Инородные детали на москвич
VictorP
Предлагаю написать кто какие инородные, импортные детали использует на своей машине(практически а не теоретически).
У меня на М2140
ГТЦ Lucas PMH 595
ВУ Lucas PSA 910
Аммы передние KYB 344441 ваз 2123, KYB 344222
Аммы задние KYB 343245
Бачок омывателя ваз 21213
Мотор омывателя ваз 2110
Писалки ваз
Поводки ваз укороченые, через вазовские конусы (немного дорабатываются напильником)
Щетки на 38 см
Генератор 9402.3701 (Катек ваз 2110-2112) со доработаном шкивом от волги и ремнем 10AVX900 Contitech
Замки дверей ваз 2108
Ручник ваз 2108+трос и распорки М2141
Подрулевые ваз 2123
Мотор дворников М2141(ваз 2108)
Реле дворников ваз 2108 524.3747
Кнопки света М2141(ваз 2108)
Приборы опель вектра а
Датчик температуры ОВА
Датчик бензобака ваз 2108
Датчик аварийного давления масла ММ111 М2141
Передние сидения форд
Задние сидения ауди 80
Инерционые ремни передние ваз 2108
КПП полонез
Задние фары Ман
Торсионы багажника М412
Замок багажника М2141
Уплотнители дверей ваз 2101-2107
Уплотнитель капота и багажника ваз 2101-2107
Масленый фильтр типа ваз
Выжымной AT (шарикоподшипник)
Ремкомплект супортов Totti
Cвечи NGK BPR7ES
ВВ провода Janmor ваз 2108
Карб 2105-1107010-20
Резонатор 2108
Головные фары BOSCH
Планы на будущее
Сальники полуосей Corteco 19016565B
Сцепление LUK 620 0198 16 (ваз 2101-2107)
Кольца Goetze 08-288900-00
Солекс 21041-1107010-10
У меня:
датчики ВАЗ
Гитара 2106
Реле паузы дворников 2106
У меня:
Датчики 2106
Гитара 2106
реле паузы 2106
релюшки света 2106
уплотнители дверей2115
КПП полонез
сцепление 2106
термостат 2101
бачок омывателя 2110
моторчик ом. 2108
Бензобак 2106
Карб 2101
Добавил: Торпедо Мазда 626
ЕСП 2109
Все контроль-измер приборы 2106
уплотнители дверей Опель уже))
Кнопки на торпедо - 2109
ручки откр. дверей - Ланос, подлокотники на дверях - 2106
Змінено користувачем Alex_BC
у меня колодки передние Лукас GDB 961.
Кпп Полонез.
Сцепление гибрид Т3/Т4 new_smile.gif
Уплотнители 2107.
Бачок омывателя Нива.
Катки 15" Форд Проб (+ прставки)
Аммы перед Шнива.
Да и колодки тоже. Просто мои с датчиком те в товем номере без датчика износа.
Сцепа то прикол. Диск у меня от нивы, корзина от масика. Гибрид такой!
garri-g,уверен на счет колодок, а то по каталогу дает GDB 693, GDB 691.
У меня подрулевые переключатели нива шевролет,
руль опель (вроде астра),
сайленты нива,
крайние тяги рулевой трапеции таз классика,
тоннель рычага КПП - Славута,
набалдашник рычага КПП - таз 2110,
задняя полка с подиумами - таз классика,
бампера таз 2105 (люминька),
стойки крышки багажника таз зубило,
бачок омывателя нива
На ТКМе я писал про это.
бензонасос - ЗАЗ (с печки)
поводки дворников (щетки родные) - ЗАЗ 968м (откидываюца)
реле зарядки - ГАЗ (наверно с 53го)
ремни торсионые - не знаю отчего но на них по немецкому надписи
динамики передние - с ланоса хетчбека (передние) (есть и задние но они пока в коробочке пиляца и ждут очереди в задние двери.
зеркала - ваз 08
Люк - сам не знаю отчего, но такие шли на инопомойках в стоке
да забыл про тахометр с ваз 06
SANYCH, убил!!!!!! Немецким и другим заграничным тюнингерам я так думаю оч скучно живется! Порылся в сети, набрал телефон, заказал облегченное колено или бампера, или альтернативную оптику... Никакой романтики :-) А у наших все в ход идет! Я тож забыл добавить - спойлер-бывший холодильник :-):-):-) Только попрошу тех, кто кричит "колхоз" помидорами не бросатся! Сами бы попробовали вылепить! (последнее всерьез принимать не обязательно)
Масляные фильтры на 412-й
Filtron масляной фильтр, производство германия
код товара OM614
Fram масляной фильтр, производство германия
код товара CH801PL
WIX масляной фильтр, производство Польша
код товара WL7063
сальники передние КВ
Goetze 50-306553-50
Corteco 12013896
Erling 586.641
DPH 35050
Ajusa 15020300
Reinz 81-16004-10
направляющие втулки клапанов от альфа ромео155 (167) 1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H)
двигатель AR6710 Бензин 1993/04-1996/04
номер VG039100 или G3110
перетачивать ненадо...подходят как родные
маслосъемный колпачек от таза подойдет!
Производитель IPSA
Название Направляющая втулка клапана
Длина (в мм) 48
Внутренний диаметр 8,00 мм
Внешний диаметр [mm] 15,07
Материал бронза
Подшипник выжимной сцепления
Sachs 3151 254 041 УЗАМ
Sachs 3151 998 801 УЗАМ
SKF VKC 2520 УЗАМ
Ремкомплект ГТЦ Lucas Seinsa Autofren D 1411
Термостат Gates TH 15480 УЗАМ
У нас народ подбирал инфу.
Bess писал(а):
Трос, открытия багажника Nissan Silvia S12!
Это курево... Поставте старое втягивающее...
Коробка ТАЗ 2106
Карб ТАЗ 2107
Руль "про спорт))))))))))))))" с переходником на таврию
Зеркала с регулировкой из салона, безфорточные двери.
zubrenok писал(а):
Блин, я думал тема про импортные аналоги, а не про то, что можно впихнуть ВСЁ.
Задумывалась как аналоги, но пошло хвастовство...
zubrenok, вобще-то тема не только про импортные детали, а и инородные. И я так понимаю создавалась тема, для того чтоб узнать у кого что стоит, что не стоит у "тебя" и спросить у хозяина, как он сделал этот абгрейд
Как говорят в Одессе две большие разницы. Тогда тему надо разделить.
Потому что поставить в москвич можно все. Но меня не заботит и 70% и более переделок "как прикрутить моторчик двонрников от тоеты". Нах мне не надо такое.
Вот если б кто то сказал что моторчик подходит от .... без переделок тогда велком в тему!
Короче идеолгия такая. А для "ПРИДЕЛАТЬ" можно и дургую тему завести.
Тему разделил на флейм "Москвич vs ТАЗ"(перенесен в Оффтопик) и "Инородные детали на москвич" - здесь можно хватстаться кто и что поставил, за продолжения тут флейма москвич-таз поставлю предупреждения.
Такое делать можно если в машине больше занятся нечем ИМХО new_smile.gif Оно конечно выглядит забавно, но на мой взгляд абсолюно непрактично.
Уменя почти все родное окромя карб 2107-20. выжимной-ваз.трамбл-газ2410.коммутатор-УРАЛ
