Движок дворников
самое галимое реле каторое есть, на основе микроконтролера надежней,у меня родной мотор с управляюшим минусом ина нем реле цыкличности 4хконтактное на микросхеме, работает четко без запаздывания.
  • Відповіді 99
Да я ето реле вставлю в штатную систему, но оно не такое как на фотке, а регулируемое
Есть у кого-нибудь внятная схема москвичесвкого мотора дворников.
Все схемы что есть в наличии крайне примитивны.. Моторчик и жгут проводов.
Например. Каким образом создается медленная скорость?
Каким образом можно сделать реле паузы? как перехватить момент когда дворники спрятались "в домике new_smile.gif" ?
как перехватить момент когда дворники спрятались "в домике Smile"
- На большем колесе межанизма контакт и ответная дорожка. Разрыв на дорожке соответствует "дому".
У мну тоже дворники еле ползают. Моторчик разбирал, всё вроде норм, для страховки даже почистил и смазал. Это 100% мотор??? Я правильно понял, или может эщё что?
Заниматся гемором с установкой тазо-переключателем лично у меня нет ни времени ни желания.
Мне бы добится чтоб штатное норм работало, может кто знает (так сказать простым способом) как моторчик проверить.
Ну вращается он на двух скоростях, а дальше что?
Тебе б ток потребляемый замерить. Если существенно больше паспортного-мотору кирдык. А еще вариант - кинуть напрямую питание с АКБ проводом хорошего сечения. Мож контакты где окислились
Больше паспортного - это сколько, ну какая сила тока должна быть? На самом моторчике я никаких цыфр не нашол, а должны быть?
А на акуме на прямую я проверял, вроде разницы нет.
Пэтро на старых 412 моторы работали с управляюшим минусом, и медленая скорасть уникальна - включена основная обмотка и для ее умедления включена обмотка противодействия.
S@K ето мотор, чем смазывал?
Igorek "Тебе б ток потребляемый замерить. Если существенно больше паспортного-мотору кирдык" забавно, идея хорошая но бесмысленая.
Капнул по пару капель масла на фильце обеих втулочек, а что не правильно??? (масло обычное, веретённое вроде). А сам редуктор (ну большое колесо) смазаный был, там я смазку не менял, но проверил - крутится довольно легко.
Дак как мотор проверить???
Почему бессмысленная? Хотя я совсем про теплушку забыл - был бы перебор по току, она б движок отключала (если конечно она робочая). Попутно вопрос - в старом механизме управляющий минус. У меня 2140 84г.в. , но стоит такой же, с отключаемым минусом. В новых, я так понимаю, разрывается + ? Чет я таких не видел
S@K все правильно сделал, если он кутитса также как и снятый то просто катушки сели, и ему нехватает индуктивности.
Igorek они тавились и в основном на люксах и последних 412, а какты увидиш, на первый взгляд они одинаковые.
ето када катушки работают с неправильной индуктивнастью, бывает што на катушках, проволка неправильно покрыта лаком, и при наматывании ее на место она коротит между витками, ет по дугому называетса"брак".
SERGEYVFS писал(а):
... она коротит между витками, ет по дугому называетса"брак".
По другому, это называется - междувитковой пробой. Но "брак" сюда тож подходит new_biggrin.gif .
Сегодня случайно нашел статейку о подключение реле паузы от ТАЗ с инимальными дороботками к стеклоочистителю М412- М2140. В статье описывается подключение к стеклоочистителю ЗАЗ, но стеклоочиститель там такой же как у нас. единственная разница это провода собраны в калодку 6 котнтактов.
Собственно сама статья.
Реле можно включить двумя способами:
1. Без доработки реле, но тогда потребуется ещё одно простое реле с нормально разомкнутыми контактами (например 113.3747) В этом случае катушку дополнительного реле нужно подключить одним концом к контакту S, вторым концом к контакту 31. Контакты дополнительного реле включаются: один к 31, второй вместо S.
2. С доработкой реле (нужно всего лишь оторвать нормально разомкнутый контакт внутреннего реле от 15 внешнего контакта и подключить его к 31 внешнему контакту). Для установки я взял колодки на 2 и 6 контактов (папа, мама) колодку на 8 контактов (мама, только для того чтобы не перепутать при подсоединении реле, а так можно взять и на 6) и колодка под переключатель (нужен для включения прерывистого режима работы стеклоочистителя) естественно сам переключатель (любой, лишь бы в нём были контакты на замыкание). Схемка которая получилась приведена ниже. Установка заключается в включении 6 контактные разъёмов в разрыв стеклоочистителя, 2-х контактных в разрыв стеклоомывателя (только проверьте только что бы +12 приходило на 15 контакт реле стеклоочистителя, а то у меня приходило так, а на другой машине может быть и наоборот) прорезании в торпеде дырки под включатель и установке и подключении его. В принципе все эти усложнения сделаны лишь для того что бы в любой момент можно было вернутся к стандартной схеме, а так можно обойтись простым включателем, разъёмом под него, колодкой под реле и немного проводов.
В итоге получилась такая штука:
Если нужна будет разводка 6 контактного разьема от ЗАЗ пишите выложу, в принципе она такая же как на 2140SL
Извеняйте за качество, в пеинте плоха ресую, схема внедрения реле цыкличности в 2140, особено для тех каму впадло ставить стрекозу, на совковом переключателе и с жыговской релюшкой как на фотке выше, а для изменения скорости в схему можна добавить реостат с таза(габариты), надо пробывать. 9__4.jpg
SERGEYVFS, только вот на твоем рисунке моторчик не с 2140 нарисован. С таким моторчиком шли только поздние ИЖ412, у которых с завода стояло реле паузы
Так пришли схему, исправлю, ето принцыпиальная схема мотора, облегченая, без медленой скорасти и теплушки.
Так пришли схему, исправлю, ето принцыпиальная схема мотора с 412 78г, облегченая, без медленой скорасти и теплушки.
Вот полная схема стеклоочистителя.
Извиняюсь.
В твоей схеме мены просто ввело в заблуждение наличие второго контакта на парковочном выключателе.
Привет, я пришел с результатами своих мучений. Я питался продзвонить свою ТАЗовскую релешку, пришлось после двух спаленых реле по 25грн. обратится к помощи електрика, после консультацыи за 5грн. купил еще две по 20грн. обе спалил, из-за своей спешки и невнимательности: первую не так подключил, зная как нада, спешка мой враг! а вторую когда подсоединял то случайно замкнул "провода выхода с реле" теперь то уже знаю, но послезавтра куплю еще одну и тогда скажу результат, етот раз наука мне дорого обошлась хе-хе.
Взял бы если будет на базаре, а то в магазинах я все выгреб и перепортил. я с Белой Церкви (Киев-учеба) и там мне магазины какието дефицытные
