Усилитель руля
Кто нибуть ставил гидро или электро усилитель руля на Москвич????? Если ставил то пусть роскажет как????
Ставили от опель-вектры кажись, но подробной инфы нету, только пара фоток валялась подкапотного.
выложи хоть те фотки которые есть.
Я просто не знаю если ставить рейку под движок так будеш потом каждый бугорок цеплять.
Смотри здесь:
http://www.moskvich.forumy.com.ua/-t709.html
Машина ещё не собрана, поэтому информация по эксплуатации будет позже, после выезда из гаража.
  • 2 роки потому...
http://www.drive2.ru/cars/uaz/3909/3909/kirka26/journal/4899916394579161356/#post Все предельно ясно. Нужна только схема. Хотя там не факт что много мозгов. Глаза бояться, а руки делают, что называеться. http://www.drive2.ru/cars/uaz/3909/3909/kirka26/journal/4899916394579143079/#post Для тех кто Кирила еще незнает, последнее фото. 88ce8d66b2148bdb-large.jpg
ОУ, Плисофф и тут уже известен)))
на фото ЭУР на УАЗик-буханку где такое купил? тоже хочу!
Если я правильно читал Кирилла посты, то там было написано что эур с ВАЗа.... Может гнали парни конечно....
Вопрос стоит в том, чем он управляется, если сам по себе - то это хорошо, а если кусе с БК то i have bad news for you.
На фото ЭУР от ВАЗа, и если хочешь такое - то за твои примерно 3 тыщи грн я б тебе помог)
сам по себе.. там вроде как на электромагните все работает...
Я вот не сильно уверен, т.к. он отрубается при достижении определенной скорсоти и здается мне, что он делает это не банальным отрубанием питания, там жеж какая-то самодиагностика присутсвует, она же не срабатывает каждый раз при остановке :)
Надо короче схему порыть будет на досуге.
срабатывает от датчика скорости на КПП посредством электронной схемы Блок управления уже установлен на ЭУРе, подключение на ЭУР от силовой (АКБ) и мозг от управляющей (датчик скорости) частей эл.схемы машины.
3 т.грн. сильно - дорого - вот чуть по дешевле можно подумать, читал что б/у можно найти 1.7 т.грн.
ЭУР от а/м Калина (Приора) новый от 14 до 16 т.рупий в раше.
Мне попадался б.у. за 1800 вроде, по рассказам продавца снятый с почти новой разобранной машины.
ну так почти то шо надо и есть тема как его замостить к нам в 41-й в раше ребята заморочились и довольные стали. переделки есть, но не так много как с гуром, отбора мощности от мотора нет трубки/шкив/ремень/кронштейн и прочей лабуды. ЭУР работает до скоростей 30-40 км+час потом отключается, единственное рейка остается наша "длинная", а рейка с ГУРом "короче" будет.
Видел своими глазами рейку рулевую на комбике , правда без гура. Ставится на выносных кронштейнах за мотором. Кронштейны идут к лонжеронам. Более детально не разглядеть без ямы. С хозяином разговорился так, помню что рейка от форда, то ли ескорт\ сиера.
на иж 2717 рейка так и поставлена http://automn.ru/izh-2126/izh-44680-10.m_id-6341.m_id2-.html
На фото ЭУРУ Приоры.От Калины другой.Для работы нужны сигналы тахометра и датчика скорости.
Себе на 2115 такой поставил.
  • 1 рік потому...
А, точно, я их вечно путаю. От отмеги В 1,6 ./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif И там не рейка была ./images/smilies/m/moskvich//new_smile.gif
омеги в 1.6 вроди как в природе нету .. возможно от вектры а или б  ( но посути гуры вроди как 1 в 1 )
Maskal Можно по подробней??
Что именно интересует.?Заказал комплект ЭМУР+провода+переходная плита.Карданчик пришлось немного укоротить.Также пришлось поставить руль Приора-Калина и подрулевые переключатели.
 И что где установлено фото, описание?
  • 2 роки потому...
