скарга Поширити Опубліковано: 18 вересня 2014 вопшем буду делать так как Гена насоветивал. + буду думать так как ти сказал+ может все вместе!. будет видно нада просто успокоица и подумать "кабакомелом" своим(моим) Посилання на коментар Поділитись на інших сайтах More sharing options...
