Что сделать с карбом 1.5, чтобы максимум работал на 1,7?
Гість cosyak
Кидаю себе движок с 41 а карб хочу оставить старый, ДААЗ 2140 что в нём надо поменять и на что, типа жиклёры каких размеров и т . д. что-бы двиг работал по максимуму?????
а на 41-м какой карб стоял?
жиклрами нужно полюбому играться будет.
Я себе как то прикупил"Озон" от 412-го ставил на свой 1,7 ,в книжке посмотрел и оказалось что дифузоры одинаковые ,но жиклеры понятно шо разные. Там книга чисто по 2141 и 21412 и написаны диаметры жиклеров Озонов для 1,5 и 1,7 а так же для ТАЗо двигателя 1,6
Могу поискать завтра книгу...
1-ая: 1.12/170, 2-ая: 1.50/170. Носик на 50. Это для 2140-1107010-70 рассчитанного на 1.7. Инфа из "Карбюраторы ОЗОН обслуживание и ремонт" издательства "За Рулем". А вообще надо задуматься о солексе.
Гмммм, 112 для 1,7? Если для 1,5 109. Нелогично как-то. По-идее должен быть меньшего сечения. Вообще думаю что придется тебе брать жменьку жиклеров и методом тыка... Подстройка по логике вещей должна затронуть только ГДС.
Поменял как и скзали!!! 112-150, 150-150!! тягла нема ваще!!! на старых жиклёрах пёрла лудше!! Небольшая поправка, у меня вебер стоит 2101, только узнал!!! Когда перемешал свои старые с новыми, 120-150, 150-190, то начала просто рвать из под себя, хотя немного тупит 2-3 секунды после нажатия в пол, а потом рвёт!!! Но осталась проблема, трусит мотором на холостых, подушки норма, поменял жиклёр холостого с 60 на 50, разницы нет!!! Но заметил, на холостом выкручиваю немного жиклёр холостого хода и сразу работает просто супер!!! Вчём может быть проблема????
Сегодня (точнее уже вчера) как раз занимался игрой с жиклерами на своем 1,8 и карбом 2107....10.
Наиболее понравившаяся мне комбинация - 1-я: 120/170, 2-я: 150/190, УН 50.
Вот только, здаеться мне, что УН можно бы еще больше...
  • 1 рік потому...
У меня 125/140 128/190 и полет нормальный. Карб с маркировкой 412*******10 помоему.
